allegri ha scritto:ccd ha scritto:allegri ha scritto:
Di che problema si tratta?
ccd ha scritto:franke avrà anche sistemato
il problema della carica batterica nei lavelli in fragranite ??
Detto cosi' tutti i lavelli in fragranite ce l'hanno. Essendo una superficie un po' porosa sara' sempre meno igienica dell'acciaio.
Tanto piu' è porosa tanto piu' è difficile da pulire a fondo, tanto piu' è facile che si formi una concentrazione batterica.
Quello che ti chiedevo
è perche su Franke il problema si manifesta piu' che su altre marche che fanno lo stesso prodotto...
Esempio... il problema del calcare con la grafite nera è stato risolto realizzando il lavello con una superficie piu' liscia, per cui, se ho capito bene quello che dici, hanno migliorato anche il discorso dell'igiene.
In ogni caso, a mio parere, proprio per questo motivo, l'acciaio è preferibile al composto granito + resina.
"Fragranite DuraKleen® elimina per sempre il problema delle macchie!
Frutto di un'estesa attività di ricerca e sviluppo, il Fragranite DuraKleen® elimina i problemi di pulizia associati ai lavelli in materiale composito.
Le particelle di granito agglomerate in fase di produzione ora sono ancora più piccole e formano una superficie più liscia e uniforme, riducendo il rischio di depositi di calcare.
È ridotto notevolmente anche il deposito di residui, batteri e particelle di cibo tra i granuli, con notevole miglioramento del livello di igiene.
Fragranite contiene l'80% circa di particelle di granito che sono le principali responsabili della sua enorme solidità e resistenza all'urto, ai graffi e alle macchie.
Fragranite è in grado di resistere a temperature fino a 280°C e mantiene inalterato il suo aspetto vita natural durante.
Fragranite è senza dubbio il materiale per lavelli compositi che offre le migliori prestazioni sul mercato al momento attuale.
La superficie del nuovo Fragranite Durakleen si presenta più liscia di circa il 30% e meno irregolare grazie alla maggior percentuale di piccole particelle utilizzate.
L'utilizzo di nuove resine riduce le tensioni superficiali e agevola le operazioni di pulizia.
Consigli e Suggerimenti
Il fascino del colore
Una ricca gamma di finiture per personalizzare con eleganza ogni ambiente cucina.
Dai toni caldi delle finiture più classiche, fino al bianco e nero per abbinamenti contemporanei."
ECCO FUGATO OGNI DUBBIO,almeno spero
