[img]
http://img121.ImageShack/i/09120001.pdf/
stavo pensando..se hai la necessità di uno spazio per telefono e pc..forse ti converrebbe aprire il ripostiglio..così è anche più facile utilizzare lo spazio:
poi non ho capito come vorresti nascondere gli allacci agli impianti..più che altro non capisco quanto effettivamente ingombrano in pianta U_U'
penso che cmq col divano girato in questo modo e la tv in fondo sia più funzionale
se cmq ti "liberi" dal ripostiglio...si può pensare anche a qualcosa di un pò diverso
non siamo dell'idea di tirare giu' lo sgabuzzo...era nato originariamente come bagno cieco, quindi è tutto piastrellato
e poi cmq ci piace averlo chiuso con una porta xchè con i bimbi quando sei al telefono è meglio...almeno senti quel che ti dicono dall'altra parte
x quanto riguarda gli attacchi gas/h2o non mi piace che si vedono quindi vorrei coprirli magari con mobiletto con sportello, qualcosa di molto "leggero2 come struttura...il punto dolente rimane la porta del garage ...faccio pannello cartongesso ? ma come, liscia o qualcosa di + elaborato e magari funzionale...
dove posso trovare spunti di disegni x spiegarlo poi al cartongessista? (si chiama così?)
"Un giorno senza un sorriso è un giorno perso" Chaplin
riprendendo l'idea di manuela, ho provato a buttare giù un redering
Dunque, la porta del garage la chiuderei e farei una struttura in cartongesso per esporre oggetti di arredo o una piccola libreria. Se usi la funzione CERCA impostando la parola CARTONGESSO, troverai diversi 3d sul forum in cui si parlava di strutture in cartongesso con foto che potrebbero darti qualche spunto utile
Il tavolo è 150*80.
Sulla parete da 565,5 ho immaginato una parete attrezzata leggera e non incombente, anche in considerazione del fatto che i locali hanno altezza limitata. Consideralo comunque solo un esempio: con la modularità dei sistemi giorno in produzione, puoi creare la composizione che preferisci , inglobando (e nascondendo) anche gli attacchi preesistenti , oppure creando una soluzione "a ponte" all'interno della quale collocare il mobile antico che possiedi
Il tavolo è 150*80.
#26
anch'io sono dell'idea di spostare il divano,ti do' due consigni uno la parete dove hai il televisore la allunghi con un muretto basso giusto per contenere il divano cosi' hai due pareti libere per mettere quello che vuoi
io ad un mio amico avevo fatto una libreria con 4 ripiani in cristallo, tenuti su da due piantane sottilissime cromate ,dove ha messo tutti i suoi pz piu' belli tipo macchina da scrivere antica e modellini di macchine ,con tappeto e divano di fronte.Seconda versione muretto centrale di fronte all'apertura che va' sul giardino anche qui molto basso con divano appoggiato.
la parete da chiudere ,la farei in vetromattone magari con un bel dipinto
fatto direttamente sul muro se decidi questa versione fai anche il muretto con lo stesso sistema.ti allego foto della parete.
http://giuseppegagliardi.blogspot.com/2 ... chive.html
" La guerra non si puo' umanizzare , si puo' solo abolire" Einstein 1932
#27
EDF ha scritto:anch'io sono dell'idea di spostare il divano,ti do' due consigli uno la parete dove hai il televisore la allunghi con un muretto basso giusto per contenere il divano cosi' hai due pareti libere per mettere quello che vuoi
#28
La prima soluzione è praticamente uguale alla proposta di Manuela ed Annsca, unica differenza ...il divano è spostato più al centro della stanza.
come "chiusura" della porta mi sono ispirata al'idea di EDF, in questo caso pensavo ad una vetrata/magari illumminata/
un'altra alternativa con il biocaminetto
la seconda proposta
la seconda proposta
