non saprei dove metterla, la piantana ... e poi la luce che si accende entrando nella stanza è quella a soffitto, dovrebbe essere la principale ... lo so che oggi si usa avere diversi punti luce, con diverse funzioni, ma noi (=Hello) avremmo bisogno di una luce pressochè unica
Hella ha scritto:non saprei dove metterla, la piantana ... e poi la luce che si accende entrando nella stanza è quella a soffitto, dovrebbe essere la principale ... lo so che oggi si usa avere diversi punti luce, con diverse funzioni, ma noi (=Hello) avremmo bisogno di una luce pressochè unica
Beh, la piantana, di solito va in un angolo od accanto la zona che ti serve da illuminare chiaramente se servita da presa.. Il fatto di avere più luci dipende dalle esigenze (zona conversazione/lettura e pranzo, o altro): normalmente in un salone di media grandezza, se non vuoi mettere un 'faro' al centro stanza, occorrono un paio di lampade per le attività diverse.
Brutalmente Hella, allora, con un unico punto luce al centro stanza, occorrerebbe una lampada 'vera', con un'emissione forte e diffusa.
Al limite potrebbe andare la stessa Polipò nella versione - postata all'inizio - da sei braccia, flessibili (6 x 40W), anche se essendo montata a soffitto l'efficacia dell'emissione è attenuata.. :roll:
Ciao Hella :D
a me la Polipo' non fa impazzire :oops:
non tanto lontane dal genere :wink: l'Elettra e la Salome' di Toso
grazie Lalli...mi stavo proprio chiedendo qundo saresti comparsa!!! :lol:
Delle due che hai postato, la seconda mi piace di più, però ho bisogno di qualcosa che, come la Elettra, stia più vicino al soffitto ... in effetti mi chiedevo...ma una sospensione... quanto deve pendere per non essere ridicola? almeno 50 cm? più? meno? ...aiut... :oops: :oops:
Risposta
Ciao Hella,
graziosa la tua sala.... io però mi allontanerei dal Polipò, oramai si tratta di una soluzione un pò vista e rivista non trovi? Quoto in assoluto la soluzione credo di Lot di una bella SUPERNOVA, sezionata nella struttura che ricorda i vari vuoti e le linee geometriche della parete giorno che si vede in foto.
Un ottimo effetto luiminoso che si presenti sulla scena dell'arredo senza interferire troppo.
ottima quantità di luce, sobrietà e design.
Saluti, Doc
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
in effetti avete ragione sul fatto che la Polipò è stravista :oops:
La Supernova è tanto bella però, a parte temerne il costo, il mio dubbio rimane sempre su quanto deve pendere dal soffitto, visto che sta sopra la testa di chi è seduto sul divano.....
Hella ha scritto:in effetti avete ragione sul fatto che la Polipò è stravista :oops:
La Supernova e' piuttosto imponente come dimensioni
http://www.foscarini.it/it/products/sus ... #technical
delle soluzioni a soffitto postate e' molto bella la Aura di Axolight
poi, per completare la carrellata proposta da Loredana, della Alt
c'e' la Moody in versione soffitto
e la Inside out di casamania, che pero' come dimensioni darebbe gli stessi problemi della Supernova
Laaaaaaaaallliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (tono lamentoso on)
mi dici quanto deve pendere una sospensioneeeeeeeeeeeeeeeeee???? pliiiiiiiiiiz :oops:
Risposta
#25
Ti preoccupi di un problema inesistente. Prima di tutto perchè chi sarà seduto si abbasserà notevolmente rispetto alla visione da non seduto. Poi potresti comunque installare la SUPERNOVA calandola quanto basta per apprezzarne la sfera principale. Anche poco e magari caratterizzare l'ambiente con gli effetti luce ombra che crea.
Non preoccupari, potrai mettere anche un bel tavolino fronte divani che fruirà da ostacolo e obblighera il percorso in maniera da scanzarne la presenza.
QUOTO a pieno la SUPERNOVA.
Re: Risposta
#26
Dott_Zivago ha scritto:Ti preoccupi di un problema inesistente. Prima di tutto perchè chi sarà seduto si abbasserà notevolmente rispetto alla visione da non seduto. Poi potresti comunque installare la SUPERNOVA calandola quanto basta per apprezzarne la sfera principale. Anche poco e magari caratterizzare l'ambiente con gli effetti luce ombra che crea.
mah, in realtà non mi preoccupa il pericolo capocciata ho solo l'impressione che una sospensione in quel punto della stanza sia un po' ... strana :oops: forse basta metterla poco pendente, tipo 20 o 30 cm dal soffitto, ma non vorrei rovinarne l'impatto. Tra l'altro ho visto cosa costa ... Hello mi fa un infarto :roll:
Spiegami meglio il discorso effetti luce ombra ...faccio la stanza zebrata?!?
#27
La Norm6 farebbe troppo cucina svedese????
#28
Hella ha scritto:La Norm6 farebbe troppo cucina svedese????
non mi sembra male 8)
tornando alla Supernova :roll: anche io ho le tue stesse perplessita'
sull'inserimento a centro stanza...ma...farla pendere sul tavolo :?:
#29
Lalli04 ha scritto:
Hella ha scritto: non mi sembra male 8)
Purtroppo il punto luce è bloccato li' :evil: Volevamo doppiarlo e portarlo uno in zona giorno (davanti ai divani) e uno sopra il tavolo, ma è venuto fuori che avremmo dovuto fare le tracce a vista perchè in corrispondenza del "sopra il tavolo" c'è un terrazzino sul tetto :evil: :evil:
Cosi' abbiamo scelto un tavolo piccolo da tenere un po' in angolo e abbiamo sperato di trovare un punto luce centrale che illuminasse tutta la stanza ... finora speranza vana :roll: :oops:
#30
Hella io comunque, fossi in voi, una piantana in zona tavolo la prevederei :wink: soprattutto per una questione di consumi.
Se devi montare un lampadario che illumini tutta la stanza devi prevedere una lampadina bella potente: la mia luce centrale della sala è da 200 w alogena e, in effetti, da sola illumina bene :wink: ma consuma da paura, così abbiamo previsto le sospensioni sul tavolo (quando ceniamo accendiamo solo quelle) e la piantana accanto al divano. In questo modo la luce principale.... la accendiamo solo quando abbiamo ospiti :wink:
REBECCA psw: polpetta
