Alla lavatrice bastano 1101cm per essere aperta?
Io lo metterei il lavello da 90 sottofinestra... ok non è il massimo che sporga, ma mi pare comunque un guaio minore! Si può rivestire con del compensato effetto muro per la parte visibile, tipo quelli delle cucine in muratura!
Già non hai la lavstoviglie, lamno così avresti due vasche.
Poi dopo l'angolo:
- piano cottura 60
- base 40
- frigorifero
- lavatrice
- basi varie fino alla parete
Avrei pensato a questa soluzione che riprende una del tuo album.
Ho aggiunto una cassettiera da 45 che sporgerebbe di 10 cm dalla porta. Ho pensato che vista l'ampiezza di quest'ultima potresti diminuirla di 10 cm coprendo con cartongesso.
Ecco visto dalla sala
Il cucinotto con dispensa su misura di 140cm, profondità 40. Certo la parte finale non è il massimo della praticità.
Che te ne pare?
Che te ne pare?
