uhmaronna ...sono coetanea di tuo padrerealexa ha scritto:cosa mi hai fatto ricordare. Mamma che ridere quando mio padre l'ascoltavaannsca ha scritto:http://video.libero.it/app/play?id=5574 ... c2dcba36darealexa ha scritto:basta un mp per farlo apparire?
220-16realexa ha scritto:e cmq la distanza del centro del tavolo dalla lampada resta sempre 220
per il discorso della base... io la tolgo perchè la considero un ingombro visto che è all'interno dello spazio dell'arco... l'obiettivo è quello di calcolare quanto spazio utile hai tra la base e il centro della lampada visto che devi anche considerare l'eventuale ingombro delle sedie...
hai guardato l'immaginina?
il tuo calcolo 220-60 raggio del tavolo=160 è corretto
se immagini di far coincidere il centro del tavolo e quello della lampada allora hai:
24 base
180-60=120 spazio utile tra base e tavolo
60 tavolo
non so se ti sono utile o ti faccio più casino?!?
LINK CUCINA
LINK CUCINA
Cer, il mio problema non è calcolare lo spazio utile ma lo spazio effettivo tra la base della lampada ed il centro del tavolo. Perchè alla fine lo spazio utile (mettendo un tavolo da 120) resta sempre lo stesso visto che la lampada la devi centrare cmq. Infatti se volessi aumentare lo spazio utile, la lampada non sarebbe più centrata.Cerise ha scritto:220-16realexa ha scritto:e cmq la distanza del centro del tavolo dalla lampada resta sempre 220![]()
24 base
60 tavolo
Album
Album
Magari no. Forse quando tu li ascoltavi avevi 15 anni e mio padre 35annsca ha scritto:uhmaronna ...sono coetanea di tuo padrerealexa ha scritto:cosa mi hai fatto ricordare. Mamma che ridere quando mio padre l'ascoltava![]()
Album
Album
realexa ha scritto:Cer, il mio problema non è calcolare lo spazio utile ma lo spazio effettivo tra la base della lampada ed il centro del tavolo. Perchè alla fine lo spazio utile (mettendo un tavolo da 120) resta sempre lo stesso visto che la lampada la devi centrare cmq. Infatti se volessi aumentare lo spazio utile, la lampada non sarebbe più centrata.Cerise ha scritto:220-16realexa ha scritto:e cmq la distanza del centro del tavolo dalla lampada resta sempre 220![]()
24 base
60 tavolo
real come si dice dalle mie parti calma e gesso...
io ho capito cosa ti serve e infatti ti ho risposto: hai un metro e ottanta dalla fine della base alla lampadina
se preferisci includere anche la base allora sono 204
LINK CUCINA
LINK CUCINA
e io che volevo essere str...annsca ha scritto:realexa ha scritto:Magari no. Forse quando tu li ascoltavi avevi 15 anni e mio padre 35in entrambi i casi... sei troppo umanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarealexa ha scritto:o anche che lui ne aveva 35 e tu 55![]()
Album
Album
Troppi cmq per la disposizione che avevo in mente. Ma io all'arco non rinuncio. Piuttosto cerco un'altra disposizione per i mobiliCerise ha scritto:realexa ha scritto:Cer, il mio problema non è calcolare lo spazio utile ma lo spazio effettivo tra la base della lampada ed il centro del tavolo. Perchè alla fine lo spazio utile (mettendo un tavolo da 120) resta sempre lo stesso visto che la lampada la devi centrare cmq. Infatti se volessi aumentare lo spazio utile, la lampada non sarebbe più centrata.Cerise ha scritto: 220-16![]()
24 base
60 tavolo
Album
Album
#25
Naturalmente queste tre posizioni differenti corrispondono a tre lunghezze differenti: 190/200/220 cm.
Pertanto la lunghezza varia da un minimo di 190 ad un massimo di 220 cm.
Poi, metro alla mano ho misurato la mia Arco posizionata sul tavolo, con lo stelo 'aperto' nella misura intermedia e, compreso l'ingombro della calotta la lunghezza misura effettivamente 200 cm.
Sotto, delle immagini con l'apertura dello stelo più lunga, a 220 e la più corta, a 190 cm:
Ultima modifica di lot il 18/02/09 9:20, modificato 1 volta in totale.
#26
Cerise ha scritto:..real come si dice dalle mie parti calma e gesso...
Dal film Pappa e ciccia l'ho sentita, nell'episodio di Banfi-pilota che dice 'Calma e gesso, compare non è un fesso..':
http://www.hokutoaudioteca.it/drago/fil ... ccia.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=XGp6PsqFx4U
#27
Quando si dice un "servizio con i fiocchi"!!lot ha scritto:Allora, Real, senza tanti calcoli ti premetto che lo stelo della Arco può essere fissato in tre posizioni (corrispondenti nel disegno di Castiglioni alle porzioni di stelo D, C, B): nella prima la calotta resta molto alta (per avere un raggio d'emissione più ampio), poi c'è una posizione intermedia (così è sul mio tavolo), infine un'ultima in cui la calotta scende molto (in genere utilizzata per le zone salotto, divani, ecc..).
#28
Grazie, Lot! sei un mito. Io avevo capito che c'erano solo 2 posizioni e invece...
Visto che tu ce l'hai e quindi l'hai provata (e pensare che l'ho provata anch'io quando ero ragazzina. Ma mia madre presa da una crisi d'astinenza ha cambiato il suo bel salotto in cuoio busnelli e la sua arco con una cosa che non vi sto a dire e regalando i mobili "vecchi" ad una sua cugina), dicevo, visto che l'hai provata, mi sai dire se lo stelo si può ruotare? mi spiego: metterei la piantana tra il tavolo e il divano che starebbe alle spalle del tavolo. Se volessi usarla per illuminare entrambi, potrei ruotare lo stelo senza uotare la base?
E visto che ci siamo, per evitare di aprire un topic apposito, dato che un'altra certezza è il tulip di saarineen e visto che hai provato anche quello, mi sai dire se quello in marmo è abbastanza leggero da poterlo spostare da sola? perchè lo utilizzerei come tavolo da pranzo quotidiano ma se dovessi avere molti ospiti dovrei spostarlo al centro della cucina per lasciare spazio ad una consolle aperta. Altrimenti dovrei optare per quello in laminato che suppongo sia più leggero (la dimensione che prenderei è il 120 cm).
Grazie, gran maestro
Album
Album
#29
Eddaiii Real.. non esageriamo..realexa ha scritto:..Grazie, gran maestro
Allora: purtroppo la Arco non si può girare se non spostando la base di marmo, quella sì che è pesante, ma se si tratta di ruotarla senza doverla spostare, puoi farlo tranquillamente tu: sollevarla è invece più difficile, meglio farlo in due.
Spostare il tavolo Tulip invece non è un problema, almeno per me. Anch'io a seconda degli ospiti lo spingo da solo di 50/60 cm avvicinandolo o allontanandolo dalla cucina..
#30
Io dovrei spostarlo di un paio di metri scarsi. Non ho idea delle tue dimensioni, ma diciamo che io sono abbastanza tascabile. Ce la farò?lot ha scritto:Eddaiii Real.. non esageriamo..realexa ha scritto:..Grazie, gran maestro![]()
Album
Album
