Hai capito perfettamente!
Potrebbe andare benissimo così.Non so se ci sono problemi con gli attacchi.
Restano sempre 15cm per distanziare un po' il tutto (piano cottura dal muro e frigo dal muro per poterlo aprire completamente).
Così avrei piano cottura e lavello attaccati (va bene??) e piano cottura vicino al muro.
Non riesco a capire quale sia la soluzione migliore! Che dite?
Mi sono accorta che potrebbe esserci un problema con l'apertura del forno posto sotto al piano cottura per via del calorifero
. Penso si possa ovviare mettendo un forno con porta rettangolare... Non pensi sia possibile ridurre il calorifero di un paio di elementi? A quel punto forse potresti tornare alla tua prima soluzione con la lavastoviglie tutta a sinistra
Non è mai troppo tardi per farsi un’infanzia felice
il forno quasi sicuramente non dà problemi ad aprirsi perchè l'apertura è minore rispetto a quella della lavatoviglie.
il termosifone è già installato devo vedere se è possibile ridurlo.
mi ha giustamente fatto notare skyline in un messaggio privato (spero di non commmettre errori a citarlo) che il titolo della discussione è errato perchè si tratta di scegliere di quale soluzione è migliore (o meno scomoda) tra le due.
mi scuso con tutti spero di non aver violato alcuna regola del forum.
Alessio
Alessio
