Purtroppo non si tratta di soffitto spiovente, ma di soffitto che fa uno scalino e passa dai 3 metri a 1,93 circa...mikiglass ha scritto: Se ben orientata e correttamente dimensionata per Watt necessari non dovrebbero esserci problemi anche con il soffitto spiovente.
In effetti era una constatazione fatta nelle parentesi; pensavo ad un vetro esterno acidato x evitare sguardi indiscreti.skeep ha scritto:dei risvolti negativi credo... nel momento in cui si accende la luce nel bagno, esternamente potrebbero vedere tutto, inoltre se la superficie è a specchio internamente significa che la luce non entra, quindi il locale non avrebbe più la luce naturale necessaria derivante da questa piccola finestra (100x50)...mikiglass ha scritto: Quindi, se ipotiziamo il tuo bagno, mettendo una luce potente sopra la finestra o orientata in modo da illuminarla bene, questa risulterebbe a specchio (la controindicazione è che da fuori vedono nel bagno,quindi dovresti prevedere un vetro acidato all'esterno), mentre a luce spenta potresti vedere fuori perchè domina l'illuminazione esterna (anche se sarebbe come avere un vetro oscurato).
fammi sapere che ne pensi
La luce che entrerebbe sarebbe sicuramente ridotta, quindi dovresti sempre accendere la luce principale del bagno....era una proposta per evitare giochi di prestigio per instalare lo specchio.
http://www.volenovetri.com
Una lampada a muro sottile sulla parete lato doccia, tra nicchia e sanitari?skeep ha scritto:Purtroppo non si tratta di soffitto spiovente, ma di soffitto che fa uno scalino e passa dai 3 metri a 1,93 circa...mikiglass ha scritto: Se ben orientata e correttamente dimensionata per Watt necessari non dovrebbero esserci problemi anche con il soffitto spiovente.
intendi in alto sulla parete dove c'è lo scaldasalviette? lì purtroppo devo metterci lo scaldaacqua a gas e comunque lì poi il tetto scende giù e quindi la luce non arriverebbe più avanti...mikiglass ha scritto:Una lampada a muro sottile sulla parete lato doccia, tra nicchia e sanitari?skeep ha scritto:Purtroppo non si tratta di soffitto spiovente, ma di soffitto che fa uno scalino e passa dai 3 metri a 1,93 circa...mikiglass ha scritto: Se ben orientata e correttamente dimensionata per Watt necessari non dovrebbero esserci problemi anche con il soffitto spiovente.
altra idea: attacco a soffitto nella parte bassa, possibilmente a 10/20cm dal "gradino" con orientamento di 2 "faretti" dotati di braccio in modo che uno illumini la zona sanitari e l'altro (sporgendo verso la doccia, anche girato verso l'alto a U) illumini la zona d'ingresso.
Ecco un esempio LUCENERA (80cm di braccio) Catellani&Smith
http://www.sistemidiluce.it/prodotti/Ca ... 0-Cm-6929/
C'è anche la versione a parete con 3/4 lampadine, magari potresti metterle sulla parete a dx della finestra e orientare i faretti verso alto e verso lo specchio, a dx e sx, insomma coprendo tutti i punti del bagno.
scusa non ho capito bene dove vorresti mettere lo specchio... la finestra parte a 1,37 da terra, ti ho preso un dettaglio della zona lavabo così è più chiaromikiglass ha scritto: Per cio' che riguarda lo specchio, non hai la possibilità di metterne uno in appoggio sul top bagno dove è incassato il lavandino?....dal rendering sembra ci sia lo spazio a dx (magari è l'elemento standard del software usato per rappresentare il mobile lavandino ed in realtà non è così la situazione).
http://img402.yfrog.com/i/bagnolavabo.jpg/
ottima come idea grazie!mikiglass ha scritto:altra idea: attacco a soffitto nella parte bassa, possibilmente a 10/20cm dal "gradino" con orientamento di 2 "faretti" dotati di braccio in modo che uno illumini la zona sanitari e l'altro (sporgendo verso la doccia, anche girato verso l'alto a U) illumini la zona d'ingresso.
solo che non so se è fattibile perchè il soffitto scende subito dopo lo scaldasalviette (entrando e tenendosolo sulla sinistra) e quindi mettere questo lampadario all'inizio della parte bassa significherebbe illuminare solo il pezzo dove ci sono scaldasalviette e scaldino credo...
