Allora sto Tatami?
Novità?
A me piace molto e nessun rivenditore mi ha detto che è delicato o difficile da pulire anche perchè non so quante volte andrete a togliere i moduli per pulire la vasca sotto?
L'unico problema sottolineato è quello di creare una bella pendenza nei contorni in modo da evitare che ristagni acqua tra il muro o tra il vetro.
Fatemi sapere perchè avrei intenzione di metterlo anche io?
dieguarda ha scritto:Allora sto Tatami?
Novità?
Se te lo hanno consigliato, prendilo, poi facci sapere...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Mi spiace dieguarda ma ho deciso di non mettere più il Tatami, questo forum ha delle doti di persuasione incredibili!!!dieguarda ha scritto:Allora sto Tatami?
Novità?
dato che in tutta la casa farò un pavimento in cemento (resina cementizia), ho deciso di fare anche il piatto doccia con lo stesso materiale, e l'effetto finale sarà quello del modello di Moab80
il "piastrellone" che sarà sopra a coprire la piletta lo farà un cementista che ho trovato, che mi sembra molto bravo!!
Mi dispiace
, però devo dire che mi ha fatto bene chiedere un parere al forum, che mi ha convinto ad andare a vedere di persona il prodotto, e ti dirò, è bello, non si può dire il contrario, ma credo che sul mercato, o tramite artigiani che ti fanno quello che vuoi, si possono trovare cose più particolari e che ti diano veramente quel qualcosa in più!
Re: Flaminia TATAMI
#21Ciao, sono grazia.
Il mio bagno, ancora work in progress poiche' mancano alcuni dettagli, e' interamente rivestito in resina (arancio e senape) ed e' molto ma molto minimal. I sanitari sono tutti flaminia (link per vaso e bidet sospesi, acquagrande 60 il lavabo, TATAMI per il piatto doccia). Mi piace molto, ma sicuramente non lo rifarei piu' con la doccia tatami. Bella si da vedere, ma... su un catalogo. E' poco pratica... proprio poco, poco, poco.
Forse il mio e' stato un caso particolarmente sfortunato... (ehm...contatene due: ho conosciuto un altro poveretto in condizioni simili alle mie).
Nel mio bagno ho montato tre moduli.
Un incubo.
Se potessi li tirerei, uno ciascuno, in testa al signor flaminia e ai suoi due simpatici, pazzerelli, giocherelloni designer.
Dunque:
1) Il piatto plasticone nero che contiene i pezzi in ceramica, anche se montato a regola d'arte, crea ristagni d'acqua.
2) Nell'imballaggio e' comparso pure un tubo contenente dei profili d'acciaio a elle. Nelle foto da catalogo ovviamente non figurano mai, ma nelle istruzioni il produttore consiglia vivamente di aggiungerli per evitare perdite d'acqua tra mattonelle e doccia. E l'effetto 'al vivo' cosi bello nelle foto?
3) I moduli, oltre al loro peso (non trascurabile se utilizzi frequentemente la doccia) ballano stile tavolino zoppo (3 su 3!!!! Possibile che sia un caso?)
4) Asciugare l'acqua che ristagna nelle 'zigrinature' pensate per il massaggio plantare (se non sbaglio cosi era scritto nel catalogo) e' un simpatico passatempo che fa perdere tempo e pazienza alla fine di ogni doccia.
5) A chi chiede se sia il caso di sollevare spesso le 'beole' dico: provate a non farlo per piu' di quindici giorni e... auguri! Solo chi ha una tatami puo' capire.
Mumble... mi sembrava ci fosse ancora qualcosina... ma credo possa bastare.
Non so, forse a me e' toccato un modello speciale. Chi ha una tatami che lo soddisfa? Vorrei tanto saperlo.
Ps Ho scordato di dire che l'installazione e' stata seguita da un architetto (che aveva sconsigliato la tatami... accidenti a me che non l'ho ascoltato) e realizzata da un'impresa seria, che ha risolto nel migliore dei modi i tanti problemi che la ristrutturazione della mia casa ha comportato.
Sono state rispettate alla lettera le istruzioni (assolutamente poco esaurienti a detta di chi le ha seguite).
Sono presenti tutte le pendenze richieste.
Ora confido solo nel lavoro fatto da chi mi ha posato la resina e prego tanto che il mapelastic sia resistente come dice chi lo produce... perche' preferisco rischiare le infiltrazioni d'acqua pur di non perdere l'effetto al vivo che tanto mi era piaciuto della tatami. Infatti non ho voluto ASSOLUTAMENTE i profili d'acciaio nel perimetro della doccia: me ne pentiro' sicuramente e quel giorno i signori palomba dovranno guardarsi dall'attraversare la strada...
