qsecofr ha scritto:circa la Sadun... si sapevo che era delle tue parti... mi viene il sospetto che non sia il parapan caro in se ma che tutte le ditte brianzole siano esageratamente care e che il prezzo del parapan sia solo una conseguenza geografica... :D
sarà senz'altro una questione di localizzazione, magari se anche qui avessimo preso finanziamenti per aree depresse per costruirci i capannoni (quando non erano fabbriche chiavi in mano), potremmo stare più bassi con i prezzi, invece ci è toccato pagarceli... :twisted:
è già... ma manco noi le abbiamo avute... anche se abbastanza vicino ci sono ancora aree tali...
Personalmente trovo anche io i prodotti della Sadun esageratamente cari...
Peccato perchè hanno anche cose interessanti ma essendo solo distributori prima che il materiale arrivi nelle loro mani chissà quanti passaggi fa....
Io questa sadun non la conosco, ma la key cucine le ante in parapan le compra direttamente in Austria......
ALLEGRI
allegri ha scritto:Io questa sadun non la conosco, ma la key cucine le ante in parapan le compra direttamente in Austria......
allora compra da un distributore, il produttore è tedesco...
a me risultava che questa sadun fosse distributore escusivista per l'italia... c'e' da dire che la lastra di acrilico non è solo il parapan... il parapan è la più nota ma sono in tanti a fare prodotti similari... c'e' anche chi fa la lastra in abs e solo le superfici in metacrilato: queste ultime si usano un casino per fare le vasche da bagno ed i piatti doccia per termoformatura.... nonchè nel settore automobile per cruscotti e cacchi....forse il più importante di questi è la senoplast che è austriaco (zona salisburgo)... comunque per lo stato è abbastanza prassi per me (e per tutti gli agenti che vengono qui in zona) confondere le ditte tedesche da quelle austriache... parlano uguale e ragionano abbastanza similmente :D
qsecofr ha scritto:a me risultava che questa sadun fosse distributore escusivista per l'italia...
così risulta anche a me... poi magari la key lo compra "sottobanco" da un distributore austriaco che gli fa 20 eurocent in meno a lastra... i titolari di key sono famosi per essere particolarmente attaccati al centesimo... :twisted:
allegri ha scritto:
nash&signora ha scritto:
allegri ha scritto:Non ci sono problemi purche' aggiungi la terza cerniera in alto e un buon meccanismo per l'apertura.
Se dovessi aggiungere una terza cerniera, dovrebbe essere posta sul lato superiore dell'anta esattamente in mezzo.
Esattamente, proprio a quella mi riferivo.
Per i pistoncini puoi metterli anche a gas, non dovrebbero darti problemi se hanno la forza giusta. Poi se monti meccanismi piu' sofisticati, ancora meglio.
Nella mia cucina ho una ribalta da 90*48h., ho i pistoni a gas e non ci sono problemi (almeno dopo 7 anni....).
In tutte le ante a ribalta da 90 ho la terza cerniera superiore.
Per il discorso della qualita' del parapan, per la mia esperienza non ho avuto nessun tipo di problema: mi piace esteticamente, si pulisce molto bene, non si riga, nessun problema con cerniere e pistoni.
Aggiungo che il mio è di colore bianco.
Solo una volta, con il rosso, ho avuto una signora che si lamentava di alcune microrighe (visibili in controluce), che poi siamo riusciti ad eliminare passando un po'di polish....
ciao,
volevo saper se tu hai esperienza diretta di montaggio di una anta alta 60, larga 90 cm in parapan spessore 18 mm (come detto sopra sono 11.6 kg d anta) con apertura incernierata verso l'alto.
Grazie mille
Secondo me risparmiano piu' di 20 eurocent a lastra visto che i prezzi del parapan da loro sono molto convenienti.
Per quanto riguarda i titolari della Key posso dirti che sono persone molto in gamba, capaci, e anche parecchio gentili.
E aggiungo, per esperienza personale, che non sono attaccati al centesimo.
Poi certo, in amministrazione hanno delle persone che fanno molto bene il loro mestiere...., ma comunque sempre in modo gentile e mai arrogante.
Ps. Aggiungo che sono piu' di 10 anni che vendono parapan, quando ancora c'erano pochissime aziende a trattarlo......
E ora, i loro punti di forza sono altri.
ALLEGRI
#25
nash&signora ha scritto: ciao,
Grazie mille
Cosi' a mente non ricordo, ma credo di no.
Di certo abbiamo fatto ante da 120*48, quindi di dimensioni simili, anche se con peso distribuito in maniera diversa.
ALLEGRI
#26
quel formato è senz'altro più pesante, ance se ha 12 cm in meno di braccio rispetto al mio caso.
Non è che per caso ti ricordi quale tipo e marca di ferramenta hai usato ?
Ma il parapan del tuo esempio era quello da 18 mm o quello da 4mm con telaio in alluminio? Perchè questo fa differenza....
#27
nash&signora ha scritto:quel formato è senz'altro più pesante, ance se ha 12 cm in meno di braccio rispetto al mio caso.
No, parapan pieno da 18, quello da 4mm c/telaio alluminio non ha problemi....
Sono le ante della key appunto. Ai lati c'erano "normali pistoncini a gas", pero' non saprei dirti di che marca, le cerniere, invece, erano salice, ma non ho fatto caso ricordo se erano 3 o 4.
Naturalmente quel pensile lo puoi avere anche con i meccanismi della Blum (quelli con la frizione interna) che sono parecchio piu' costosi, ma, credo, ti consentano di andare piu' sul sicuro.
Se guardi il sito della Blum, troverai anche dei rivenditori nella tua zona.
Mi raccomando di fare attenzione a forare il parapan per montare i vari meccanismi e le cerniere. E' un operazione molto delicata, si rischia di spaccarlo.
ALLEGRI
#28
Il parapan che tu compri qui italia attraverso la sadun, se vuoi le ante già tagliate e sgomante sui bordi queste ti arrivano direttamente dall'austria, è una ditta che fa questa lavorazione, le ante praticamente sono solo più da forare per cerniere o attacchi cestoni........
Quindi pensate che giro che fanno: parapan vende le lastre che probabilmente fa produrre da qualcuno, poi la sadun le compra, le manda in lavorazione in austria e poi le rivende al cliente che non è ancora quello finale ma il produttore che a sua volta giustamente deve maggiorare i prezzi........
Sarei interessato a conoscere altri produttori simili al parapan.....se ci fosse qualcuno che sa indicarmi.....
ciaooo
#29
andhhh ha scritto: Sarei interessato a conoscere altri produttori simili al parapan.....se ci fosse qualcuno che sa indicarmi.....
ciaooo
non mi sono mai interessato direttamente ma se so qualcosa ti dico.... per intanto c'e' una ditta che si chiama una cosa tipo "MP3" ed una ditta che si chiama una cosa tipo "AMPA" sono tutte e due del nordest....ed entrambi i nomi sono abbastanza errati... cerco il link appena lo trovo te lo passo... comunque questi farebbero foglia acrilica coestrusa con abs (quello che ti dicevo per le vasche da bagno) ed è nel caso anche da verificare le caratteristiche tecniche in modo accurato...
a si... ce n'è anche una a "mercato saraceno"... http://www.plastisavio.it
però mi pare che non faccia la lastra in colata (quale sembrerebbe essere il parapan) ma in estrusione solamente e non so fino a che spessori... sempre qualità da verificare...
