Io farei un mix di prima e seconda:
Partendo dalla disposizione della prima, completerei la parete lunga con delle basi e pensili, in modo da avere un bel piano di lavoro e tanto tanto tanto spazio contenitivo che in cucina non basta mai, mettendo poi il tavolo come nella seconda
Dietro la porta metterei delle mensole ma anche uno stipetto a profondita' ridotta per le scope o semplicemente una rastrelliera per le scope (tanto la porta di cucina sara' sempre aperta..)
Un consiglio: le mensole in cucina sono bellissime, ma tieni presente che tutto quello che e' a vista in cucina si ritrova rapidamente ricoperto da polvere e grasso...
ragazzi ho scelto la soluzione tre
http://img4.ImageShack/img4/959/piantacucina.jpg
ora però vorrei spostare nell'angolo in basso (dov'è c'è la finestra) il lavello perchè nella posizione dov'è in figura mi sembra poco funzionale, quindi diventerebbe: lavello-forno-ripiano e poi nell'altro lato della L tutto invariato
che ne dite?
che ne dite?
Nell'attuale disposizione, il lavello è attaccato alla cucina e non mi sembra comodo, invertendolo, però, come dici tu, e lasciandolo in questa sequenza (cioè pozzetto e gocciolatoio) ti ritroveresti con il lavello nella parte iniziale e ciò significa acqua che schizza dappertutto, anche sul muro e quindi a terra (esperienza personale). Se fai, invece, gocciolatoio e pozzetto ricrei l'attuale situazione.
(non so se sono stata chiara)
Io sposterei uno dei due pezzi ad angolo, così avresti anche più spazio a disposizione. Metterei il piano cottura, ma sicuramente è più funzionale il lavello perchè in questo modo avresti vicino la lavastoviglie ed eviteresti di gocciolare per tutta la cucina ogni volta che la devi caricare.
L'altro lato resta invariato.
nella disposizione che ho scelto:
mi sembra però complicato l'utilizzo del lavello in quella posizione
dove potrei metterlo altrimenti?
E se mettessi il piano cottura ad angolo, potendo sfruttare così l'angolo posteriore come piano d'appoggio (che non basta mai), e il lavello al posto attuale del PC? In questo modo i pezzi mi sembrano meglio distribuiti su tutto il piano della cucina. Tendenzialmente eviterei di collocare lavello e piano cottura come terminali, ma se proprio non ti piace la soluzione ad angolo, allora vai con la tua disposizione, i gusti come le comodità non si discutono
ragazzi ecco il lavello in una posizione un po' più comoda secondo me:
http://img509.ImageShack/img509/1605/kitchenj.jpg
però rimane lontano dalla lavastovigle (modulo da 60)
che ne pensate?
che ne pensate?
#25
ti propongo 3 opzioni per avvicinare lavello e lavastoviglie:
1)pc ad angolo e lavastoviglie al posto del pc, come già suggerito
2)lavello ad angolo e inverti lavastoviglie e base da 30
3) lavello dove è adesso da 60, lavastoviglie da 60, pc da 60 e riempitivo da 5 cm per congiungerti con l'angolo.
ciaoo
ciaoo
Copiare da uno è plagio, copiare da molti è ricerca
#26
Io al massimo la prima,dividendo però le due colonne,cioè:
60 colonna forno
90 piano cottura
60 base
60+60 lavello+lvs
60 colonna frigo
Secondo me nella soluzione ad angolo c'è da considerare la dimensione del mobile ad angolo,che non è uguale per tutti i produttori,ad esempio da sx:
60 1/2 col.forno(che preferisco,se ci sta)
90 piano cottura
angolo 110x65
60+60 lavello+lvs
60 frigo
60 colonna forno
90 piano cottura
60 base
60+60 lavello+lvs
60 colonna frigo
90 piano cottura
angolo 110x65
60+60 lavello+lvs
60 frigo
#27
ragazzi ho scelto questa soluzione:
http://img25.ImageShack/img25/6052/p ... cina11.jpg
come illuminazione cosa consigliate?
un lampadario al centro del tavolo e un'applique nella colonna a sinistra della porta, basta per illuminare la zona di lavoro?
