Re: ArchiBagno - Porta per nicchia come prendere le misure..
Lanternarossa ha scritto:
archibagno ha scritto:
perticona ha scritto:quote]
Se è una porta a nicchia, devi prendere tre misure:
in alto
al centro
in basso
Poi le passi al tuo venditore...
ma queste 3 misure vanno prese in senso orizzontale?...e l'altezza non serve? :roll:
Dipende, se il soffitto è basso, devi far fare la porta su misura anche in altezza...
Tu quanto hai?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
beh..la nicchia non arriva fino al soffitto....ora cerco di spiegarti come'è fatta sta benedetta doccia...
dunque si trova in un angolo quindi due lati sono formati dal muro...un altro lato è l'apertura e l'ultimo lato è formato da un muretto che è stato costruito apposta x creare la nicchia..questo muro sarà circa 215-220 h (se non sbaglio)...x dare luminosità a questa nicchia...questo muretto che è stato costruito verrà poi tagliato nella sua parte centrale dove inseriremo un vetro...quindi l'effetto sarà una lastra di vetro circoscritta dai rivestimenti posati sulla parte restante del muretto...
a parte questo vetro ovviamente ho bisopgno della porta....di cui staimo discutendo qui...
ArchiBagno - Porta per nicchia come prendere le misure...
Lanternarossa ha scritto:beh..la nicchia non arriva fino al soffitto....ora cerco di spiegarti come'è fatta sta benedetta doccia...
Le porte come misura standard, variano tra 180 e 190 cm a secondo delle aziende costruttrici...
LANTERNA.mi hai votato? 8)
ho capito quindi devo fare un fuori misura x l'altezza....
scusa scusa..avevo letto l'MP...ma poi eme ne sono dimenticata.... :oops: :oops:
corro subito a votare...
Lanterna, mi sa che abbiamo più o meno la stessa struttura... Il mio box credo sia in linea con la fila delle piastrelle (220 cm?).
Archi, meno male che mi rincuori con l'uscita del venditore. Ma secondo te esce solo per una porta? Lo so che tu saresti così cavaliere! :wink: Dici che poi al momento della fattura il cavaliere si trasforma in rospazzo, eh?! :lol: :lol:
Scherzi a parte, io credevo che la porta sarebbe stata alta come il box, invece mi pare di capire che si può tenere più bassa. Questo vale anche per utenti spilungoni?
perticona ha scritto:Lanterna, mi sa che abbiamo più o meno la stessa struttura... Il mio box credo sia in linea con la fila delle piastrelle (220 cm?).
Ma si, tieni presente che poi il piatto doccia ha sempre un po' di profondità, tranne quelli a filo pavimento ovviamente...
PERTICONA, MI HAI VOTATO? 8) 8) 8)
Ultima modifica di archibagno il 06/12/07 13:27, modificato 1 volta in totale.
...come faccio a fare una porta più bassa cioè 190..se il soffione doccia è murato a 2 mt?...lanterno è alto 1,85...non potevamo fare altrimenti...credo che io la porta la devo far fare su misura...non posso rischiare che la porta è più bassas del soffione e l'acqua mi esc fuori :wink:
ps: ho votato eh! :wink:
Lanternarossa ha scritto:...come faccio a fare una porta più bassa cioè 190..se il soffione doccia è murato a 2 mt?...lanterno è alto 1,85...non potevamo fare altrimenti...credo che io la porta la devo far fare su misura...non posso rischiare che la porta è più bassas del soffione e l'acqua mi esc fuori :wink:
Caspita non l'ho visto, sono ancora dietro al sito della FIAT, scusate ma per 20 giorni, vi romperò le balle!!! :D
#25
Lanterna...
non ho capito una cosa...
Perchè dovresti farlo su misura?
Tieni conto che un piano doccia di solito va su 10/15 cm di altezza. Sopra a questo viene posizionato il box doccia di 180/190 cm (il mio che vedi in foto è di 190).
Il nostro soffione è montato a 230 cm e scende di circa 10/15 cm.
Non esce una goccia neanche a volerlo... :?
E sono alto 185 cm.
Attenzione a non alzare troppo il box doccia, che poi, aprendolo all'interno, tocchi il soffione. :wink:
#26
Steve1973 ha scritto:Lanterna...
E sono alto 185 cm.
ok ora mi è chiaro..ho capito...
praticamente si sfrutta la parte interna del piatto doccia e già lì si recuperano i cm...poi c'è il soffione che scende..quindi credo che con una porta da 190 dovrei essere ok anch'io....
grazie :wink:
Lanternarossa ha scritto: ....
ma se vuoi vederlo "posato" lo trovi nell'album della mia casettina, cromato lucido e con cristallo trasparente. :wink:
Steve ho visto l'album..ma l'anta della doccia non c'è...forse ho consultato un album vecchio di cui già avevo la psw...dove trovo le foto nuove?
Re: Apertura a LIBRO x doccia
#29
Finalmente ho trovato un topic che fa al caso mio.....sto cercando una porta x la doccia in vetro trasparente purtroppo ho necessità di mettere un modello a libro...vorrei esattamente quello che scrivono su questo topic cioè una porta che possa far vedere meno possibile le parti cromate .....esistono a quanto pare 2 modello che fanno al caso mio ...uno quello con 2 cerniere e uno quello che scorre sul binario..,,,.il problema e' che nn riesco a trovare nulla ...a me serve una porta con queste misure ; larghezza 1mt e altezza massimo 2 metri (ma andrebbe bene anche meno ).....devo metterla in una doccia a nicchia
Spero qualcuno possa aiutarmi :roll:
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
