effettivamente oltre ad elmar nemmeno io li ho visti in altre cucine, a parte la gatto che aveva un terminale penisola che si poteva anche scegliere l'altezza, ma viste le misure, se fai una cosa simile all'ultimo disegno ma con le colonne dove hai messo pc e lavello e ci metti anche il frigo nell'angolo, poi da dopo la porta fai partire una L con tutte le basi, lavello prima dell'angolo e pc subito all'inizio della penisola così non ti incasini con i collegamenti, che danno sulla finestrona e finisce con la penisola così puoi chiacchierare con tuo marito mentre lavori
tipo questa, ma tenendo alle spalle le colonne e allungando la penisola
o
siiii.. guarda che l'invito è ufficiale, ti aspetto sul serio così ti offrirò una bella tazza di te nella cucina nuova!!
comunque è vero... ci siamo innamorti di questa casa quando abbiamo visto il panorama e il giardino.. e la matina quando mi sveglio e vado in balcone mi dico... "è per questo che è bello aprire gli occhi la mattina e essere al mondo" :oops:
:D :D :D
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
guarda che rischi davvero una visita, sono in regione 8) :lol: :lol:
non ti prometto nulla, perchè nei prossimi giorni sarò fuori per lavoro, ma provo a vedere se trovo qualche soluzione che permetta di sfruttare il panorama , ok ?
per le colonne alla seconda del primo post, per la disposizione che risulterebbe (seppur con tutte le colonne dietro e la penisola più lunga) la prima .... il secondo post perchè mi ricordavo che ti piacevano i colori forti e c'è anche una bella idea per la parete tra dove gira la L (che si apoggia sulla chiusura della porta della lavanderia) e arrivare al muro :D
ecco questa rende l'idea di come risulta la cucina che stavo dicendo (sempre con gli aggiustamenti che a fianco delle colonne viene la porta della lavanderia e nel pezzo di muretto in cui rientra partirebbe la L )
forse ho capito cosa intendi... pensando al tavolo estraibile ti volevo far vedere questa immagine
questa cucina mi piace da impazzire... solo che ho visto che eso l'ha trovata da un artigiano e non so se portando l'immagine da qualcuno il ricultato potrebbe essere lo stesso o una copia mal riuscita. sempre parlando di modello non di composizione nel complesso
vediamo se queste foto ci danno qualche spunto utile
Arclinea
questa potrebbe essere una disposizione da studiare perchè permetterebbe di inserire un piano snack orientato verso la finestra
Wow!!
mi piacciono tutte!! sono delle cucine spettacolari...
soprattutto la seconda la terza e la quarta immagine...
adesso ci siamo... è questa l'idea di tavolo o di bancone snack che intendo.. qualcosa che sia diverso dal solito...
intanto sto spulciando i siti delle cucine che vengono prodotte nei paesini vicini al mio per vedere se trovo qualcosa, magari qualcuno che lavora su misura sempre se trovo qualcosa che mi colpisce....
Enza
#26
vinc81 ha scritto:forse ho capito cosa intendi... pensando al tavolo estraibile ti volevo far vedere questa immagine
Ciao Enza,
vedo che stai considerando l'idea di rimpicciolire la lavanderia !
Beata te che hai una cucina così grande, che invidia ! :oops:
Partendo da questa foto che hai postato, prova a immaginarla a casa tua....
#27
Ho provato a metterla giù e devo dire che mi piace molto !
considera che, l'isola centrale l'ho fatta lunga 180 cm
il tavolo estraibile è disegnato tutto estratto (160 cm)
la parete attrezzata con lavello e PC è lunga 350 cm
la parete colenne sulla dx l'ho disegnata di 240 (4 colonne da 60 / frigo/forno/ecc.)
ma potrebbe essere più lunga
#28
ciao priscy!
ieri sera mi sono messa anche io a vedere come poteva andare la composizione che mi hai fatto vedere tu e mi sembra vada bene... unica cosa che pensavo è... se la penisola la faccio larga 90, una parte di profondità (60 cm ) sarà occupata non so da cassetti o base con ante per riporre gli altri 30 cm cosa sarebbero?? mensole (che però non userei mai)... oppure dovrei lasciare il vuoto e metterci gli sgabelli per quando tengo il tavolo chiuso (che ne so per una colazione o una merenda veloce) in questo secondo caso però dove mettere gli sgabelli???
se li metto rivolti verso la porta-finestra in modo da poter vedere fuori.. dall'esterno si vede la parte con i cassetti e non so se sia bello da vedere... e comunque in questo caso dovrei invertire la parte con le colonne con la parte lavello-pc perchè mi verrebbe scomodo usare la roba riposta nell'isola mentre cucino...
e verrebbe una cosa del genere:
se no dovrei mettere gli sgabelli sul lato... così...
altrimenti dovrei lasciare l'isola senza nessun tipo di piano snack e nello spazio che rimane di 30 cm mettere qualcosa.. non so cosa....
una domanda priscy.. secondo te è meglio il lavandino o il pc più a destra del muro in basso???
#29
Per quanto fare larga la penisola, dal momento che non hai problemi di spazio,
direi che ti conviene selezionare i modelli che più ti aggradano che presentino il meccanismo tavolo estraibile (come quelli delle foto)
e recarti dai rivenditori per vederli se possibile dal vivo.
Credo che per avere quel tipo di tavolo, 90 cm sia il minimo di larghezza.
In alcune immagini, mi pare ci siano isole a larghezza superiore, che quindi hanno basi su etrambi i lati.
Se opti per un tavolo estraibile, evitere il piano con sgabelli.... perchè il tavolo è già di per sè modulabile.
Per rispondere alla tua domanda, relativa a posizione di PC e lavello, metterei il PC in modo che se, come credo, sceglierai una cappa da arredo, questa risulti al centro della parete, o comunque visibile entrando in cucina (quindi non sulla sn)
#30
il problema è che non riesco a trovare aziende oltre alla Elmar che producono isole con tavoli estraibili di questo tipo... ci sto impazzendo su internet... adesso mi rimane solo da chiedere a Eso se l'artigiano dove ha preso la sua cucina ha un sito internet o se lavora anche fuori zona...
per il resto vicino casa mia c'è un'azienda produttrice di cucine che si chiama Toncelli.. potrei provare a informarmi lì e vedere le loro ccucine
Enza
