Quela ha scritto:Non so come funziona di preciso l'ordine delle cucine con eldom inclusi.
Ad esempio ho visto che Scavolini non monta Bosch, ma monta Siemens........
che sappia io....con le cucine puoi mettere tutte le marche che vuoi.....ci manca solo che Scavolini o Pincopallino costruisce una cucina (con misure standard) e non ti permette l'installazione degli eldom (standard da incasso) che piu' ti piacciono! :roll:
si penso anche io che non possano obbligare nella scelta degli eldom.
Ma prendendo quelli che non tratta scavolini allora dovrei comprarli io a parte e farmeli recapitare a casa per tempo prima che arrivi la cucina e poi pagare degli extra al tecnico scav per montarli.
Certo tutto si puo fare, ma l'idea che portino la cucina gia' completa di eldom non e' male per chi come me ha pochissimo tempo extra dopo il lavoro.
Ci manca solo che debba prendermi un permesso dal lavoro per ogni eldom che debbano consegnarmi a casa :P
Per cui se la differenza tra gli eldom scavolini e gli altri sul mercato non e' abissale e non mi venga la fissazione per un determinato marchio, beh cerco di scegliere tra quello che offre la casa.... fregature pubblicitarie a parte :twisted:
Per le altre camere mi esauriro' invece a prendere mobilia sparsa di diverse marche e da diversi mobilifici ... per cui per la cucina cerco di risparmiare fatica ;)
Ognuno è libero di fare ciò che preferisce, ci mancherebbe!
Io continuo a tenerti in guardia! Già solo il fatto che parli DELLA SCAVOLINI di TECNICI SCAVOLINI di ELETTRODOMESTICI SCAVOLINI mi fa dubitare sul fatto che non ti sia stata raccontata tutta la verità!
Non esistono tecnici della Scavolini che vengono a montarti la cucina e tantomeno gli eldom! Tu ti sarai rivolto ad un mobiliere che, tra le altre cose, è rivenditore SCAVOLINI, e per questo sarà lui ad effettuare la consegna! E sempre per lo stesso motivo è libero di acquistare e fornirti tutti gli eldom che vuoi/vuole e di installarli sulla tua cucina, indifferentemente che sia SCAVOLINI od altro!
Per il resto è più che ovvio che nel catalogo di un produttore di cucine non ci siano le gamme complete di tutte le marche di eldom, altrimenti dovrebbero avere un magazzino mega-galattico solo per quelli!
E secondo me, data l'incongruenza di alcuni codici con la produzione attuale, è sempre meglio specificare che vuoi eldom imballati e non provenienti da mostra!
Poi fai come credi!
Buona fortuna!
rieccomi.
si certo lo so che gli eldom non sono di marca scavolini .... io per "eldom scavolini" intendo quelli che acquisto insieme alla cucina, chiavi in mano insomma, senza doverli andare a prendere fuori.
E scavolini, oltre ovviamente a non avere tutti i modelli di una determinata marca, non tratta tutte le marche.
Per cui se ho ben capito se voglio eldom bosch devo comprarli io a parte, poiche' scavolini non li tratta.
Grazie per la dritta di precisare che voglio eldom imballati, dunque e' meglio precisarlo senno fanno come pare a loro e mi potrebbero rifilarmi pure eldom di mostra?
Quela ha scritto:Per cui se ho ben capito se voglio eldom bosch devo comprarli io a parte, poiche' scavolini non li tratta.
Esattamente quello che ho fatto io, ma per quella che è stata la mia esperienza con la Scavolini te lo sconsiglio assolutamente! Mi hanno fatto sputare sangue la bellezza di QUATTRO MESI E MEZZO per riuscire ad incassare in una base Scav il forno Bosch che avevo scelto io (sbagliate misure, sbagliato il fuori misura, sbagliato poi il cassetto sottostante e infine sbagliate persino le spondine laterali del suddetto cassetto!) Fai un po' tu... Scusate l'off-topic ma mi è tornata su tutta la rabbia dei mesi trascorsi :evil:
No no che OT
Anzi !!!!
hai fatto bene a dirmelo, poiche' era uno dei miei timori che comprando eldom non consigliati (leggi a catalogo) da scavolini ci potessero essere problemi con le misure e la forma dei mobili e quant'altro che non conosco.
Smeagol, i forni Bosch e i forni Smeg hanno lo stesso identico foro di incasso!!! Molto probabilmente è stato il mobiliere ad ordinare la base sbagliata!!!!
Allora, volendo essere precisi, non è un problema del foro incasso, ma del frontale con la misura della fascia inferiore maggiorata di mezzo centimetro! In ongi caso è molto semplice: Dato che BOSCH e SIEMENS hanno le stesse identiche misure (al millimetro) e dato che SCAVOLINI commercializza SIEMENS, basterà avvisare il mobiliere che dichiarerà, all'atto dell'ordine, di dover montare eldom SIEMENS forniti separatamente dal cliente finale!
