mi ha detto il geometra che per legge le canne fumarie sono divise!pola ha scritto:guarda se siete inseriti nella stessa canna fumaria un motivo è questo...la mia vicina ha lo stesso problema...vai dal costruttore o dall'amministratore...la mia vicina che è sopra sente pure gli odori del mangiare...verifica questa cosa...poi un po' di rumori si sentiranno ma almeno non ti sembrerà di averli in casa
non so, aspetto che torni il moroso poi andremo a parlare col costruttore.... gli ho accennato la cosa e lui dice che il vicino ha un tono di voce un po' alto. un po' alto?? ma io sento tutti, marito moglie tv, amici parenti..ieri mattina (domenica) mi hanno svegliato alle 7.45 e a momenti mi veniva un colpo... eppoi la tipa che abita nell'altro appartamento e confina col mio con la parete della cucina la sento un po' solo quando sono vicina alla parete e lei si che ha una voce che perfora....
questo lo so anche io...se poi c'è il volpone come il mio vicino che si infila in quella di un'altro!chiarimbu ha scritto:mi ha detto il geometra che per legge le canne fumarie sono divise!pola ha scritto:guarda se siete inseriti nella stessa canna fumaria un motivo è questo...la mia vicina ha lo stesso problema...vai dal costruttore o dall'amministratore...la mia vicina che è sopra sente pure gli odori del mangiare...verifica questa cosa...poi un po' di rumori si sentiranno ma almeno non ti sembrerà di averli in casa
purtroppo è così, abbiamo un "vicino" alcolizzato e a qualsiasi ora del giorno e della notte si sente urlare..che p... e ci separa da loro per fortuna un'altra villetta. invece di quelli che sonoproprio attaccati a noi sentiamo perfettamente quando fanno pipìAtomik ha scritto:samantha.l ha scritto:io li sento quelli della villetta accanto e anche quelli della villetta dopo quandi litigano di brutto![]()
Da quello che ho capito io le canne fumarie devono e sono separate appartamento per appartamento ma possono, e le mettono, dentro lo stesso camino.
Non so se mi sono spiegata bene...non mettono un camino per ogni canna fumaria ma più canne fumarie per un solo camino.
Devi informarti se questo è a norma!
Io avevo il problema che se c'era vento e la vicina cucinava mi entrava l'odore attraverso il mio tubo..quindi se ero fortunata da essere in casa accendevo la mia di cappa altrim mi trovavo la casa con puzza di soffritto ecc..poi l'impresario ha spostato o curvato i tubi in cima sul camino del tetto e non ho più avuto questo problema.
#26
Ho appena saputo che a Milano c'è uno studio di avvocati che sta guadagnando montagne di soldi proprio con questo tipo di cause.
Contattano gli inquilini delle nuove costruzioni (c'è una norma che prevede una determinata soglia di rumore tollerabile), si offre di mandare un perito che faccia gli esami sulla rumorosità e poi prendono le cause contro i costruttori che non hanno rispettato la norma (e vincono le cause ovviamente
I dettagli tecnici non li so purtroppo
ma forse facendo una ricerca presso i comuni in cui sono costruite le case si scopre qualcosa
#27
esatto..anche da queste parti gli avvocati stanno facendo fior di soldi con cause del genere e gli acquirenti alla fine acquistano a metà prezzo..la legge acustica è del '97 ma nessuno l'ha mai considerata fino a quest'anno..neanche il comune ti richiede documentazioni o certificazioni in quanto tutto è asseverato dal tecnico cioè il Direttore dei lavori il quale si assume la responsabilità che i lavori siano fatti secondo legge"infatti anche l'abitabilità non la rilascia più il comune ma è una attestazione dell'architetto stesso quindi con zero controlli il costruttore sta tranquillo..
fai fare un rilievo fonometrico e fai causa al costruttore...ma se hai già acquistato e pagato sarà una cosa lunga e tortuosa..se invece si è fatto solo il compromesso può entrare in gioco il ricatto
sono matta non ci fate caso...
#28
anche un mio amico ce lo ha consigliato, magari lo dovrebbero fare tutti i condomini...non noi ci abitiamo da due mesi e non tutti gli appartamenti non abitati. forse è meglio aspettare..Anna73 ha scritto:Ho appena saputo che a Milano c'è uno studio di avvocati che sta guadagnando montagne di soldi proprio con questo tipo di cause.
Contattano gli inquilini delle nuove costruzioni (c'è una norma che prevede una determinata soglia di rumore tollerabile), si offre di mandare un perito che faccia gli esami sulla rumorosità e poi prendono le cause contro i costruttori che non hanno rispettato la norma (e vincono le cause ovviamente).
I dettagli tecnici non li so purtroppoma forse facendo una ricerca presso i comuni in cui sono costruite le case si scopre qualcosa
in ogni modo non è bello...
