Secondo me il lavoro semplicemente non è stato ultimato, i montatori sanno che devono tornare a finire delle cose, magari anche il montaggio del piano cottura. Solo che per non dire una parola in più fanno sì che il cliente si incazzi, fossero andati via dicendo: "Signora, dobbiamo tornare per sistemare alcune cosette, tra cui il piano cottura che non riusciamo a sistemare ora perché dobbiamo eseguire una piccola modifica alle basi; e non si preoccupi di quella gomma che esce dal lavello, la togliamo noi la prossima volta...arrivederci", non ci sarebbe stata questa contestazione.
Comunque prima di tutto si chiama il negozio e si fa presente il tutto, non ci si mette a contestare tra 15 giorni ai montatori....
Anche se fosse da ultimare... mi domando come si possa sospendere in quel modo un montaggio a "casa abitata"... per levare il sigillante in eccesso dal lavello si impiegano circa 60 secondi, gli scadeva forse il parcheggio?jnicola ha scritto:Secondo me il lavoro semplicemente non è stato ultimato, i montatori sanno che devono tornare a finire delle cose, magari anche il montaggio del piano cottura. Solo che per non dire una parola in più fanno sì che il cliente si incazzi, fossero andati via dicendo: "Signora, dobbiamo tornare per sistemare alcune cosette, tra cui il piano cottura che non riusciamo a sistemare ora perché dobbiamo eseguire una piccola modifica alle basi; e non si preoccupi di quella gomma che esce dal lavello, la togliamo noi la prossima volta...arrivederci", non ci sarebbe stata questa contestazione.
Fa sempre piacere vedere che c'è ancora gente che lavoracome si deve...
Mhhhh forse i montatori sarebbero troppo distratti e ti monterebbero il pc alla rovesciaTella ha scritto:Sbagli...parma45 ha scritto:Beh vedo meglio un energumeno di 100 kg con chiave inglese in mano tutto sudato che una donzella in perizoma a contestare un lavoro mal eseguitoè moooolto più convincente una donzella in perizoma....
Re: Info tecnica sul montaggio : è normale o no??? FOTO FORN
#21lisetta ha scritto:
http://img687.ImageShack/img687/6822/fornelli.jpg
foto 1 si vede osservando dal basso il materiale gommoso grigio (non so che sia)
che appunto serve per evitare che passi l'acqua sotto (giusto??)
Ho visto mentre lo mettevano su.... non so come va posizionato:
se dentro, preciso sul bordo o metà fuori e metà dentro????
dunque prima di sparare a zero totalmente è necessario cercare di vedere prima come sono le cose dal vero.
Il pinao cottura è montato male perchè nella parte posteriore il paino cottura è più alto rispetto alla parte anteriore.
Tuttavia l' effetto che rimane è quello che si vede nella foto 1.
Questo non perchè i montatori sono necessariamente dei cani (in questo caso lo sono stati indubbiamente) ma perchè quel piano cottura di ariston ha la superficie inferiore molto piatta. Non ha il profilo di acciaio che spunta, in modo tale che incida il mastice di isolamento e affoghi totalmente (come invece succede nei lavelli come da te confermato).
Di conseguneza per quanto si possa stringere la graffetta di ancoraggio inferiore il mastice farà comunque spessore come si può notare nella foto1. Quindi l' effetto estetico sarà quello di quella foto.
Bisogna anche dire che le graffette di ancoraggio inferiori non tirano mai a dovere, anzi si piegano totalmente non consentendo di tirare al massimo.
Purtroppo la qualtià di apparecchio riguarda anche questo tipo di cose non solo l' estetica.
In definitiva l' unica cosa da sistemare è che il piano cottura debba essere stretto nella parte posteriore. Sul davanti, ahimè la cosa difficilmente potrà cambiare.
Nelle esposizioni non vedete il mastice sotto perchè il mastice non viene messo, non essendoci acqua dalla quale isolare il piano cottura.
Ci sarebbe un modo per abbassare un pò la "luce" ma come sapete me la tengo per me.
Detto ciò
Cordiali saluti.
#22grande Nicolmatt !!! concordo che anche lavorandoci, la situazione non è che possa migliorare molto, è proprio una caratteristica di quel pc, di come l'acciaio è piegato sotto invece che lasciato con il filo "vivo" che inciderebbe lo stucco...nicolettaalematte ha scritto:lisetta ha scritto:
Detto ciò
Cordiali saluti.
