io sinceramente non la uso per il corian...
Nel senso che da manuale tecnico che la dupont ti fornisce, così come può essere per l'hi macs, ti indicano di costruire la struttura sotto top non con un pannello unico incollato alla lasta, ma di costruire una una struttura composta da traverse a correre sia orizzontalmente che verticalmente, indicando la distanza tra un intervallo e l'altro di 60 cm. con tutte le indicazioni che ti dicono come devi operare. Io ho sempre rispettato tutte le indicazioni, non per altro, ma dovessi mai unn domani aver qualche problema a riguardo non possono contestare nulla perchè la lavorazione è fatta da manuale. Io sono anche cmq per non mettere un pannello intero, in quanto la lastra ha una sua tensione e flessione quindi meglio che abbia più possibilità di muoversi. Poi per quanto riguarda il punto di vista estetico io le lastre le rifinisco con un pannello in nobilitato idrofugo da 8mm, 10mm, poi spesso si risvolta ancora il bordo dello stesso materiale eper uin po...ma questo per i pignoli.....
La struttura va incollata con silicone acetico o colle poliuretaniche, ma trovo che il silicone vada meglio per un discorso di flessibilità.
Poi tra i produttori , e intendo grandi produttori, succede di tutto.....
Incollano lastre da 6mm su pannelli, ti dicono che è corian poi però non sai se l'ho è veramente perchè non ti rilasciano nessuna certificazione....
Una grossa azienda nazionale faceva i top incollando le lastre da 6mm, si stanno aprendo poco per volta....
Poi la stessa corian rompe le balle sull'uso del marchio se vede che usi anche altri materiali concorrenti, ma fin che paghi da le lastre a cani e porci....
.....concorrenti dicono che vendi il corian per qualche altro prodotto concorrente (questo mi è successo personalmente)
e adesso non ultima gli ispettori della dupont son forniti con pennette che rilevano se il prodotto è il loro oppure no.....
insomma un casotto...
