Anch'io all'inizio pensavo che tu fossi una signorinanicolettaalematte ha scritto:arredatore ha scritto:Per quanto riguardo il fusto prof. cm 56, devi ricordare che tale misura non comprende l'anta del cestone...quindi ti semplifico la cosa.
Il piano è profondo cm 60, le basi sono prof. cm 56+2, quindi la differenza tra top e basi è di cm 2 ( a volte può essere anche di 1...ma questo dipende dalle ditte).
Ma che top pensi di utilizzare?? Se vai con un piano in pietra o altri materiali resti sempre sulla misura di cm 60...se invece lo vuoi piastrellare fai attenzione alla misura della piastrella...la fuga che vuoi realizzare e vedi se ti si complica la situazione con gli evenutali angoli e tagli da fare!!!
Per quanto riguarda la lavastoviglie va bene anche lo zoccolo con l'attacco trovato in ferramente come suggeriva la nostra amica, io consigliavo Siemens solamente perchè i prezzi sono molto buoni rispetto alla qualità offerta....provate a vedere una lavastoviglie "nuda" prima di essere montata con l'anta...provate a sentirne il peso e osservare i materiali fonoassorbenti....capirete tutto da soli confrontando poi i costi con le concorrenti.
Per quanto riguarda i muretti non sei obbligata a crearli in muratura vera....basta farli in multistrati e poi rivestirli. Così se un domani vorrai sostituire la tua cucina murata, basterà solo smontarla.
L'unica attenzione che dovrai fare è quella di ricordarti di fare il muretto vicino alla lavastovigli più sottile perchè dovrai rivestirlo anche lateralmente per ovviare di vedere parti grezze quando aprirai la macchina.
Una domanda soltanto...cosa ti ha fatto scegliere una cucina murata??? solo il fatto emozionale??
bisogna che cambio il nick, SONO UN MASCHIETTO, scusami arredatore non ce l' ho con te, sono io che ho sto nick, equivoco.
Eccomi.... che faticaarredatore ha scritto:Per quanto riguardo il fusto prof. cm 56, devi ricordare che tale misura non comprende l'anta del cestone...quindi ti semplifico la cosa.
Ma finalmente siamo riusciti a tracciarla per avere un'idea di come verrà... e degli spazi.
Ragazzi.... i muri sono tutti fuori quadro.....
Le spallette saranno profonde quanto i mobili compresi dell'anta... e lo zoccolino lo faremo rientrare solamente sotto i due cestoni e sotto la lavastoviglie (P.S. Siemens).
Per il top vorrei utilizzare una pietra (fino ad ora quella che mi piace di più è il porfido spesso 6 cm.). Mi sa che dovranno farlo su misura perchè (dove c'è il fuori quadro) avrà una profondità maggiore di 60 cm....
Non amo molto le piastrelle... percui non le metteremo ne sulle spallette... ne come rivestimento.
L'ho scelta in muratura perchè la vedo adatta al tipo di abitazione (è un vecchio fienile).
Ciao ciao ciao
