Sinceramente non ricordo, siamo andati dritti sull'Artematica Vitrum, mi ci è voluto un po' per convicera la moglie ad andare a vedere Valcucine, aveva in mente un'altra, poi ha visto la Vitrum e non ha cambiato più idea
La Riciclantica costa meno di Artematica, credo per il motivo che offre meno possibilità compositive. Per es. colori limitati in particolari finiture, l'impossibilità di avere, per Riciclantica, l'anta con la 'minigonna' (più lunga, copre parzialmente lo zoccolo), etc. Poi mi pare che se vuoi il laccato puoi farlo solo su Artematica. Altra differenza a livello estetico (e costruttivo), per i modelli con gola, è che su Riciclantica il pannello delle ante (p. es. di laminato) è incollato, e si vede un profilo di alluminio mentre su Artematica l'anta è 'tutta un pezzo', si vede solo il pannello.
Un parere da profana: la Riciclantica è un modello un po' più easy, Artematica è il top.
E io che credevo il contrario (Riciclantica il top)!!!
Comunque devo dar ragione a Duncan: anche a me la Valcucine, vista da catalogo, non mi attira particolarmente.
Al contrario il mio ragazzo preme per andare a vederla dal vivo, anche perchè è rimasto favorevolmente colpito dai cataloghi molto esaustivi e professionali che ci hanno inviato. Quindi mi sa che domani andremo a vedere la Artematica...
Io ho visto dal vivo Valcucine, Varenna e Dada (oltre a Snaidero). Forse il design di Valcucine per qualcuno può risultare meno accattivante, ma, credetemi: quando aprite un cassetto o un'anta di Artematica vi cadrà la mandibola... Non c'è proprio paragone neanche con marchi osannati come Dada e Varenna, è un altro pianeta.
Guarda, con valcucine, se ti paice quel design hai solo l'imbarazzo puoi fare praticamente tutto, hai tantissime finiture dal laminato alla pietra.
P.s.: beh valcucine ha il telaio in alluminio per l'anta, tra tutte quelle girate è l'unica che ho visto che ha la struttura diversa.
Ultima modifica di duncan il 27/11/09 16:15, modificato 1 volta in totale.
A proposito di prezzi di queste marche dipende anche da cosa si vuole. Se hai ampie superfici da rivestire in quarzite/ corian, marmo . Se vuoi mettere per forza una cappa altissima di gamma, talvolta solo per il design, se vuoi tutto laccato lucido ecc. allora il prezzo sale molto. Ma se prendi una cucina in laminato/legno, con top in stratificato, una bella cappa ma non carissima allora puoi acquistare una cucina di queste marche a costi non contenuti , ma non altissimi. Il risparmio sugli elettrodomestici lo trovo errato.
infatti, basta anche non mettere cestoni e mettere la semplice anda a battente ed i pensili normali invece di quelli ad anta unica. Noi avevamo provato e si risparmiava oltre 10.000 € andando anche su altri elettrodomestici.
Infatti... concordo sul fatto che con un po' di accortezza si può avere una buona e bella cucina senza per forza dover spendere un'enormità.
Quanto alla cappa, se si sceglie di quelle sottopensile il costo è abbastanza contenuto per la Valcucine, tra l'altro mi pare la soluzione più elegante per una cucina a vista.
Certo non si deve risparmiare sugli eldom (anche per questioni estetiche, se si sceglie delle cucine di quel livello). Ma penso che ci siano dei marchi il cui costo è esagerato, e vengano scelti quasi più questione di status (penso a Miele, per es., nessuno me ne voglia). AEG, da quel che so, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.
#26
Altre cose costose e pericolose: il vasistas da 140-180 cm mi sembra una follia. In pratica per aprire devi chiedere il permesso a chi ti sta accanto altrimenti glielo dai in testa. E c'è poco da fare durerà meno di quello da 90 cm
Cose costose e poco utili : tutti i ripiani degli armadi in metallo. A che servono? A farti cadere le bustine e le boccettine piccole
Re: Valcucine, Varenna o Dada?
#28Ciao! Lungi da me dall'entrare uno psicodramma di contraddittori sulle cucine.chabal ha scritto:Ciao boy,
conosco Valdesign..e noi magari ci siamo già incrociatischerzo dai.
Ribadisco che è un buon prodotto, con un buon rapporto qualità/prezzo
ma con tutto il rispetto per le ragazze....di Val
Come Valdesign in Veneto conosco almeno 10 altre aziende che fanno cose identiche.
Credimi, lasciamo da parte i Santi, le varie Binova, Boffi,Dada, Varenna..ecc. sono per forza di cose diverse in tanti piccoli dettagli e particolari, magari non essenziali ma che valgono e costano, che all'occhio di un profano non vengono valutati che non apprezza o meglio non interessano.
