A mio avviso come design si copiano alla grande l'uno con l'altro,la stessa cucina è uguale alla Electra di Ernestomeda e sicuramente a cucine di altre marche. Quello che cambia è la finitura dei legni( non sempre) e il modo di proporre gli abbinamenti di colore ad es. top. Ti dirò di più, la differenza di design maggiore la fa il rivenditore a secondo come disegna la cucina e come armonizza le dimensioni delle basi e dei pensili. Questo per parlare di design. Sulle differenze di qualità non mi pronuncio.
alberto2 ha scritto:Dal punto di vista tecnico proprio non so risponderti, dal punto di vista del design e dell'"appeal", secondo il mio giudizio personalissimo, stravince Varenna.
alex scusa, posso chiederti una cosa ??? sei straniero ??? ho letto alcuni tuoi messaggi e mi è venuto il dubbio....
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
E questo pero' Scavolini non lo scrive sul suo sito.alex9112 ha scritto:scusami se mi sono mal'espresso dato ke l'anta e 3 cm all'interno e truciolare poi c'è uno strato di mdf e poi la laccatura.....
Dalla scheda tecnica di scenery:
"ANTA LACCATA
Pannello di fibra (Media Densità), con basso contenuto di formaldeide (classe E1), laccato lucido, opaco o metallizzato, disponibile in diversi colori. Spessore totale 29 mm"
ALLEGRI
1) Per vedere la differenza dovresti guardare in controluce. Il laccato diretto di solito è un po' ondulato al contrario del laccato spazzolato.saxarba ha scritto:1)potresti spiegare il primo punto? a vederla mi sembrano ugualiallegri ha scritto:Alcune differenze che mi vengono in mente:
- il laccato lucido di scavolini è diretto, mentre quello di Varenna è spazzolato. Il secondo costa molto piu' del primo.
- l'anta da 29 di scavolini non è in tamburato, ma mdf, molto molto pesante. Eviterei ante particolarmente grandi.
- Scavolini usa pannelli idroleb per la sua struttura, abbastanza costosi.
Non so cosa usi varenna.
2)sei sicuro che quella di varenna sia in tamburato? mi pareva entrambi in mdf. e poi per quanto riguarda la pesantezza non saprei, per varenna mi hanno detto che l'anta da 120 non si può avere con apertura vasistas proprio per via della pesantezza, solo con apertura a vela, mentre per scavolini l'anta da 120 vasistas c'è.
3)quindi i pannelli di scavolini sono comunque buoni?
Perche' le imperfezioni si eliminano proprio grazie al passaggio con le spazzole. Inoltre lo spazzolato richiede piu' passaggi rispetto al diretto.
2)Non ho detto che varenna è tamburato(penso che sia in mdf), non c'è bisogno del tamburato se l'anta ha spessore 2cm. Il tamburato si usa per alleggerire quando si aumentano gli spessori.
3)Idroleb è sicuramente costoso. Buono perche' è idro, un po' di fumo invece perche' è leb (low emission board). Leb riguarda le emissioni di formaldeide che sono ridotte al minimo secondo le severissime normative giapponesi (molto meno dei pannelli in classe e1). Pero' non so' se questa cosa sia piu' utile o "commerciale".
ALLEGRI
il mio era un discorso più in generale per farti capire dove possono esserci delle differenze di qualità estetica e non di qualità strutturale (se così si può dire..) che a uno sguardo non attento possono sfuggire.saxarba ha scritto:le colonne laccate bianche le ho finite con fianchi laccati bianchi, mentre la base rovere grigio terminale con fianco impiallacciato rovere grigio. cosa intendi con finire il fianco a vista?jnicola ha scritto:...la possibilità di finire il fianco a vista dei cassoni (cosa non possibile in quasi tutti i modelli scavolini).
Ci sono privati che guardando una Ernestomeda (fascia alta) e una Arredotre o una Artec (fascia bassa) e non vedono differenza, ci sono alri che confrontano Ernestomeda e Scavolini e notano subito che la prima ha una marcia in più.
Ci sono anche privati (non è il tuo caso) che si prendono la Varenna per poter dire "io ho una Varenna" (e non una Scavolini del popolo:D ).
Per te a cui piacciono entrambe se dopo tutte le spiegazioni che ti vengono date dal forum e dal negozio non vedi differenza, o consideri l'eventuale differenza non rapportata ai 5.000 euri in più, io consiglierei la Scavolini così risparmi un bel po' di euri.
Per rispondere direttamente alla tua domanda:
In effetti la Scenery di Scavolini è la prima cucina che fanno con questa possibilità
#25
Quoto jnicola, se a te sembrano entrambe valide allo stesso modo e i rivenditori ti ispirano fiducia, io sceglierei la meno cara dato che in ballo ci sono 5 mila euro.jnicola ha scritto:il mio era un discorso più in generale per farti capire dove possono esserci delle differenze di qualità estetica e non di qualità strutturale (se così si può dire..) che a uno sguardo non attento possono sfuggire.saxarba ha scritto:le colonne laccate bianche le ho finite con fianchi laccati bianchi, mentre la base rovere grigio terminale con fianco impiallacciato rovere grigio. cosa intendi con finire il fianco a vista?jnicola ha scritto:...la possibilità di finire il fianco a vista dei cassoni (cosa non possibile in quasi tutti i modelli scavolini).
Jnicola i fianchi a vista colorati possono essere fatti su tutti i modelli scavolini, o almeno sui modelli crystal, la linea happening e mood sicuramente.
sono la stessa cosa
#26ernesto meda e scavolini.... come arclinea ed aiko.... stesse aziende stessa fabbrica stessi dipendenti stressi camion.... accessori diversi danno il tocco finale.
ernesto meda investe tutto il suo fatturato in pubblicità, altri come dada investono tutto in ricerca (sbagliata) altre aziende no name costano come tali
e si mettono via i soldini, altre "aziende " investono tutto sul prodotto (valcucine) e buttano via tutto con una distribuzione pessima.
Inutile comprare un ferrari e poi lo monta un di livello medio medio basso, diventa un carrettone cmq.
QUINDI AFFIDATEVI AD UN BUON PUNTO VENDITA che la cucina conta poco!
io riesco a progettare cucine anche economiche di elevata qualità con un risultato alla BOFFI montata da gente espertissima.
Vendo anche cucine da 50 mila e passa ma il mobile in se conta ZERO, quando lavori con certi piani di lavoro ed elettrodomestici particolari è li che aumenti la qualità.
Re: sono la stessa cosa
#27forse stai un tantino esagerando.............ethos ha scritto:ernesto meda e scavolini.... come arclinea ed aiko.... stesse aziende stessa fabbrica stessi dipendenti stressi camion.... accessori diversi danno il tocco finale.
Skyline