P.S. anche io odio quei piani di ariston, presumo che non abbiano lasciato lo spigolo vivo e abbiano ribattuto la lastra sotto per conferire un pelo in più di rigidità al piatto visto lo spessore quasi inesistente dell'acciaio...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
lisetta ha scritto:blackfenix ha scritto:Mamma mia, non è che sta frase sia una perla di saggezza, anzi mi sembra na perla di puro maschilismo.parma45 ha scritto: ma lo hai un marito/fidanzato che gli contesta il lavoro?![]()
MASCHILISMO E' DIR POCO !!!!!!!!
vero, è purtroppo altrettanto vero che spesso montatori, idraulici, elettricisti, fabbri... trovandosi di fronte una dolce fanciulla... tendono a fare meno attenzione, approfittandone.
Nessuna generalizzazione ovviamente ma capita...
Nel caso ci fosse vengo io a sistemare quel piano...Tella ha scritto:Sbagli...parma45 ha scritto:Beh vedo meglio un energumeno di 100 kg con chiave inglese in mano tutto sudato che una donzella in perizoma a contestare un lavoro mal eseguitoè moooolto più convincente una donzella in perizoma....
Mobiliere
#25
Durante tutta la montatura eravamo presenti sia io che il mio fidanzato.....effector ha scritto:vero, è purtroppo altrettanto vero che spesso montatori, idraulici, elettricisti, fabbri... trovandosi di fronte una dolce fanciulla... tendono a fare meno attenzione, approfittandone.lisetta ha scritto:blackfenix ha scritto: Mamma mia, non è che sta frase sia una perla di saggezza, anzi mi sembra na perla di puro maschilismo.![]()
i montatori sono stati gentili e lipperli ci è sembrato fossero anche precisi e scrupolosi,
certo non stavo li con l'occhio puntato su ogni cosa.....e infatti questo non lo avevamo visto.....
per altre cose invece stavo attentissima e gli abbiamo fatto anche domande varie ecc......
certo non erano tipi con una grande parlantina......
Sicuramente quello che hanno scritto qsecofr e jnicola mi ha fatto pensare.... che.....
in effetti........
forse il piano non è stato ancora tirato da sotto.....
Quel giorno se ne sono andati via un po di fretta.... il lavello lo hanno lasciato cosi
perchè tanto dovevano tornare e cmq ci hanno detto che bastava togliere la parte in eccesso....
invece del piano cottura non ci hanno detto nulla !
E proprio per questo abbiamo dato per scontato che era finito cosi !!!!
e ora scopro che forse non è finito
scusate..... forse ho scritto tutto questo per niente
cmq ce lo potevano spiegare per bene.....
in effetti ci hanno solo detto di far attaccare il gas dall'idraulico perchè loro non lo possono fare per legge.....
però ci hanno spiegato che per fare tale operazione c'è da togliere la parte del forno ....
ci hanno fatto vedere le viti da togliere.....
ma non ci hanno detto se poi andava anche tirato il piano cottura o no.......
Dite che la situazione può migliorare almeno dietro???
Il fatto che diceva nicolettaalematte del bordo del piano cottura ho capito : è fatto proprio male......
certo quando lo abbiamo scelto non lo sapevo che poi ci andava quella pasta grigia.....
cioè immaginavo che nelle mostre non ce la mettono, è logico,
ma poi non pensavo si vedesse cosi tanto di profilo
Ma scusate.... se il bordo del piano cottura è fatto cosi,
perchè non è stato previsto di mettere delle striscioline più sottili?....
almeno fino a che il bordo tocchi sul top.... 1 mm anzichè 3 mm sarebbe stato meglio.....
perchè la Ariston fa i bordi in questo modo???
mi sembrava logico farli tutti come quelli del lavello che in effetti è della jollyinox ora che ci penso....
Volevo precisare che la casa non è ancora abitata.... manca ancora l'elettricita!!!!
Grazie a tutti per le numerose risposte....
vi terrò aggiornati e alla fine le foto della cucina naturalmente!
Ultima modifica di lisetta il 14/01/10 1:49, modificato 2 volte in totale.
#26
qsecofr ha scritto:... dopo il normale sopratop, il filotop, il semifilo, il sottotop finalmente sul mercato il primo pc filoAria !
Parole sagge! lo prendo come un complimento.... anzi secondo me lo è proprio!!!!qsecofr ha scritto:quanto alla polemica su chi deve contestare: di solito è noto che le donne sono molto più scassaballe quindi è normale che sia una donna a contestare il lavoro.
