scusa SIl xche non invertire semplicemente i sanitari e lavabo della prima piantina
quanti cm restano fra bordo vasca senza spostare lo scarico?
lateralmente forse un po si puo spostare senza grossi interventi
la doccia non la vuole in vasca
certo che si può...solo che poi entrando te li trovi proprio in bella vista!dammispazio ha scritto:scusa SIl xche non invertire semplicemente i sanitari e lavabo della prima piantina
ma se questa può essere la soluzione...
sicuramente meglio di quella precedente, con la vasca dietro la porta...pareva di stare alla stazione Termini!
e allora perchè non aumentare la spalletta e mettere uno scrigno!!!!????dammispazio ha scritto:deve rifare tubature e spostare un termo cosa vuoi che sia invertire una porta (magari fa nuove anche quelle)
Re: Consiglio per rifare Bagno
#22Ciao,rbrenna ha scritto:il calorifero, che in questo momento è sotto alla finestra, forse si riesce a mantenere nella posizione attuale, perchè è già incassato nel muro sotto la finestra, domani verifico quanto spazio occupa oltre l'incasso. Se dovessi per forza spostarlo mi domando,è possibile spostare un calorifero già esistente? secondo voi è un "bagno" di sangue in termine di €?
Per quanto riguarda il WC, rispetto alla posizione attuale è stato spostato, come potete vedere nel lato opposto, secondo voi è possibile la scelta? Bisogna prevedere delle pendenze per lo scarico?
Se eventualmente capovolgessi l'ordine rispetto al disegno originale di Sil70 e mettessi il WC sul lato opposto (cioè sul lato dove è posizionato adesso ma spostandolo più verso la porta, per lasciar posto alla vasca, secondo voi è meglio per lo scarico?
non sono un tecnico ma ho avuto problemi simili in passato:
1. Spostare un calorifero non è un bagno di sangue perchè è piuttosto semplice. Inoltre, se già fai demolire i rivestimenti non hai praticamente costi per l'assistenza muraria all'idraulico. Potrebbe però capitarti di dover aspettare la primavera per farlo! Potrebbe infatti essere necessario scaricare (del tutto o in parte) l'impianto di riscaldamento. Io non lascerei siuramente il calorifero dietro la vasca!
2. A meno che tu sia disposto a rilazare il pavimento in parte o del tutto, potresti vederti costretto a rinunciare allo spostamento del WC. L'architetto potrebbe verificarlo sui progetti (se ci sono...) ma ne avrai conferma solo una volta smantellato il pavimento. Io non ho potuto
Cat
dammispazio ha scritto:perche non si puo metetre uno scrigno se c'e' la doccia![]()
e in basso non c'e' spazio mi pare
poi ci passano anche i tubi del thermos
ma che ne soooo
#25non vorrei dire castronerie....cat_alias ha scritto: ... A meno che tu sia disposto a rilazare il pavimento in parte o del tutto, potresti vederti costretto a rinunciare allo spostamento del WC. L'architetto potrebbe verificarlo sui progetti (se ci sono...) ma ne avrai conferma solo una volta smantellato il pavimento. Io non ho potuto![]()
Cat
ho visto come hanno montato le tubature a casa mia (era praticamente gressa quando l'ho presa)!
se non ricordo male, sotto al wc c'è un tubo (non so come definirlo) appoggiato per terra da cui parte una tubatura più piccola che arriva alla colonna di scarico!
ora, se smantello tutto, anche il massetto, non si può prendere quel tubo e spostarlo dove più fa comodo?!??
#26Ciao,
Cat[/quote]
La casa sarà vuota nei momenti del lavoro per cui no problem per riescaldamento.
Il WC lo sposterei più a destra, mi hanno detto 1cm ogni metro lineare per la pendenza, si tratta di poca roba, anche il massetto più alto probabilmente dovrebbe compensare. Spero
Cat[/quote]
#27[quote="Sil70] se non ricordo male, sotto al wc c'è un tubo (non so come definirlo) appoggiato per terra da cui parte una tubatura più piccola che arriva alla colonna di scarico!
[/quote]
Sil70,
Come ho detto non sono un tecnico!
Ma credo che il tubo di cui parli si possa allontanare dallo scarico fintanto che si riesce mantenere una certa pendenza.
Siccome il tubo deve stare sotto il pavimento, la lunghezza max del tubo dipende da quanto è spesso il "massetto". Nella mia vita ne ho visti di 5cm (ed allora il WC sta dov'è) ma anche di quasi 20cm....
Ci potrebbero poi essere anche altre considerazioni ma non mi impegolo!
Ciao,
Cat
Sil70,
Ciao,
Cat
#28credo di aver capito!cat_alias ha scritto:Sil70,Sil70 ha scritto: se non ricordo male, sotto al wc c'è un tubo (non so come definirlo) appoggiato per terra da cui parte una tubatura più piccola che arriva alla colonna di scarico!
Ciao,
Cat
#30Sil70 ha scritto:credo di aver capito!cat_alias ha scritto:Sil70,Sil70 ha scritto: se non ricordo male, sotto al wc c'è un tubo (non so come definirlo) appoggiato per terra da cui parte una tubatura più piccola che arriva alla colonna di scarico!
Ciao,
Cat