In realtà tu acquisterai BOSCH!
E' un gioco, no?!?
SMEAGOL, scusami, non per contraddirti, ma non è possibile che SCAVOLINI abbia sbagliato tutte quelle misure in colpo solo! Posso capire il cassetto sottostante il forno (anche se solitamente lasciano sempre un margine di sicurezza, e i 5 mm di ingombro in più del forno non dovrebbero dar fastidio) ma i fianchi e il telaio del cassetto assolutamente no! Propendo anch'io per l'errore del rivenditore in fase di ordine!
#25
cecchigti ha scritto:SMEAGOL, scusami, non per contraddirti, ma non è possibile che SCAVOLINI abbia sbagliato tutte quelle misure in colpo solo! Posso capire il cassetto sottostante il forno (anche se solitamente lasciano sempre un margine di sicurezza, e i 5 mm di ingombro in più del forno non dovrebbero dar fastidio) ma i fianchi e il telaio del cassetto assolutamente no! Propendo anch'io per l'errore del rivenditore in fase di ordine!
Alcune precisazioni: premesso che il mobiliere da cui ho comprato io si è comportato come un incompetente e cialtrone acclarato, il forno da me acquistato è un Bosch combinato microonde alto 45 cm anziché 60, perciò diverso dagli Smeg. Ho contattato la Bosch che ha fornito i dati tecnici per l'incasso alla Scavolini, tramite il suddetto cialtrone. Ma quando è arrivato il forno non entrava nella base. Poi hanno rifatto la base ma la cornice del forno rimaneva fuori, poi il forno è entrato ma era sbagliata la misura del cassetto, poi hanno rifatto il cassetto ma era sbagliata la misura delle spondine laterali. Chi ha sbagliato non lo so, probabilmente il cialtrone ma lui ha dato la colpa alla Scav la quale peraltro si è altamente fregata dei miei reclami ridando la palla al mobiliere (hanno addirittura detto che LORO non sono responsabili della loro catena di rivenditori, complimenti, bella ditta davvero, molto seria). Se poi sarebbe stato tutto così semplice, bastava dire che dovevano fare l'incasso per un Siemens e tutto sarebbe filato liscio, beh, non posso che pensare che la Scav e il rivenditore che ho beccato io sono una manica di ciarlatani dato che non lo sapevano. Sono però contenta per chi ha aperto il post, perché di certo avrà meno problemi di me facendo presente la corrispondenza Bosch-Siemens.
Resta il fatto che io, da una ditta grande e pubblicizzata come la Scav, mi sarei aspettata un comportamento e una assistenza diversa.
#26
Smeagol
ma sai che tra i vari forni che avevo preso in considerazione c'e' anche il Whirpool Genius, che e' forno+microonde+vapore ... ma e' piu' piccolo dei forni normali ... e scavolini non lo ha a catalogo e infatti il mobiliere si sarebbe dovuto informare se fosse fattibile fare l'incasso a posta per quel forno .....
per il momento ho rinunciato a quel forno ... mettero' un forno normale .... e comprero' a parte il microonde con anche cottura a vapore (che fa sempre la whirlpool)
#27
Quela ha scritto:Smeagol
anche io avevo considerato il whirlpool, come dimensioni è mi pare molto simile al mio Bosch... fattibile è fattibile tutto basta...saperlo fare, appunto! A mio avviso se una ditta è seria e un mobilere sa fare il suo lavoro di misurazione e progettazione non vedo perché non dovrebbe esssere fattibile. Ma la mia esperienza con Scav e il suo rivwnditore ha purtroppo mostrato il contrario. Se puoi prendere i due forni separati eviti di complicarti la vita, io non potevo per motivi di spazio. ciao e buone scelte!
#28
Ah ma guarda che sarebbe comodo avere il Genius, ha tutto in 1, cosi' eviterei di comprare il microonde a parte e occupare piano di lavoro....
Ma poi ho pensato che ..... magari col tempo i microonde si evolveranno e mi verrebbe lo sfizio di aggiornarlo .... con quello esterno si puo' fare, mentre cambiare il forno diventerebbe molto piu' complicato (soprattutto dopo aver fatto fare le misure apposta)
Re: Forno ventilato o forno termoventilato?
#29
Buongiorno a tutti, sono una nuova utente di questo forum, e dovrei comprare un nuovo forno per la casa nuova, il mio vecchio Philips statico che ha compiuto da poco 30 anni, funziona ancora, ma visto che devo acquistare la cucina nuova, mi serve anche un forno nuovo.
Ho letto le spiegazioni tra forno ventilato e termoventilato, solo che mi sfugge la differenza di cottura tra avere un forno con resistenza circolare (forno termoventilato?) e ventola aggiunta alle resistenze superiore e inferiore(forno ventilato?).
Chi di voi può aiutarmi a capire appunto la differenza di cottura?
