ah no no..
in teoria ...faccio il gradino...ed entro sulla profondita di 80cm...mi giro verso dx..faccio un passo ed entro nel piatto doccia (lungo 1.32)
il piatto non verrebbe ribassato...ma a filo dei 18cm...linda.b ha scritto:rimango basita.....a me avevano sparato sui 4000.....ma non era nicchia....
allora ragioniamo....il gradino di 18 cm si vede comunque
il rasodoccia è spaziale......ma se rimane ribassato rispetto ai 18 cm è sprecato perchè non si vede......devi fare in modo che rimanga a filo (sembra un gioco di parole)
non impazzisco all'idea di vedere un'alzata di non so che materiale di 10 cm e il piatto appoggiato sopra....
facendo il piatto in piombo potresti rivestire tutto nello stesso modo..(pavimento-gradino-piatto-pareti).....creando così una uniformità tale percui l'alzata si rimane ma si coglie molto meno.....
il mio idraulico mi ha chiesto sui 300 euro per il piatto in piombo su misura.......
ciao ciao......pensa bene ai flaminia...sono troppo belli
ArchiBagno.it - Gradino doccia
#21Ho parlato in privato nel frattempo, non sò cosa abbia deciso per il gradino la nostra SONIA...
W gli ALPINI!!!!
W gli ALPINI!!!!
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
io sceglierei la seconda soluzione...
anche iosto facendo uno scalino in bagno, sul quale appoggerò la vasca. lo scalino lo farò di 10 e lo rivestirò tutto in mosaico. 18 cm lo vedo troppo alto per un bagno. sarebbe carina secondo me la tua seconda soluzione, con il piatto doccia nonn necessariamente a filo pavimento..sempre che lo scalino sia più largo del piatto doccia, cioè quando esci, metti i piedi sullo scalino e non sul pavimento + basso, giusto?
- l' alternativa del piatto piastrellato (nylon +piastrelle sopra..)mi piace gran poco.....
- piatto megius rikiede 11.5 profondita +7.5 (se piatto incassato)+2.5 (pendenza x tubi)..
..altrimenti i 7.5 di piatto saranno visibili..e appoggiati sopra il gradino di 11.5+2.5(pendenza)
a sto punto mi chiedo...e CHIEDO A VOI:
quali altre ditte propongono PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO (nel mio caso filogradino..)ma richiedono una profondità inferiore ai 11.5+7.5
Misura circa 80x140 - 80x130 ??????
anche semplice piatto doccia acrilico...ceramica..o qualsivoglia materiale...
GRAZIE DI CUORE!!!
io per entrare in doccia..entro sulla sx, dove cè solo piastrella, poi mi giro verso dx..ed entro nel piattotizianafranc ha scritto:io sceglierei la seconda soluzione...
La parete misura 2,10mt, di cui i primi 0.75mt sul lato sx son piastrelle..il restante 1,32mt è piatto doccia..
#25
tipo fare ' na cosa del genere...
ke dite ?
#26
per poter appoggiare il piatto doccia sopra..visivamente..e lasciar lo scalino omogeneo di 10-11..potrei fare tipo questo ?
cioe' devo creare uno scalino..anke frontalmente la doccia..non solo lateralmente...
ke sia suff..uno scalino FRONTALMENTE ..alto sempre 10-11 e profondo 8cm ? (qui mi sembrano almeno 30cm...)
ArchiBagno.it - Piatto doccia da incasso con gradino
#27Come ti dicevo ieri in privato, ci vuole la scheda tecnica, non serve chiederselo, se non sappiamo quanto in basso va lo scarico, non potrai mai capire di che altezza minima puoi fare lo scalino...
#29
ho kiamato la ditta Cesana...x questo piatto doccia
è rikiesto minimo 9cm x lo scarico..(+ 2.5 di pendenza immagino..)
con piatto alto 5cm
se decido di incassare il tutto (mi ha detto ke si puo')
siamo sempre a 9+5+2.5(pendenza) = 16.5 cm totali di scalino...
mi sa ke +/- siam sempre li
ma forse 16.5 è meglio ke 18
con piatto alto 5cm
