Su questo non so aiutarti moltonicyork ha scritto:- il vialetto con cosa mi suggeriresti di realizzarlo? se deve essere stondato sicuramente non si potranno usare le mattonelle come per il lastrico... pezzi di pietra posizionati uno accanto all'altro? ma così non si rischia di camminarci male sopra?
Le pietre posizionate una accanto all'altra sono una bella idea, potresti incastonarle nella terra e farci crescere l'erba intorno (simili a quelle che ho messo io per andare al barbeque ma + ravvicinate a creare appunto un vialetto).
La siepe crescerà dietro all'aiuola (ovviamente dovrai lasciarle un po' di spazio).nicyork ha scritto:- nell'angolo in alto a sinistra un'altra aiuola: così si vede sia dalla casa che dal gazebo/ombrellone --> potrebbe essere un'idea... ma quindi la siepe che ci gira dietro e davanti l'aiuola? l'aiulo meglio rialzata o a livello del prato? con sassolini o legnetti intorno?
Il bordo delle aiuole puoi farlo con un'infinità di materiali diversi: tufo, pietre, steccato (basso) di legno..... trovi tutto nei brico
Caspita avresti 22 mq. di piastrellatonicyork ha scritto:- il pavimento per l'ombrellone (non il gazebo) però lo farei largo quanto tutto lo spazio... tu che dici?
Non sapevo avessi il boxnicyork ha scritto:- per gli attrezzi, non so, ma penso possano stare meglio in garage! così si ruba meno spazio in giardino... ma il tagliaerbe poi quante volte mi servirebbe?
Il tagliaerba serve spesso: ora che l'erba è nel pieno della sua crescita (in estate dovrebbe rallentare e in inverno cresce pochissimo) io la sto tagliando 1 volta a settimana
Non è vero che i barbeque fissi sono + costosinicyork ha scritto:- per il barbeque, anche qui è tutto da decidere... uno mobile è più semplice da gestire, anche se poi gli va trovato uno spazio dove riporlo... uno fisso è sicuramente più carino, più costoso, e poi come fai notare tu richiede uno spazio da ritagliargli nella siepe, a questo non avevo pensato...
Se lo prendi fisso e col camino che sputa i fumi in alto la siepe basta che la lasci ad 1 mt. di distanza dal barbeque
Se ti basta un barbeque normale (senza forno per la pizza e altre menate inutili) non spendi moltissimo ma hai l'indubbio vantaggio che il barbeque è lì sempre a disposizione, non c'è pericolo che qualcuno lo urti e lo rovesci
E, soprattutto, non corri il rischio di distruggere gli irrigatori col tagliaerbanicyork ha scritto:Per l'irrigazione quindi dovrei pensare a 1 linea per le aiuole (insieme), 1 per il giardino, con gli irrigatori posizionati sotto al lastrico in modo da spruzzare verso la siepe, e così con un colpo annaffio sia prato che siepe....inoltre non darebbero fastidio al "passeggio" sopra al prato....
Non so.... dici che potresti contare sui parenti per l'innaffio durante le ferie
A questo punto fatti fare un preventivo per il materiale da castorama (secondo me, per il solo materiale, dovresti essere sui 3/400 Euro
Ah.... l'ultima cosa
