io uso spessisimo quella soluzione (sia con le elica che con le siemens), fino ad ora problemi zero, tutte le aziende la incassano nel pensile creando all'interno dello stesso una "cassetta" (che logicamente ruba dai 12 ai 20 cm. a seconda del modello, nel vano interno del pensile) in laminato...
è vero che sarebbe una cappa nata per l'inserimento nelle cappe a camino (vedi barriviera e altre), ma si presta benissimo anche ad essere integrata nel pensile...
elisaginevra ha scritto:
nicolettaalematte ha scritto:
elisaginevra ha scritto: io aspetto :roll:
capisco la tua perplessità ma ci vuole tempo per argomentare un discorso
allora facciamo un pò ordine:
- bisogna vedere se quel tipo di cappe (quello della foto dovrebbe essere la elibloc ht ) consente di essere montatta a una disnza inferore ai 65 cm minimo (quota riporta sul libretto di istruzione di molte cappe). Quella cappa andando sotto la base del pensile avrebbe una ditanza dal piano di circa 50 cm.
Infatti la cappa classica col frontalino a ribalta è applicata su un pensile più alto ottenendo una distanza maggiore (ovvero i 65 cm minimo) dal piano cottura.
Bisogna dire un altra cosa, se il produttore di cucine non prevede questo tipo di cappe, in molti casi l' incassso nel pensile (che prevede anche una copertura all' interno della cassa, non solo il foro sulla base ) dovrà essere eseguito dal mobiliere, che decide se eseguirlo o meno, di qui, forse, il fatto che abbia detto che non si può fare.
la distanza della cappa dal piano cottura è segnalata sul libretto di istruzioni di ogni apparecchio, fateci attenzione.
ALe
Sul libretto di istruzioni c'è scritto che deve stare tra 65 e 70 cm da pc...
adesso veriica la distanzache hai tra base e pensile, se hai un disegno della cucina.
ccd ha scritto:io uso spessisimo quella soluzione (sia con le elica che con le siemens), fino ad ora problemi zero, tutte le aziende la incassano nel pensile creando all'interno dello stesso una "cassetta" (che logicamente ruba dai 12 ai 20 cm. a seconda del modello, nel vano interno del pensile) in laminato...
secondo me sotto la linea dei pensili classca (h 140 da terra nella maggoranza delle cucine in serie, ma è anche una altezza ideale, che la maggioranza rispetta ) è troppo vicina, non capisco perche, allora sul libretto diistruzioni riportano la distanza minima 65 cm, perchè?
elisaginevra ha scritto:tra basi e pensili ci sono circa 55/57 cm
ecco in questo caso, secondo il libretto di istruzioni non si potrebbe montare. A meno che tu non faccia un pensile più basso.
nicolettaalematte ha scritto: secondo me sotto la linea dei pensili classca (h 140 da terra nella maggoranza delle cucine in serie, ma è anche una altezza ideale, che la maggioranza rispetta ) è troppo vicina, non capisco perche, allora sul libretto diistruzioni riportano la distanza minima 65 cm, perchè?
da un punto di vista tecnico ti sottoscrivo pienamente, quando le specifiche imporrebbero di stare più alti, sarebbe preferibile un pensile meno alto (tipo h58/60)...
da un punto di vista estetico, utilizzando un pensile meno alto, spesso si va a pregiudicare il risultato che si vorrebbe, l'importante credo sia far presente la questione...
la soluzione che salva capra e cavoli può essere quella di utilizzare la Genius di elica, che puoi installare all'altezza che vuoi e che poi viene nascosta da un'anta in linea alle altre, unico limite: deve essere un'anta battente...
#25
vedo la genius, e ti quoto.
#28
E' molto ingombrante però e lascia poco spazio nel pensile...oltre a costare non poco...
tanto vale mettere la cappa d'arredo...
ma la aletta si ripiega o resta fuori?
#30
nicolettaalematte ha scritto:la aletta si ripiega dentro.
Vedete che non è tutto così semplice :roll:
Dici?
:wink:
