Grande scoperta quella di Room Arranger. E' facilissimo da usare.
Ho passato il fine settimana a fare qualche progetto.
E ho scoperto l'acqua calda: cose bellissime sulla carta realizzate non si possono guardare per quanto sono brutte.
Ho provato questa ed davvero brutto vedere la parte posteriore del divano appena si entra.
Altre soluzioni che mi sembrano convincenti "sulla carta" sono queste:
farò qualche prova nei prossimi giorni.
pennealragu ha scritto:casa dei miei hanno una cosa simile, ma non è così orribile come dici, anzi :wink:
Forse con un divano bello da vedere anche dal lato posteriore: il mio è davvero brutto.
concetta ha scritto:Grande scoperta quella di Room Arranger. E' facilissimo da usare.
questa non mi dispiace, se non ti piace vedere lo schienale del divano dall'ingresso potresti pensare ad un murettino basso a cui appoggiare appunto il divano . Quanto spazio ti resta tra divano e tv ?
Mentre il tavolo in alto lo girerei di 90°
Ho aggiunto le quote. La parete disponibile totale è 3,50 metri. Direi che lo spazio che può rimanere tra divano e TV sia di 1,80 metri.
E questa è la proposta del mobiliere. Sta però lavorando a una soluzione simile ma con un tavolo più piccolo. Per errore pensava che volevo necessarimente utilizzare il mio tavolo 200 X 84 (mi farebbe molto piacere ma temo sia difficile sistemare bene nella stanza un tavolo così grande e non voglio aggiungere altri vincoli).
concetta ha scritto:E questa è la proposta del mobiliere. Sta però lavorando a una soluzione simile ma con un tavolo più piccolo. Per errore pensava che volevo necessarimente utilizzare il mio tavolo 200 X 84 (mi farebbe molto piacere ma temo sia difficile sistemare bene nella stanza un tavolo così grande e non voglio aggiungere altri vincoli).
bella la soluzione del divano che guarda la scala... a sto punto perché il divano non lo metti direttamente in cantina o in garage? :wink:
penne.2010
#25
E mettere la televisione fra le due portefinestre? (o doppie finestre che siano)
Sì, lo so, avere fonti di luce vicine alla tv può essere fastidioso, io però devo dire che avevo una situazione più o meno simile, ma avevo la fortuna che la finestra fosse rivolta a nord, quindi senza luce diretta per tutto il giorno.
In quel caso potresti mettere il divano perpendicolare alla scala rivolto verso la metà di sotto del disegno e sfruttare la metà superiore per il tavolo.
#26
E' la situazione che ho adesso e alla quale un pò mi sono abituata.
La scala è profonda 1 metro ed è vuota per cui sotto ci ho messo la TV che rimane a circa 1,80 m dal divano.
Il divano guarda la TV che sta sotto la scala e potrebbe guardare anche un camino da montare sotto la scala (c'è la canna fumaria).
L'aspetto positivo è che si "recupera" un metro di stanza.
#27
Ritorno sulla missione impossibile. Ho rifatto delle simulazioni con la disposizione con la prima soluzione (quella con il divano dopo la porta d'ingresso).
Continua a non piacermi.
Certamente mettendo alle spalle del divano qualcosa a cui appoggiarlo il risultato sarebbe valido. Ma non ho lo spazio: tra le due mostrine di utile ci sono solo 115 cm (e ci và solo il divano e anche un pò "infilato").
La sala comunica con la cucina come si vede nell'ultima foto qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=42554
grazie per i suggerimenti
concetta
