non pensavo di conoscere il segreto di Fatima ma non mi rendevo conto che per i consumatori potesse essere così paleseela78 ha scritto:NON è UN 'OPINIONE, SI CHIAMA LEGGERE L'ETICHETTAchilagh ha scritto:ti riporto l'opinione di alcuni amici chimici sull'amuchina: una frodeela78 ha scritto:candeggina e fragranite no problem!!!
io l'ho bianco in fragranite ed è stata la prima domanda che ho fatto![]()
ti consiglio anche (se sei maniaca come me del disinfettare) lo spruzzino di amuchina![]()
praticamente candeggina diluitissima in modo che non sia tossica
NE SONO CONSAPEVOLE... ma è più pratica....
provato con una griglia in lavastoviglie...è uscita come è entrata!chilagh ha scritto:nessun peso sulla mia coscienza peròSil70 ha scritto:sai che ti dico...ma mo' ci provo pure io!chilagh ha scritto: bene e soprattutto non mostrano segni di danneggiamenti![]()
anche le mieSil70 ha scritto:provato con una griglia in lavastoviglie...è uscita come è entrata!chilagh ha scritto:nessun peso sulla mia coscienza peròSil70 ha scritto: sai che ti dico...ma mo' ci provo pure io!![]()
mi sa che io come casalinga non faccio molto testoSil70 ha scritto:....
provato con una griglia in lavastoviglie...è uscita come è entrata!![]()
oppure....tu fai meno schifezze di me!chilagh ha scritto:mi sa che io come casalinga non faccio molto testoSil70 ha scritto:....
probabilmente le mie ghise vengono fuori pulite semplicemente perchè
non entrano sporche ... non è che c'è tutto questo friggere e rosolare sul mio piano cottura
mi sento un po' in colpamamam23 ha scritto:le mie in lavastoviglie si sono rovinate.....è come se fossero un po'......arruginite![]()
forse è un problema di "asciugatura"??? nel senso che rimane troppo vapore/condensa/etc etc. e le griglie sono rimaste umide ... a me hanno detto che per far ottenere il max dell'asciugatura, è opportuno aprire la porta della lavastoviglie subito al termine del lavaggio, per evitare che il vapore che si è formato crei la condensa...
il fatto è che pe run professore di chimica il limite di tossicità è cosa nota, per un "profano" diluire la candeggina in modo corretto è un rischio....che onestamente io non mi sento di correrre soprattutto se incinta o con un bimbo piccolochilagh ha scritto:... mi hanno raccontato di un monologo del loro professore di chimica sull'utilizzo dell'amuchina per lavare la frutta...
#26
anche io lavo le griglie di ghisa in lavastoviglie ed escono belle grassate e senza alcun danno (pc rex)
per disinfettare io uso l'aceto con un detergente neutro perchè non mi và di usare agenti chimici dove cucino
#27
Anche noi qui a casa laviamo le griglie in ghisa in lavastoviglie, abbiamo provato anche con i "fuochi" veri e propri (non so come si chiamino... praticamente le corone e i cosi tondi introno a cui si crea la fiamma), facendo un test prima con quelli del vecchio pc... vengono sempre fuori bene, non hanno mai dato segni di problemi (da 2 anni e mezzo... ma li mettiamo in lavastoviglie solo una volta ogni TOT, giusto x pulirli a fondo).
Invece abbiamo un botto di problemi a lavare x bene il piano vero e proprio del pc (e il lavello), è in acciaio e ci sono delle macchie che si sono fatte praticamente ai primi utilizzi, che non ne vogliono sapere di venir via... sono sempre lì.
  Sempre sia lodato il vecchio pc rivestito, a casa mia sicuramente non ci sarà acciaio nè x il pc nè x il lavello!
