ecco un pò di specifiche...
Ciao SIMO...scusa se non mi son fatto vivo in questi giorni ma il lavoro mi ha rubato molto tempo..Allora...per le prese è giusto tu abbia un pò di info...le basi inferiori posso avere diverse altezze; in qs momento la tendenza è di usare la base altezza 24 o 32 cm. + zoccolo altezza cm. 2 e top di finitura cm. 1,5. In queste due soluzioni avrai pertanto una base alta cm. 27,5 totali oppure cm. 35,5. Pertanto il centro delle prese elettriche e di segnale, se vuoi nasconderle dietro la base ( ottima soluzione, ispezionabile e comoda x collegamenti ) deve essere rispettivamente di cm. 15 o 20 da terra a seconda dell'altezza base. Poi a tua scelta ed esigenza ci sono altre altezze. Se inoltre pensi di acquistare anche il porta-tv orientabile puoi far predisporre un canale di passaggio cavi da sotto a metà del porta-tv così da avere una uscita dei cavi di corrente e segnale video ( tipo scart o hdmi ) comoda ad altezza dove avrai poi il tv stesso.
Resto davvero a tua completa disposizione per ogni domanda o chiarimento e nel frattempo conto di farti sapere dove rivolgerti per l'acquisto! A presto!
GABKO
Re: ecco un pò di specifiche...
Ciao Gakco...grazie per il tempo che spendi
Allora io sarei interessata al solo porta TV perchè ho già una base che infatti è alta ca 35 cm. (ti allego una foto considera che il pezzo che ho è solo quello basso con i tre cassetti)
Ti posto anche la foto di dove andrebbe messa la TV per darti un'idea degli spazi.
Simo & Co.
misure...
Eccomi SIMO...allora vedo ke sei in fase di cantiere perciò eventuali lavoretti si possono far eseguire...
Ti chiedo : ma la base che hai già con i cassetti va posizionata proprio nella parte bassa del muro della foto che hai allegato??
Se si mi dici qual'è la misura in lunghezza?
Riesci a disegnare anche l'ipotetico triangolo/trapezio che costruisce quella parete? Devo riuscire a capire se il porta-tv ci sta senza problemi.
Tieni presente che la scocca è larga 91 cm. mantre il pannello frontale è cm. 120 x 120. Attendo tue news.
GABKO
Re: misure...
Gabko ha scritto:Eccomi SIMO...allora vedo ke sei in fase di cantiere perciò eventuali lavoretti si possono far eseguire...
Considerato che quella è la posizione dove vorremmo mettere la TV si.
Comunque la base misura 170 cm ca. e come ti dicevo è alta 35 cm.
Le misure del "trapezio" non le conosco appena posso mi faccio un giro in cantiere per essere più precisa. Per darti un'idea dell'ambiente ti posto la piantina della sala.
Sei gentilissimo.
Questa la base.
Ecco. Le misure del trapezio base 180 altezza 220 altezza altro lato 140,
appena posso ti allego un disegno per rendere l'idea......
Simo & Co.
