ma per mensole che intendono? è questo che non capisco.Skyline ha scritto:Ho un problema con i pensili della TUA cucina... non li digerisco...e prima di pranzo mi turba avere già problemi di digestione !!!robygr ha scritto:Skyline ha scritto:Il preventivo sembra buono....gli eldom sono ottimi.... cambierei giusto il miscelatore .... il modello zodiaco ha un becco molto lungo, e quindi se il flusso dell'acqua è forte può schizzare facilmente fuori dal lavello.... meglio il modello atmosfera , similare ma meno sporgente, o lo stesso zodiaco nella versione doccia .
Non mi è chiaro dal disegno com'è stata gestita la zona dell'angolo... ho paura sia un po' troppo scomoda....
Le colonne sono alte 198 cm , poi con lo zoccolo da 15 si arriva a cm 213 , con quello da 12 a 210 e con quello da 10 a 208.... altre misure in altezza sono errate o comprendono eventuali mensole sovracolonne...
Non ti è stata proposta la promo lavastoviglie ?!??!
si si la lavastoviglio t80 è gratis!
nell'angolo dovrei metterci delle mensole.. oppure togliere l'ultimo pensile dopo la cappa e spostarlo nell'angolo..
una cosa volevo chidervi.. che vuol dire finitura mensole laccato lucido bianco?![]()
Mi permetto spudoratamente di dare un suggerimento :
A partire dalla colonna forno :
Pensile da cm 30dx
Pensile angolare da cm 65x35 sx ( non a listino ma fattibilissimo )
pensile cm 45 o 40 a seconda che la basde angolare sia da 110 o 105
e poi prosegui con colapiatti 90 e via dicendo...
Così sfrutti l'angolo senza problemi d'apertura ante...
Le mensole sono in laccato lucido bianco perchè non sono disponibili nel polimerico ( o pet lucido che dir si voglia ) quindi le verniciano per ottenere la stessa colorazione...in alternativa puoi abbinarle anche in laminato del colore del top, decisamente più gestibili per i graffi....
poi visto che sei disponibile volevo chiederti una cosa:
tu riesci a capire se nel preventivo è compreso il vano sopra il forno? cioè l'antina sopra il forno? perche non so se c'è.