Il mio punto è questo: a meno che uno non voglia "il nome" o che non si fissi su dettagli estetici o funzionali molto precisi ottenibili soltanto presso un determinato marchio, per quanto mi riguarda la qualità Valdesign è paragonabile a quella delle varie Varenna e affini. Per qualità intendo la qualità base: i materiali base. Il vero upgrade verso i "santi" (come li chiami tu) avviene quando l'upgrade riguarda appunto l'essenza della cucina, quanto non vedi. Quando cioè s'inizia a impiegare alluminio o carbonio anziché truciolare per il telaio, ad esempio. Quando le ante (Valcucine) hanno una struttura in laminato stratificato monoblocco o in legno microstratificato, ecc. sorretti da un telaio in alluminio ultraleggero. E via di seguito. Mi spiace ma non posso considerare un "santo" una Boffi "basic" con scocche in truciolare e ante in laminato HPL di 0.9 mm su pannello in truciolare. Certo, in seguito (e dietro un lauto sovrapprezzo) ti offre mille varianti di top e materiali per le ante, ecc. ma allora anche su una Valdesign ci puoi fare un top in corian su disegno, o in acciaio scotch brite o quant'altro, ma questo non la eleva a "santa cucina".
Gli ammortizzatori Blumotion sono gli stessi di una Varenna come per una Valdesign, l'MDF è sempre MDF, il truciolare E1 è sempre lo stesso, le cerniere sono sempre (gira e rigira) Blum, Grass o Salice.
In questo senso, mi sento di poter dire che qualitativamente una Valdesign o una Varenna si equivalgono, in sostanza. È l'errore che spesso fanno quelli che paragonano le auto al momento dell'acquisto. Si rimane abbagliati dai dettagli di una rispetto a un'altra: il frontalino figo, il portabevande col meccanismo supersoft ... ma in sostanza che cosa fa veramente la differenza? La qualità del telaio, l'affidabilità del motore, la trazione, la trasmissione, gli ammortizzatori/sospensioni, i sistemi di sicurezza attiva e passiva, le guarnizioni e altri aspetti non immediatamente visibili o percettibili. Certo, puoi discettere ore e ore sulla qualità delle plastiche dure o meno dure nell'abitacolo, sul pellame dei sedili e sul tipo di radica del cruscotto. Ma non sono questi gli argomenti di peso. Francamente. Questo è il discorso che volevo fare. Poi ognuno scelga quello che vuole e che piace. Dico solo che a parità di modello (all'incirca) e di estetica (look) è sciocco andare a spendere di più con la "firmata" Varenna, quando Valdesign offre la stessa qualità e le stesse dotazioni di base. Poi se vai a parlare dei sovrapprezzi per questo o quel materiale o per questa o quella esecuzione, beh, anch'io ti trasformo una cucina Ikea in una supercucina: ci metto un top in Carrara, metto le ante in massello di ebano, gli schienali in mosaico Bisazza e quant'altro. È un esempio assurdo, ma è solo per dire ... . Ho preso l'esempio Valdesign perché per caso mi ci sono imbattuto ultimamente, ma sicuramente ci sono altre realtà industriali simili e non "firmate". Mi fa sorridere quando leggo gli elogi appassionati sulle varie Varenna, Boffi, Effeti, Arclinea ecc., quando poi, consultando (quando sono disponibili) attentamente i prospetti sui materiali di base, mi rendo conto che sono uguali a cucine meno blasonate. Lì sinceramente paghi extra il prestigio degli architetti che hanno curato il design (talvolta campando a loro volta del prestigio acquisito, perché spesso si tratta di progetti visti e stravisti) e paghi la costosissima pubblicità presente su ogni rivista patinata. Se conosci Valdesign, allora sicuramente avrai toccato con mano la Domus alla quale facevo riferimento: esattamente come su Binova o Boffi, la Valdesign Domus ha laccature spazzolate (anziché "dirette"), impiallacciature di simile spessore, pregio ed esecuzione, lo stesso profilo paracolpi delle ante in gomma siliconica, le stesse spondine dei cassetti/cestoni in acciaio inox, le stesse guide di scorrimento in acciaio zincato con scorrimento su carrelli stabilizzati ad estrazione totale con richiamo automatico e via di seguito. Se mi dici che però il tappino coprivite di una è più figo dell'altra e affermi che questi sono i dettagli da intenditori che fanno la differenza, beh, rispetto la tua opinione, ma per me queste sono solo pippe da maniaci
Tra l'altro per tua informazione, cara sil09, quando mi ero interessato alla Domus, il rivenditore aveva detto al mio arredatore che ogni elemento, a richiesta, può essere fatto con misure ed esecuzioni personalizzate "su misura" dietro un modestissimo sovrapprezzo. Comunque io, fossi in te, rimarrei su Valcucine, se te la puoi permettere.
Ultima modifica di boy_paradis il 04/08/11 0:32, modificato 1 volta in totale.
#29PS: comunque, se opti per un'Artematica, fatti almeno fare le scocche in multistrato marino. Le basi Invitrum sono il top del top, perché tra l'altro evitano il raddoppio del fianco, ma è un'opzione cara! Ahimè. Il multistrato (consigliato dalla stessa Valcucine) è un materiale decisamente più nobile e durevole del truciolare e il sovrapprezzo è tutto sommato ragionevole. Pensaci!
È un'opzione in linea con la scelta di prestigio del marchio Valcucine.
