Rieccomi qui di nuovo collegata.....
innanzitutto, grazie mille a tutti quelli che mi hanno dato consigli!!!!
Quindi ricapitolando un pochino,
considerando che vorrei utilizzare il piu' possibile materiali naturali...
-per la questione dei due intonaci.
La casa ha quasi 80 anni quindi sarebbe meglio tenere le malte vecchie
in quanto piu' naturali di quelle attuali secondo quanto dice uilbelluno.
Per la questione delle pitture sopra le malte vecchie quindi
dovrei usare una sabbiatrice per scrostare il piu' possibile.
Successivamente dopo aver scrostato dovrei fare rasare il tutto
con un intonaco a base di calce giusto?
Ma va bene anche quello per cosi' dire "fatto a mano"
dai muratori tipo quello nuovo?
Cioe' cosa dovrei dirgli? di scrostare la pittura vecchia
e poi di rasare con del nuovo intonaco tutta la parete sia
la parte con intonaco vecchio che con intonaco nuovo?
-per la questione dei mattoni e pietre.
Ho capito che per rifinire occorre stuccare le fessure con
dell'intonaco anche gia' pronto....bello cremoso :wink:
cosi' si "spalma" meglio nelle fessure...
Il mio problema ora pero' e' ancora a monte mi sa,
cioe' come pulire bene sia mattoni che
pietre in quanto ora sono ancora piene di intonaco vecchio...
avete qualche consiglio in merito?
cosa devo usare per far saltare via l'intonaco residuo?
picchetta? scalpello?
grazie a tutti ancora dei suggerimenti!!!! :D :D
PablitaPaz
Comitato pro-muri a vista
Presidente onorario: doucable
Per quel che riguarda l'intonaco vero e proprio esistono già premiscelati della Mapei per la finitura cioè per le rasature da pittore la cosa importante è che si utilizzi uno stucco privo di gesso (tipo a calce o ce ne un'altro che si chiama Altostandard) per la pittura poi un prodotto sempre molto traspirante tipo pitture ai silicati, stucco veneziano a base di calce naturale ed ecologico, Supercolor della Oikos (con riserva).
STUCCO A CALCE
Leggi "Sotto Soglia"
Grazie mille Solopittura!!!
Mi stai aiutando molto!!!!
Ecco le ultime news di ritorno dalle vacanze.....
i muratori si sono rimessi all'opera e
quindi abbiamo ridiscusso il problema dell'intonaco....
Il muratore mi ha dato 2 possibilita':
1) utilizzare piu' strati di un prodotto della fassa bortolo RAR 256.
Riporto di seguito la descrizione presa direttamente dal sito:
"RAR 256 è un rivestimento di finitura in pasta per
esterni composto da particolari leganti acrilici ad
elevata idrorepellenza, pregiatissime sabbie
classificate, pigmenti stabili alla luce ed additivi
specifici per migliorare la lavorazione e l’adesione.
La natura delle materie prime impiegate consente
una buona traspirazione della muratura."
Ecco....poi leggendo tutto ho visto che tra le avvertenze c'e'
pure questo:
"• Evitare l’applicazione in presenza di umidità di
risalita."
:roll: :? :?
che faccio uccido direttamente il muratore?
o prima di ucciderlo almeno glielo dico?
Il problema e' che e' pure permaloso ed e' capace anche ad offendersi...
2)stuccare tutta la parete con stucco.....a calce? a gesso? bho non
lo so...e alla mia domanda "e' traspirante" mi ha solo
risposto che fa polvere e che quindi e' traspirante per forza... :? :?
Problemino:
essendo una casa con porzioni di muro con pietre/mattoni
a vista....lo stucco venenziano non va tanto bene...
e anche lo stucco "normale" fa la parete molto liscia...
sarebbe in effetti piu' carino un intonaco un pochino "rustico".
Ma sinceramente se l'unica finitura traspirante
e' quella a stucco me ne frego e faccio quella....
rendero' poi l'idea di rustico magari con un
effetto spugnato imbrogliato incasinato che mi
viene un sacco bene!!!
Quindi che dite vado per lo stucco a calce? e non a gesso?
PablitaPaz
permaloso? poi le magagne te le sbrighi tu!
Posso solo dirti che il gesso assorbe umidità
quindi mi stai dicendo ....
una megamacchia scura sulla parete??? :shock:
lo fai apposta per farmi piangere :cry: :cry: :wink: ...
no certo ho capito...
niente acrilico, niente gesso...
solo calce!!!
PablitaPaz
riguardo alla pulizia delle pietre/mattoni.....
ho deciso di provare la mola che ho utilizzato per
tirare a nuovo le inferriate....
magari con una spazzola piu' morbida...
provo in un angolino e poi vi faccio sapere il risultato...
PablitaPaz
Ecco le ultime news!!!
Vi descrivo quello che si e' deciso con i muratori.
Ditemi se vi sembra corretto, perche' ho ancora tempo
per modificare qualcosa!!!
Procedimento:
-raschiare le pitture vecchie
-passare piu' mani fino ad uniformare i due intonaci
con un intonachino a base di calce della fassa bortolo,
ecco la descrizione:
"I 133 è un intonachino decorativo di finitura e di
preparazione del fondo con caratteristiche di
elevata traspirazione e di buon riempimento del
supporto."
-se necessario passare in alcuni punti lo stucco RZ
(non so cosa sia ma il muratore mi ha assicurato che
e' a base di calce pure questo...)
cosi' la finitura e' leggermente rustica e non liscia!!
Aspetto consigli, critiche, suggerimenti...
(non massacratemi troppo pero'!!! :wink: :wink: )
Grazie ancora a tutti per i preziosi suggerimenti!!!!
PablitaPaz
#25
Grazie solopittura....
ma mi sa che il muratore e' orientato verso
quello della fassa...
puo' andare bene uguale??
PablitaPaz
#26
Scelgo i prodotti anche in base all'assistenza data dall'azienda produttrice. I tecnici Graesan sono sempre disponibili anche per il cliente finale, vuol dire che se hai problemi ti puoi rivolgere direttamente a loro e all'occorenza vengono gratuitamente a casa Tua. Una garanzia assoluta sia per l'applicatore che per il cliente. Tra qualche giorno pubblicherò su You-Tube i filmati delle applicazioni realizzati alla "Giorgio Graesan and Friend" su alcune tecniche applicative a base di calce.
