ok dunque, vediamo se ho capito... ti faccio un esempio. per un modulo da 55, l'ingombro da calcolare è montante+modulo+montante, quindi 9+55+9= 73, mentre per uno da 110 è 9+110+9=128... ci sono??? quindi i montanti finali si prendono 9 cm, mentre quelli tra un modulo e un altro se ne prendono 8... è così?ste&ele ha scritto:Visto che mi stò arrovellando anch'io con la stolmen, posso consigliarti di scaricarti google sketch Up, poi una volta installato, vai sul menu file, opzione ottieni modelli, ti si apre una finestra di ricerca. Digiti stolmen e ti importi il modello di Arne Durr che è fatto benissimo e poi ti fai tutte le misure che vuoi. Se poi prendi la mano puoi anche progettare con skatch Up il tuo guardaroba che sicuramente viene anche più bello. Comunque, se il modello è esatto, e non ho motivi di credere che non lo sia, misurando ho visto che le basi per l'appoggio al soffitto e a pavimento non sono più larghe dei ganci doppi ma di quelli terminali si. Per un modulo da 110 la larghezza massima è 129, mentre per il modulo da 55 è 73 scarso. Ovviamente per più moduli insieme devi farti i conti. Comunque, sempre se il suddetto modello è giusto, la base soffitto/pavimento dovrebbe avere un diametro di 10 cm, quindi dalle misure di interasse che ci sono sul volantino Ikea devi aggiungere 5 cm per parte, da cui si deduce che se tieni i 5.5 consigliati da ikea.
Per capirci meglio ti ho messo delle misure sul modello skatch Up qui sotto.
quindi,sempre secondo questi calcoli, se io volessi mettere una composizione ad angolo, dovrei lasciare dal muro 29 cm (di cui 25 per la metà della profondità di un elemento da 50, e 4 per la metà del montante)... che casino!!! misà che la cosa migliore è scaricarmi il programma di cui parli e provare!!! grazie 1000 per l'utilissima info!!!
