Re: ArchiBagno.it - Eventuale perdita in bagno
archibagno ha scritto:Se la vite è appena infilata, la ruggine tempo un annetto te la stacca...
Se così fosse, la velocità di caduta dell'acqua è notevole in quel punto, ed altrettanto la quantità che potrebbe fuori uscirne, il danno che potrebbe fuori uscirne è inimmaginabile...
L'acqua sai dove esce, ma non sai mai poi che percorso decide di fare, spesso diventano dolori grandi, ma veramente...
Occhio Giannolo, non sottovalutare l'acqua... :roll:
Appunto: l'acqua è "fina"..... sottile, passa d'appertutto e astuta!! :lol:
Ok, ti abbiamo spaventato abbastanza....fattelo rifare, prendi le parole!!
Tanto poi paga il mobiliere! :wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D
rananera ha scritto:e io m'immagino giannolo lì a palparsi in modo forsennnato modello antirogna :twisted:
ma in pratica, mo' son curiosa, mica ho capito...cosa ha forato se non la cassetta dell'acqua?
un tubo???!
100 punti! 8)
è una vite, saldata nel tubo, e cementata, ma quando si sposta!
semmai potrebbe col tempo perdere un pochino se si arruginisce la vite... diciamo che controllando ogni tanto posso prevenire i danni
un tubo???!
Si rana, il tubo tra la cassetta e il wc... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Alpino77 ha scritto::shock:
Ci sono degli appositi stick per il Geberit!
Si infilano nel foro, e si saldano.
Così.....è un po' una porcata! :?
Ti auguro regga!
esistono piastre che si saldano, ma se guardate bene in quel punto non erano utilizzabili in quanto è l'unione di due tubi e quindi cè un dislivello...
tra l'usare mastici e colle, e saldarci un dado + cemento, la seconda mi sembra la + duratura nel tempo ;)
Ti auguro regga!
:shock: :shock: Ma la tieni così :?: :?: :shock:
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
Ti auguro regga!
Il Geberit è polietilene, materiale diciamo plastico.
Non si "attacca" con il ferro!
E il cemento non isola dall'acqua.
Gli stick sono appositi, anche per riparare cassette incasso forate.
Non si usano le piastre come per realizzare gli impianti!
L'importante è che sei tranquillo tu! :wink:
ah ecco ci ho preso..
trattasi di tubo..
bhe il tessoro non è un professionista e quindi quando ha fatto il danno...ha rimediato in modo diverso...
a questo punto chiedo a voi se ci ha azzeccato :?
in terrazza forando per far uscire i fili della luce e il cavo tv abbiam beccato....un tubo di scarico ffffantasma.
in pratica passa nel muro ed esce a fine terrazza....per riversar l'acqua (immagino da lavandino) nella grondaia...(è una casa vvvecchia non chiedetemi come 'sta cosa sia possibile...mmmah).
in sostanza...fora...e zzac...
io mi ritrovo lì come il bambino olandese che con il ditino cercava di bloccare la rottura della diga :?
un delirio...e il panico totale. :cry: :shock:
ha preso la misura del tubo (in plastica arancione), ha preso un tubo più grosso, l'ha segato a misura, con quello ha avvolto il tubo forato e l'ha attaccato con apposita colla per materie plastiche (bi-colla, insomma era da miscelare ricordo).
io non ne so nulla ...ma come sistema mi ispira più di una vita e del cemento..
a questo punto....
siate sinceri che io comunque vivo ancora con l'ansia dell'acqua (e non manco mai di controllare quella parte di parete, argh), ci ha azzeccato il tessoro...e ha toppato il professionista di gianolo...o è tutto l'opposto?
ArchiBagno.it - Forato tubo di scarico pluviale
rananera ha scritto:ah ecco ci ho preso..
trattasi di tubo..
a questo punto....
Mi pare che si tratti di un tubo di scarico in pvc, di cui non saprei dirti se la bicolla è adatta o meno, ma se tiene... 8)
Il TESSORO è stato bravo ad utilizzare la sezione di tubo più grande... :D
#25
la bicolla è costata asssai ed è data come prodotto specifico per pvc...
una volta uniti i componenti puzzzava come non mai e...scottava.
speriam bene...
ma ot, ma ti pare normale avere quel caxxo di tubo nella parete? tubo che arriva da non so bene dove..e scarica nella (mia) grondaia? :?
#26
rananera ha scritto:la bicolla è costata asssai ed è data come prodotto specifico per pvc...
speriam bene...
Se è per PVC tipo il tangit, puoi stare tranquilla...
8)
#27
'zie...e chiedo anche scusa a giannolo per l'invasione ma....sempre di buchi nei tubi si parlava :wink:
#28
rananera ha scritto:'zie...e chiedo anche scusa a giannolo per l'invasione ma....sempre di buchi nei tubi si parlava :wink:
Certo interessava tutti noi, poi GIANNOLO, a parte alcuni montaggi un po' così, così, è un bravo ragazzo!!! 8)
#29
scusate, senza polemica, ma prima di forare un muro dove dietro c'è il bagno non prendete le misure?
per mettere le mensole in camera dei ragazzi che confina con il bagno abbiamo passato mezz'ora per fare i calcoli e le misure in modo che i tasselli fossero equidistanti ma lontano dalle tracce.
ogni tanto mi chiedo certa gente come lavori...
penne.2010
#30
rananera ha scritto: ma ti pare normale avere quel caxxo di tubo nella parete? tubo che arriva da non so bene dove..e scarica nella (mia) grondaia? :?
:idea:
Non sarà mica tubo acqua grondaia del piano sovrastante? Oppure se sei all'ultimo piano del tetto?
8)
Lupo77