#27
lisetta ha scritto: Durante tutta la montatura eravamo presenti sia io che il mio fidanzato.....
certo non erano tipi con una grande parlantina......![]()
Sicuramente quello che hanno scritto qsecofr e jnicola mi ha fatto pensare.... che.....![]()
in effetti........forse......
forse il piano non è stato ancora tirato da sotto.....![]()
E proprio per questo abbiamo dato per scontato che era finito cosi !!!!![]()
e ora scopro che forse non è finito![]()
scusate..... forse ho scritto tutto questo per niente![]()
ma poi non pensavo si vedesse cosi tanto di profilo![]()
perchè la Ariston fa i bordi in questo modo???Se me lo fossi immaginata.....
Volevo precisare che la casa non è ancora abitata.... manca ancora l'elettricita!!!!![]()
Purtroppo il problema degli eldom è generalizzato, devo dire che ultimamente ho avuto problemi con tutte le aziende, la qualità media è molto molto bassa per quasi tutte le aziende ormai, soprattutto se rapportiamo i costi (nonostante la concorrenza della grande distribuzione e della vendita on line).
Il fatto di fare delle striscioline più sottili direi che servirebbero a poco, più sono abbondanti (e spesse) meglio isolano dall' acqua.
Whirlpool ad esempio fornisce come isolante una gomma piuma sottilissima che non siola per niente dall' acqua (infatti la butto via metto il mastice).
Non per nulla mi sono stufato di vendere eldom, anzi vi confesso che dico chiarmanete al cliente di acqusitarli per conto suo e io eseguo l' incasso, sono stanco di sistemare rogne per colpa degli eldom (sui quali non posso mettere le mani ma devo dipendere da quei gentili signori delle assistenze). Il cliente se acqusta per i fatti suoi si prende anche le rogne in caso di malfunzionamento, e io finisco il mio lavoro (perchè nel 95% dei casi io il mio lavoro lo finisco, spesso le contestazioni nascono proprio dagli eldom).
Anzi, appena possibile apro un topic con tutte le mie disavventure avvenute con gli eldom.
Nel caso di lisetta probabilmente si sono scordati di fissare bene il piano cottura, come accennato nel mio precedente messaggio.
Sicuramente levare il mastice dal lavello non portava via troppo tempo, piuttosto che lasciare così il lavello............
Vedrai che lo sistemeranno, quanto alla qualità degli eldom, parere personale, fanno tutti abbastanza schifo, per quasi tutte le aziende.
Saluti.
#28
lisetta ha scritto:qsecofr ha scritto:... dopo il normale sopratop, il filotop, il semifilo, il sottotop finalmente sul mercato il primo pc filoAria !![]()
bella questa!!!!
si dai manca da finire il montaggio... magari ti hanno lasciato tutto così perchè deve venire l'idraulico a tirarti il gas... avrebbero effettivamente potuto allacciartelo ma non certificarti l'allacciamento quindi molti non s prendono responsabilità.... e gli idraulici non sempre certificano di buon grado il lavoro fatto da altri quindi...
Per la striscia di stucco grossa... quello stucco ha due funzioni prevelentemente: un è come barriera isolante tra l'acciaio e il top (chiamiamola fuzione "riga di silicone" e la seconda funzione (che è secondo me poi prevalente) è di creare un bordo antitracimazione sotto il pc ed il lavello... ossia in base alla second funzione non è molto importante ai fini dell'acqua se questo stucco non esce e non viene tagliato dal profilo dell'acciaio o non tocca perfettamente entrambe i margini in quanto tiene lo stesso creando un argine sopra il top... chiaramente più spesso è lo stucco più questa funzione di antitracimazione è valida.
Non so io non mi sono mai posto il problema ma credo che si possa all'occorrenza rullare un po' la striscetta di stucco con una bottiglia o un mattarello per farla più sottile... certo sarebbe bene che almeno sotto il pc rimanesse bella alta per creare questo argine.
#30
Condivido.nicolettaalematte ha scritto:lisetta ha scritto: Durante tutta la montatura eravamo presenti sia io che il mio fidanzato.....
Saluti.
Per risolvere il problema a livello estetico è meglio montare il mastice leggermente rientrato rispetto al piano cottura ovviamente un po di sporco entra ma non hai l'effetto ottico del mastice. Esistono in alternativa alcuni tipi di silicone per temperature "alte" che consentono con minor spessore di sigillare bene il piano cottura
FABIO