Attenzione anche all'idea con doccia interamente in resina cementizia. Un'amica ha appena concluso la posa dello stesso materiale ed ha scelto di realizzare con esso anche la doccia.
Attorno alla piletta si creano delle micro infiltrazioni che asciugando formano un brutto alone. Ogni tentativo di isolare e impermeabilizzare finora e' andato male.
La resina bagnata poi e' molto scivolosa.
Non so chi abbia fatto i lavori percio' puo' darsi tutto questo sia dovuto a scarsa professionalita'... pero' credo sia bene non sottovalutare mai le esperienze altrui.
Spero di essere stata utile. Ciao
Un incubo.
Dunque:
Che tragedia, ma per fortuna esistono i forum
Ma Grazia, posso chiederti una cosa da "ignorante"!
Perchè devi togliere i moduli in ceramica ogni 15 gg?
Secondo te ci sarebbero gli stessi problemi se invece della ceramica ci fosse il legno?
Posso capire se il problema si presenta come infiltrazioni d' acqua sul pavimento ma a mio giudizio escluderlo perchè ristagna acqua sul pozzetto (mi lavo tutte le sere non credo puzzi se ristagna) o nei moduli mi sembrano elementi risolvibili.
Attendo con ansia tue notizie, grazie.
Re: Flaminia TATAMI
#23Visto che tutti sapete quanto il sottoscritto, per questioni deontologiche e professionali si astenga dall'emettere giudizi sulle aziende...grazia ha scritto:Ciao, sono grazia.
TATAMI per il piatto doccia). Mi piace molto, ma sicuramente non lo rifarei piu' con la doccia tatami. Bella si da vedere, ma... su un catalogo. E' poco pratica... proprio poco, poco, poco.![]()
Un incubo.
Dunque:
Non so, forse a me e' toccato un modello speciale. Chi ha una tatami che lo soddisfa? Vorrei tanto saperlo.![]()
Ora confido solo nel lavoro fatto da chi mi ha posato la resina e prego tanto che il mapelastic sia resistente come dice chi lo produce... perche' preferisco rischiare le infiltrazioni d'acqua pur di non perdere l'effetto al vivo che tanto mi era piaciuto della tatami. Infatti non ho voluto ASSOLUTAMENTE i profili d'acciaio nel perimetro della doccia: me ne pentiro' sicuramente e quel giorno i signori palomba dovranno guardarsi dall'attraversare la strada...![]()
Vorrei dedicare con enorme piacere questo BELLISIMO topic, a tutti coloro i quali mi chiedono sempre consigli in privato, ma che poi fanno sempre di testa loro, perchè a loro dire qualcun altro li ha meglio consigliati.
Ultima modifica di archibagno il 25/11/09 10:30, modificato 1 volta in totale.
#25
Ho già segnalato in precedenza le giuste alternative, non sono certo le uniche, ma vorrei farvi capire, che non esistono scorciatoie utili, al contrario di quanto possano dire molti utenti che magari in questo momento hanno si, impianti ben funzionanti, ma non si sa fino a quando.dieguarda ha scritto:archibagno hai alternative (prometto di ascoltarti![]()
mi conviene fare un bel piatto doccia in ardesia come il rivestimento?
E quando cominciano le perdite, sono dolori talmente grandi, da fare rimpiangere tutti i buoni consigli dati dal sottoscritto.
MORALE:
Cercate di risparmiare dove non si può farlo.
Non c'è telo o impermeabilizzazione che tenga al 100%.
I piatti doccia in opera sono una cosa seria, dovete percorrere le giuste strade, ho già spiegato più volte che il piatto doccia in muratura costa, ma per i motivi sopra enunciati e le scorciatoie spesso portano a danni economici enormi!!!
#26
dieguarda ha scritto:Che tragedia, ma per fortuna esistono i forum![]()
Dunque. Guarda caso conosco anche chi ha sostituito i pezzi ceramici con una pedana fatta fare su misura in legno. Anch'io avevo pensato ad una soluzione del genere in caso d'emergenza.
Ti faccio una domanda che purtroppo mi pongo ora.
