:shock:
magari...... no è solo un esempio...
ma grazie per i complimenti 8)
Niente tv e niente birra rendono Homer pazzo furioso…
MAD-FAX ha scritto:
bertok ha scritto:cavoloooo bravissimo!
vorrei fare una libreria ma agganciata al muro..visto che sei cosi bravo, sai come si fa e di cosa necessito?
:? bè adesso non è che sono un mago.. era una cosa che volevo fare e mi sono sbattuto, ma non è stato difficile...
innanzi tutto fatti bene il progetto, prendi misure e realizza tutto su carta, almeno ti fai un'idea.
se hai in mente una cosa come l'immagine che ho messo, non "dovrebbe" essere difficile. l'unica cosa devi farti consigliare da un rivenditore, per questa libreria in pratica basta solo la struttura rigida con montanti verticali ed orizzontali. Devi solo costruire lo scheletro, lo fissi al muro e lo speculi sulla parte fontale, fissandolo con le guide che avrai comprato, dovrai logicamente tagliartele della misura che vorrai di profondità. Fissi tutto per poi avvitarci sopra il cartongesso, alla fine stucchi tutto (la rifinitura è da certosino) ed il gioco è fatto.
occhio xò alle misure! :wink:
p.s. una chicca sarebbero dei faretti per ogni nicchia...... 8)
Esattamente, proprio una cosa del genere, con inserito (forse) il camino, e la televisione.
il problema è proprio come fare la struttura, avessi visto almeno una volta qualcuno lavorare questo materiale non ci sarebbero problemi, ma sono totalmente a digiuno.
MAD-FAX ha scritto::shock:
da come ne parli però si vede che ci sai fare :)
non saprei che dire.... trova un rivenditore e stressalo, come materiale non dovrebbe servirti molto. Ci vuole un po di fantasia.
vedi il sito
http://www.waybricolage.net/root/211_1299.asp
e se cerchi sul web magari qualcosa trovi
questo è un altro esempio....
p.s. se metti un camino ci vuole il cartongesso apposta, ignifugo.
se posso ancora essere utile........
auguri
mad, bevi quella birra, la prossima te la offro io. Grazie
Federinik ha scritto:MAD che bel lavoro, complimenti!
Riguardo alla libreria di cartongesso, scusate la domanda sciocca maa... il cartongesso regge il peso dei libri???
grazie, la partenza me l'hai data tu...
beh penso che sopporti il peso, il cartongesso è relativamente resistente, e poi c'è tutta la struttura di supporto. la provondità non sarà + di 40cm. i supporti mi sembra abbiano una profondità di 5-7cm quindi malapena 30cm di cartongesso puro....
secondo me ce la fa!!
sicuramente si!
le nuove tipologie di cartongesso sono molto più resistenti di quelle che facevano in passato...
se internamente ci sono i supporti adeguati reggono tranquillamente anche il peso dei pensili di una cucina
#26
complimenti Mad, sei stato veramente bravo a fare tutto da solo!!! Anche io la stessa domanda che ti hanno già fatto, xchè non sei arrivato fino al soffitto?
Io mi sono limitata a scartavetrare (un lavoraccio!!!) ed a dipingere, il resto lo hanno fatto due bravissimi ragazzi in un sol giorno.
Per Tok: ho appena finito di tinteggiare la mia parete in cartongesso con le nicchie, se vuoi sbirciare, le trovi in fondo all'album credo intorno alla ft.86
http://www.alfemminile.com/album/ilmioalbum50
Se vuoi ti spiego quello che hanno fatto:
per prima cosa ho fatto fare la predisposizione per i faretti dall'elettricista, poi loro hanno fissato tutta la struttura al muro con dei tasselli
poi hanno posizionato le lastre di cartongesso fissandole con delle viti alla struttura portante e tagliandole con un cutter per creare i vuoti delle nicchie, dopo hanno posizionando i paraspigoli (ovviamente sugli spigoli) ;) dopo di che hanno messo sulle giunture una sorta di garza adesiva (mi hanno detto che serve a prevenire le screpolature), poi sono passati alla fase di stuccaggio e rasatura per rendere tutto liscio ed omogeneo....poi se ne sono andati...e noi il gg dopo cia siamo armati di carta a grana fine per cartongesso ed abbiamo iniziato il lavoraccio delle rifiniture...ma il risultato ci piace molto e ne è valsa la pena.
Spero d'esserti stata utile ;)
#27
Grazie prova...ma quello che voglio capire è... la struttura, per il resto penso di essere capace :roll: :roll: ! 8)
#28
bertok ha scritto:Grazie prova...ma quello che voglio capire è... la struttura, per il resto penso di essere capace :roll: :roll: ! 8)
ok nell'album trovi (xchè qui sono sparite) due fotografie con la sola struttura..
#29
sparite anche di la :cry:
#30
Codice: Seleziona tutto
Semplice...................... non mi piaceva la soluzione fino al soffitto. :)
E poi la scusante può anche essere che ho i travetti a soffitto che sarebbero stati (secondo me) troppo vicini alla struttura.... :wink:
Mi piaceva di più la soluzione che ho adottato....
grazie x i complimenti........................ 8)
mi daresti la pass... così vedo anc'io i tuoi lavori?? :D