Esiste anche la versione con braccio lungo 160cm, la puoi far arrivare dove vuoi praticamente...skeep ha scritto:ottima come idea grazie!mikiglass ha scritto:altra idea: attacco a soffitto nella parte bassa, possibilmente a 10/20cm dal "gradino" con orientamento di 2 "faretti" dotati di braccio in modo che uno illumini la zona sanitari e l'altro (sporgendo verso la doccia, anche girato verso l'alto a U) illumini la zona d'ingresso.
#25
Pensavo ad uno specchio come questo (naturalmente non questo che è molto alto) da poter appoggiare sul piano alla dx del lavabo e rivolto in modo opportuno verso l'eventuale persona che deve specchiarsiskeep ha scritto:scusa non ho capito bene dove vorresti mettere lo specchio... la finestra parte a 1,37 da terra, ti ho preso un dettaglio della zona lavabo così è più chiaromikiglass ha scritto: Per cio' che riguarda lo specchio, non hai la possibilità di metterne uno in appoggio sul top bagno dove è incassato il lavandino?....dal rendering sembra ci sia lo spazio a dx (magari è l'elemento standard del software usato per rappresentare il mobile lavandino ed in realtà non è così la situazione).
#26
ottimo, grazie... pensi sia meglio una soluzione di questo tipo che una lampada a soffitto sul box doccia o un'applique di fronte al box doccia?mikiglass ha scritto:Esiste anche la versione con braccio lungo 160cm, la puoi far arrivare dove vuoi praticamente...skeep ha scritto:ottima come idea grazie!mikiglass ha scritto:altra idea: attacco a soffitto nella parte bassa, possibilmente a 10/20cm dal "gradino" con orientamento di 2 "faretti" dotati di braccio in modo che uno illumini la zona sanitari e l'altro (sporgendo verso la doccia, anche girato verso l'alto a U) illumini la zona d'ingresso.
#27
#28
sopra la doccia non la metterei mai mentre di fronte credo che ingombri troppo, stando al rendering hai solo 50cm di passaggio...skeep ha scritto:ottimo, grazie... pensi sia meglio una soluzione di questo tipo che una lampada a soffitto sul box doccia o un'applique di fronte al box doccia?mikiglass ha scritto:Esiste anche la versione con braccio lungo 160cm, la puoi far arrivare dove vuoi praticamente...skeep ha scritto: ottima come idea grazie!
#29
mikiglass ha scritto:sopra la doccia non la metterei maiskeep ha scritto:ottimo, grazie... pensi sia meglio una soluzione di questo tipo che una lampada a soffitto sul box doccia o un'applique di fronte al box doccia?mikiglass ha scritto: Esiste anche la versione con braccio lungo 160cm, la puoi far arrivare dove vuoi praticamente...
anche se il box è alto 2 metri e il soffitto 3?
si, ma si metterebbe ad altezza 2 metri no?mikiglass ha scritto:mentre di fronte credo che ingombri troppo, stando al rendering hai solo 50cm di passaggio...
#30
stavo pensando che se però metto questo sulla parte bassa (h 192) rischio di non passarci più, potrei magari metterla sulla parte di parete che scende...mikiglass ha scritto:altra idea: attacco a soffitto nella parte bassa, possibilmente a 10/20cm dal "gradino" con orientamento di 2 "faretti" dotati di braccio in modo che uno illumini la zona sanitari e l'altro (sporgendo verso la doccia, anche girato verso l'alto a U) illumini la zona d'ingresso.
