Giusto...Anche se credo che un buon ascensore,dovrebbe avere una batteria o giù di li, per far si che non si rimanga rinchiusi dentro...Ciao
sono assolutamente d'accordo con Marcusrus...la scala nn puoi eliminarla in toto! almeno una a chiocciola dovresti tenerla...Marcvsrvs ha scritto:evita assolutamente di sostituire le scale con l'ascensore: una scala serve sempre, e non solo per la sicurezza (se ti si rompe un componente dell'ascensore che fai? dormi in salone per due settimane finchè non ti aggiustano l'impianto?). Al massimo la scala puoi farla a chiocciola, prefabbricata e chiusa in uno stanzino per spendere il meno possibile e non farla vedere, ma per esserci, ci deve essere - ed è anche un obbligo di legge, finchè mette in comunicazione superfici accatastate come abitative facenti parte della stessa unità immobiliare.
cmq il prezzo che ti hanno fatto è per la fornitura soltanto o per la fornitura e posa in opera? quest'ultima voce pesa moltissimo, e se è compresa significa che questi ascensori costano molto meno di quanto mi ricordassi. Se è esclusa considera non dico altrettanto ma quasi per montarla.
Se decidi di montarlo, avvisa tempestivamente il costruttore, perchè per fare il buco nel solaio bisogna fare una modifica in corso d'opera sia alla pratica edilizia che al calcolo strutturale depositato al genio civile.
Scrivere su questo forum, come in altri, vuol dire per me scambiare le idee senza imporre la propria: quindi anche io rispetto la tua decisioneMarcvsrvs ha scritto: pur rispettando la tua decisione continuo a ribadire che una "scalaccia" la farei sempre (una scala a chiocciola di servizio occupa circa 1mq o poco più), anche perchè un domani che vuoi rivendere l'immobile, l'assenza della scala potrebbe essere un elemento dequalificante, di più di quanto non possa qualificarlo la presenza dell'ascensore.
