ceto90 ha scritto:bella l'idea di fare i pensili di colore diverso ...anch'io avevo in mente una cosa simile. Prova vedere il post di eso71 ha una cucina fantastica che voglio copiare pure io.
Il top è in pietra naturale grigio ...fantastico.
eh, secondo te non l'ho ancora visto?? :lol:
diciamo che come abbinamenti di colori la cucina di Eso fa quasi al caso mio, se non fosse che io vorrei fare i pensili tinta avorio e il pavimento non è chiaro come il suo ma scuro, come il pavimento di cui ho postato il link sopra
l'idea dei 2 colori tra base e pensili è nata per non appesantire troppo l'ambiente con il legno vista già la presenza del parquet su tutta la zona giorno
questo è il risultato della mia idea dopo un pò di lavoro con sketchup:
(premsessa: non tutte le misure e gli spessori sono nella giusta scala)
-i pensili e la colonna frigo andaranno laccati (non so ancora se lucidi oppure no)
-sulla penisola avrei previsto di fare top in jaipur+legno (tipo 3cm+3cm)
-i colori sono molto simili alla realtà, a parte la parete della cappa che non è stata colorata
-non abbiamo ancora capito quale colore/materiale potrebbe stare bene come rivestimento tra i pensili e il top
-i pensili sono stati pensati con un'altezza di 60-70 cm (un quadrato praticamente), lasciando uno spazio di 30-40 cm sopra fino al controssoffitto in cartongesso
ora guardate e....giudicate (o consigliate, vedete voi 8) )
proposta 1:
proposta 2 (aggiornata):
Ultima modifica di Tuspi il 22/03/10 9:42, modificato 5 volte in totale.
per me è meglio la proposta 1 visto che hai poco spazio, puoi usare la penisola come piano di appoggio, se la fai più alta del pc risulta scomodo ...
AM venuto per una Domanda .... innamorato del forum *_*
Se avete bisogno ho buone conoscenze di autocad
e mi arrabatto con sketchup ed archicad, ora devo imparare un programma di render !!
AM ha scritto:per me è meglio la proposta 1 visto che hai poco spazio, puoi usare la penisola come piano di appoggio, se la fai più alta del pc risulta scomodo ...
grazie per l'opinione...
diciamo che la proposta 2 è nata per 2 motivi:
-ridurre i costi per il top in jaipur, e utilizzando così un piano diverso per la penisola (che su un livello sfalsato fa la sua figura, a filo invece sarebbe una castroneria secondo me)
-alzare un pò il piano della penisola per renderla più pratica anche rimanendo in piedi
anche se sono uomo sono molto pratico .. dunque mi immagino quando spadelli oppure arrivi con i piatti sporchi e non sai dove appoggiarli :lol:
AM ha scritto:anche se sono uomo sono molto pratico .. dunque mi immagino quando spadelli oppure arrivi con i piatti sporchi e non sai dove appoggiarli :lol:
non ho capito se dopo la mia motivazione appoggi o meno la scelta di alzarlo...
che poi la differenza di altezza sarebbe di max 15 cm....per ricavare così pure un cassetto sotto il banco
io approvo visto che sono alto 1,93 è sempre comodo un piano + alto :D
#25
ok, grazie!
non avevo capito perchè inizialmente mi dicevi che era meglio la proposta 1, poi invece hai cambiato idea...
thanks
#26
ciao Tuspi..
io voto per la prima opzione.. con l'idea delle mesole a cubotto che hai messo nella seconda..
il piano snack più alto non mi convince in questo caso.. perchè lo troverei scomodo ed esteticamente non mi fa impazzire a vederlo così... è la mia opinione..
ad ogni modo credo che puoi farlo anche se alla stessa altezza di un altro materiale..
ENza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
#27
beh, i cubotti della seconda proposta ovviamente vanno inseriti anche nella prima 8) è solo che l'idea mi è venuta ieri e quindi nella prima non li avevo messi
diciamo che ora come ora io sono super indeciso, cioè...mi piacciono entrambe le soluzioni...
devo ragionarci su un pò per capire bene pregi e difetti di ognuna...e poi al max quando incontrerò il produttore della cucina vedere quale sia la differenza in termini di costi e fattibilità
#28
Tuspi ha scritto:beh, i cubotti della seconda proposta ovviamente vanno inseriti anche nella prima 8) è solo che l'idea mi è venuta ieri e quindi nella prima non li avevo messi
Ciao, a me esteticamente piace molto di più la prima ipotesi, la penisola così alta della seconda mi pare "copra" un po' troppo quello che c'è dietro... la prima mi sembra più ariosa...
#29
rispolvero questa discussione per porvi un quesito:
nelle immagini sopra ho previsto i pensili h.70 cm circa, lasciando uno spazio di circa 40 cm tra la parte superiore e il controsoffitto h.250 cm, poichè andare con i pensili fino al controsoffitto mi dava l'idea di "appesantire" un pò la cucina, non molto grande. Condividete?
sabato scorso girando per negozi di cucine per chiarirmmi le idee ho notato che alcune cucine hanno un'altezza del piano a circa 92-93 cm, è questa l'altezza che solitamente si usa o è troppo alta? Io per la mia statura mi ci trovo bene...però ero convinto fossero più basse...
#30
Io voto per la prima soluzione! Assomiglia molto alla disposizione della cucina di una mia carissima amica ed è muy muy funzionale!
approvo i pensili non troppo alti, sempre che tu non abbia necessità di spazi contenitivi. Riguardo all'altezza delle basi... in effetti nel programma delle cucine alno c'à la scelta di due diverse altezze.. :roll:
la Tana colorata
