Ciao Sil
ha poi risolto il tuo problema?
Tessa
Ciao Romolo...Romolo ha scritto:Mi sembra molto strano che la macchia sia stata provocata nel lato esterno del vetro. come hanno già avuto modo di sottolineare altri normalmente è la parte interna del vetro ad essere verniciata (chi a freddo, chi a caldo). La parte esterna quindi è solo vetro. Il vetro non è facilmente aggredibile da macchie, semmai il problema possono essere i colpi che causano rotture ma in quanto a schizzi che provocano macchie mi suona strano.
Ad ogni modo contatta il rivenditore e fagli magari vedere il vetro incriminato. Se è competente ti darà risposta, altrimeni rimanderà il giudizio all'azienda.
ti confermo che il vetro è macchiato all'esterno dell'anta, è come se il finish avesse tolto la specchiatura (non il colore)!
comunque, ho sentito il rivenditore che m'ha detto di contattare l'assistenza clienti Scavolini...vediamo che ne viene fuori!
Sil70 ha scritto: ti confermo che il vetro è macchiato all'esterno dell'anta, è come se il finish avesse tolto la specchiatura (non il colore)!
con l' assistenza clienti dubito che ti ascolteranno.
Fai venire il mobileire a fare delle foto.
la speranza è l'ultima a morire!nicolettaalematte ha scritto:Sil70 ha scritto: ti confermo che il vetro è macchiato all'esterno dell'anta, è come se il finish avesse tolto la specchiatura (non il colore)!
domani comunque li chiamo, poi in base alla risposta vediamo (anzi, vede il mobiliere) che fare!
visto che ci siamo....ma secondo te, è possibile che un detersivo faccia questo al vetro?!?!?
Sil70 ha scritto: la speranza è l'ultima a morire!![]()
domani comunque li chiamo, poi in base alla risposta vediamo (anzi, vede il mobiliere) che fare!![]()
quoto quello che ha detto romolo.Mi pare strano che il detersivo attacchi così il vetro._Mi suona strano anche a me.
Ma con scavolini si può immaginare (prima che scateniate l' inferno: STO SCHERZANDO
dici che pure il vetro lo fanno strano?!?!?!nicolettaalematte ha scritto:Sil70 ha scritto: la speranza è l'ultima a morire!![]()
Ma con scavolini si può immaginare (prima che scateniate l' inferno: STO SCHERZANDO![]()
scherzi a parte....le goccioline di detersivo si sono seccate sul vetro esterno, le ho tolte con uno pannetto in microfibra pensando che il vetro si fosse solo sporcato...invece, sotto le gocce erano rimasti gli aloni!
e si scoprì che le ante in vetro di scavolini in realtà sono di plastica...
P.S. prima di venire aggredito da rivenditori e dipendenti scavolini preciso anch'io che SCHERZOOOOO...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
#25
Sil70 ha scritto: scherzi a parte....le goccioline di detersivo si sono seccate sul vetro esterno, le ho tolte con uno pannetto in microfibra pensando che il vetro si fosse solo sporcato...invece, sotto le gocce erano rimasti gli aloni!
Mi sa tanto che allora il prodotto ha eroso per benino, fino a macchiare il vetro.. Ricordiamoci che alcuni detersivi sono piuttosto aggressivi.
#27
alex9112 ha scritto:molto piu semplicemente si e tolto il lucido perkè il detrsivo essendo corrosivo....facendolo sekkare allora si e formata questa patina....cmq kiama Scavolini ke di sikuro ti risolvono....![]()
faranno subito una sostituzione tramite il rivenditore...ciao
e io che ho detto
io non sarei così convinto che sostituiscano senza far pagare, sil tienici aggiornati.
#28
partendo dal presupposto che la colpa è mia (infatti non è che mi aspetti molto...), vediamo che si riesce a fare...al limite, tra qualche tempo riordinerò l'anta a mie spese!
comunque, grazie a tutti...
#29
certo!nicolettaalematte ha scritto:alex9112 ha scritto:molto piu semplicemente si e tolto il lucido perkè il detrsivo essendo corrosivo....facendolo sekkare allora si e formata questa patina....cmq kiama Scavolini ke di sikuro ti risolvono....![]()
e io che ho detto![]()
guardiamo il lato positivo...occhio al connubio Finish/cucina in vetro!