Ha senso spendere una cifra definibile in centinaia di euro per un pezzo di plastica, oltretutto nero e brutto? Perche' quello soltanto ti ritroveresti. Quando l'ho toccato sono rimasta basita. E' molto sottile. Ok che va fissato al pavimento, ma chiedo: come puo' un materiale per sua stessa natura elastico garantire l'indeformabilita' e quindi la pendenza? E chi, come me, ha resina e riscaldamento a pavimento? Ok, le alte temperature si sono toccate solo in fase di collaudo e per fortuna, ripeto, da me hanno lavorato professionisti seri, dunque resina e parquet non hanno fatto una grinza, ma vi garantisco che durante il collaudo il movimento della soletta, in certi punti, ha sfiorato i 2 centimetri. So bene che i tubi in gomma non passano sotto la doccia, ma vicino si. Non e' forse peggio?
Non sono un'addetta ai lavori.
Ripeto. Ho voluto solo raccontare la mia esperienza e quella di amici che come me si sono imbarcati in lavori di ristrutturazione. Dopo due anni vissuti letteralmente dentro il cantiere (3 appartamenti, ristrutturati in 2 momenti diversi + una nuova parte aggiunta in toto, dalle fondamenta al tetto), ritengo di aver acquisito, a costi purtroppo elevatissimi, un po' di esperienza e di buon senso. Certe soluzioni, sulla carta meravigliose, sulla carta dovrebbero restare per continuare ad essere tali.
Il mio consiglio spassionato e': provate di persona. Toccate con mano. Non fidatevi dei cataloghi e delle foto allettanti, che cosi sono perche' pensate esclusivamente per piacere. E' banale e scontato, lo so, pero' lo scrivo lo stesso.
Non tutti i prodotti risultano azzeccati, ma una volta fatti a qualcuno vanno pur venduti, vi pare?
Flaminia e' una ditta seria, ma forse Tatami non e' il suo miglior prodotto. Magari quel che per me e' tanto problematico, per un altro cliente puo' essere irrilevante. Siamo qui per confrontarci. Questo cerco di fare.
Non e' un problema di ristagno nella piletta. L'acqua si ferma nel plasticone che contiene i moduli. Basta poca, pochissima acqua... ma quella poca, nel giro di qualche giorno, trattiene i residui di shampoo e bagnoschiuma... magari un paio di capelli... e quel che ne esce, se ti astieni dal pulire il tutto, e' molto simile al mostro di Lockness. Considera il fatto che dopo ogni utilizzo siamo abituati ad asciugare tutto con un panno in microfibra... non e' una doccia alla merce' di adolescenti in lite con il sapone...
Grazia
#27
Scusami ma non riesco a capire!!!!!
Mi sembra palese che tu sia stata scottata dal tatami, forse ti aspettavi qualch'osa di più ma non riesco a focalizzare il problema (forse perchè non ho il tatami).
Per me un prodotto non è funzionale quando mi crea problemi e i problemi su un piatto doccia sono prevalentemente infiltrazioni d'acqua sul pavimento.
Questo è un grosso problema.
Io non sono il sig. Flaminia e non difendo nessuno, sono solo un privato cittadino che si è innamorato (come credo anche tu a suo tempo) del tatami.
I problemi di pulizia della vasca sono dettagli, è come mi venissi a dire che mi scarti un lavandino perchè dopo 10 giorni che lo usi si sporca la piletta dello scarico.
Forse non mi rendo conto perchè non ce l'ho.
#28
Io sono una di quelle che ha scartato il tatami.
1. perchè non volevo i profili di alluminio (necessari, altrimenti hai infiltrazioni sotto l'ultima piastrella prima delle piastre ceramiche
2. le piastre ceramiche sono poco manovrabili e per pulire il plasticone nero bisogna sollevarle appoggiarle.....e a scheggiarle ci si mette 1 secondo visto che pesano 1 botto.
preferirei di gran lunga una roba del genere...
http://www.silverplat.com/piatto-doccia-filo.php
#29
Ma come fai a spostare la lastra di marmo per pulire il plasticone?
Non credo sia molto più leggera?
Ma io non riesco a capire il perchè bisogna spostarla per pulire uno scarico!!!!!!!!!
Ma scusate voi per pulire un lavandino smontate lo scarico e pulite il siffone?
#30
sì, bisogna spostarla....ma ha i bordi di acciaio e non è smaltata.
quindi è molto meno delicata.
nel sifone del lavandino della cucina non ci sono i piedini per la pedana.
io che perdo un mare di capelli...trovo l'accumulo sulla piletta dopo ogni doccia.
e li tolgo (fanno veramente schifo e rallentano lo scarico)
nn oso immaginare i miei capelli intrigati tra i piedini delle piastre.....
