lupo77 ha scritto:ottimi consigli akaihp ... valuterò ...
x la parete dove appoggia la cascata di luce sarà rasata a gesso e verniciata con oikos imperium colore argento ... uno smalto madreperlato ... il gessino terrà in considerazione dei possibili difetti se il lavoro non viene eseguito CDC+
... ma x le quote della struttura del controsoffitto x la cascata di luce ... come vedi profondità controsoffitto 10 cm e spazio luce del foro 15 cm?
dipende. dipende dal tipo di lampada e dall'effetto che vuoi dare.
con luce riflessa e quindi indiretta la "cascata" non si avrà molto in ogni caso. avrai luce diffusa sulla parete ma che non arriva fino a terra e un effetto di taglio luminoso bello ma non sufficiente ad illuminare una stanza.
per illuminarla devi avere dei corpi illuminanti un po' più forti e uno spazio di diffusione più ampio.
nel mio studio ho una specie di trave ribassata ampia 50 cm e distante dal soffitto 60 cm con due file di tubi fluorescenti (i disano più economici) e illuminanno un buon pezzo di stanza. In altri casi con fluorescenti sottili (i T5) e un 10x10 cm o anche 10x5 cm si ottengono effetti luminosi tipo questi:
http://tinyurl.com/kjrhak
http://tinyurl.com/ldvxjt
nel secondo caso la parete è stata curata con particolare attenzione per evitare difetti che fossero visibili con luce radente e la rasatura del gesso è stata maniacale.
federico r.
http://tinyurl.com/studioarchitettura
... grazie akaihp ... hai chiarito i miei dubbi ... la cascata nel mio caso serve solo a fare "ambiente" ... e non è necessario che arrivi a pie di pavimento anzi ... la soluzione deve avvicinarsi il più possibile a questo effetto http://tinyurl.com/kjrhak che hai presentato!
Thks!! 8)
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
lupo77 ha scritto:
tamy79 ha scritto:quello che mi ha ingannato è che prima ah inserito una foto della stessa stanza prima dei lavori e poi un'altra foto più completa... :lol:
... sono due foto di due vani differenti ... probabilmente comunicanti ...
cmq non è casa mia ... altrimenti non sarei qua a porre quesiti su queste benedette quote !!!
8) :D
scusa ...farò più attenzione :oops: :oops:
Sarei curioso di sapere alla fine che dimensioni hai utilizzato e a che distanze.
Devo farne realizzare una identica alla foto del tuo post ma da un impresa imbranata che non ne ha mai fatte (ovvero era meglio se me le facevo io) Non posso cambiarla quindi devo capire come è fatta la sezione in questione. Ho ordinato dei neon che verranno montati sfalsati su 2 file per compensare il punto morto di buio.
Potrebbero essere montati su una basetta in MDF agganciata al cartongesso e sganciamile per ispezionare e cambiare le lampade.
Che ne pensate? Può funzionare? Sarebbe meglio metterli appoggiati in orizzontale e sfilarli? forse si... ma in verticale mi dava l'idea che possano "bagnare" una porzione più alta di muro.
proprio in questi giorni li sto facendo realizzare dal mio gessino ... se riesco posto delle foto ... in ogni caso per chiarezza per le gole ho dato le seguenti quote:
10 cm interni di altezza controsoffitto
15 cm di apertura gola (spazio luce)
15 cm di veletta interna per lo spazio dove appoggiare i neon (forse mettero' le strisce di led)
... per chiarezza non ancorerò nessuna struttura mdf o quan'altro ... farò rinforzare solo gli angoli con appositi paraspigoli ...
Ciao!
Lupo77
