Lot, visto che sono ancora in tempo (ENTRO DOMATTINA!!!) per stravolgere tutto....mi dai un consiglio su come e dove posizionare i punti luce?????
Sulla parete lunga, ove è posizionato il divano, non vorrei metterci apllique "in mezzo in mezzo", anche perché nn voglio negarmi la possibilità di metterci una bella tela....anche se, è pur vero che mi risolverebbe un bel pò di problemi perché mi illuminerebbe anche la parete attrezzata (specie se piazzo un'applique con due faretti orientabili) :roll:
nik ha scritto:..sulla parete lunga, ove è posizionato il divano, non vorrei metterci apllique "in mezzo in mezzo", anche perché nn voglio negarmi la possibilità di metterci una bella tela....
Continuo a vedere la soluzione a doppia appliques - magari da posizionare sopra la fascia di quadri - sulla parete divano o sulle due pareti ad essa attigue.
In futuro, accanto al divano, se ti occorresse altra luce, fai sempre in tempo ad acquistare ad una lampada da lettura..
Tra tante, belle le appliques Mesmeri, di Artemide.. :wink:
Lot, ti spiace darmi consiglio su dove posizionarle??
La piantina sta nella pagina 1...
Posizioneresti due appliques sulla parete lunga oppure una sulla lunga e una sulla parete accanto alla porta d'ingresso??
Non ho capito :roll:
La parete della cucina è il caso di utilizzarla oppure la lascio stare senza punti luce??
E l'ingresso....l'unica alternativa al punto luce a soffitto, è un faretto/applique sulla porta..centrale o laterale :cry:
nik ha scritto:..Posizioneresti due appliques sulla parete lunga oppure una sulla lunga e una sulla parete accanto alla porta d'ingresso??
Come tu preferisci.. Con 2 appliques sulla parete lunga illumineresti anche la zona parete attrezzata.. :roll:
Il solito problema: da qui non vedo l'immagine della pianta.. :?
La cucina dovrebbe essere illuminata da luci sottopensili+sospensione centrale, in genere.. se non vuoi restare al buio.. :roll:
Non lo vedo proprio l'applique vicino/sopra la porta. Ma se metti le appliques sulla parete lunga avrai anche l'ingresso illuminato.., o no? :roll:
In cucina viene l'illuminazione che hai appena descritto :wink: , ma una delle pareti confina col salone...quindi potrei sfruttarla per mettere lì un'applique, anche se, a questo punto, preferisco di + la soluzione due applique sulla parete lunga, + o meno posizionate verso gli angoli...
Sulla parete accanto all'ingresso, metterò una presa per un eventuale lume/piantana!!!
Il problema grosso è sto benedetto ingresso!!!!
Come diavolo lo illumino???
Lot, considera che la porta si apre da dx verso sx e quindi CHIUDE la vista salone :roll: ...Le applique dunque illuminerebbero ben poco l'ingresso!!!!!!
nik ha scritto:..è sto benedetto ingresso!!!!
Non puoi portare il punto luce almeno sul pilastro, per la terza applique da uniformare alla altre due..? :roll:
Io assolutamente illuminerei anche la parete del salone che confina con la cucina, altrimenti ti ritrovi diversi punti in ombra in casa, anche perchè il punto luce in sala (sul tavolo immagino) lo accendi solo all'occorrenza.... ma è solo la mia idea!
Il faretto sopra la porta A ME non piace. Meglio a questo punto un binario a soffitto....
E se appena entri, in zona pilastro, a destra, una cosa del genere, utilizzando semplicemente una presa a terra..?
La Bell della demajo e la Parentesi di Flos.. :roll:
Bello quel faretto laterale "sospeso"...
the problem is:
sulla destra, dove cìè uno dei pilastri, verrà un muretto basso divisorio oppure un divisorio semiaperto (tipo quelli classici a cubi) per mascherare parzialmente la vista sul soggiorno!!!
Avrei meno di 10 cm max di spazio tra mazzetta e pilastro!!
La presa non ci starebbe :cry: :cry:
Va meglio così :lol: ??
resta solo il problema della luce all'ingresso :roll: :roll: , considerando che ai lati ho due pilastri con pochi cm a disposizione per far passare i cavi ... oppure ho l'alternativa sopra porta!!!
Vi prego, datemi una mano!!!
ma a soffitto proprio no?
La lampada di lot potresti metterla sull'angolo "tondo" che tanto non lo sfrutti in altro modo.
#28
domovoy, mi sa mi sa che sono "costretto" a ripiegare su un punto luce al soffitto pure all'ingresso :roll: , anche se non volevo avere condizionamenti per l'altro punto luce a soffito della zonasoggiorno...
Nel qual caso, ritieni sia utile ancora un punto luce sulla parete della cucina????
Considera che sulla parete attrezzata potrei sempre metterci un bel lume...
#29
nik ha scritto:..mi sa mi sa che sono "costretto" a ripiegare su un punto luce al soffitto pure all'ingresso..
Forse è l'unica soluzione rapida che ti risolve l'illuminazione di una zona difficilmente accessibile per lampade e prese.. :wink:
Visto che i lavori vanno avanti, i punti luce li metterei comunque nelle altre zone di casa, fanno sempre comodo.. :roll:
#30
concordo... meglio avere dei punti luce "chiusi" che non averli, anche a soffitto!!
Esagera con le prese, almeno se devi mettere dell lampade puoi farlo liberamente!
