Infatti c'è scritto in grassetto sulle garanzie che i materassi in lattice devono essere posti solo su basi areate e quindi a doghe. Se il fondo del letto è chiuso e in più ci ripongo la roba dentro pensi che basta solo la fascia in 3d per far respirare il materasso? Il corpo durante la notte emana dei liquidi, se questi non hanno la possibilità di fuoriuscire c'è la possibilità che con il passare del tempo di creare delle condense e di conseguenza delle muffe. Per es. Se dopo un anno dovesse succedere tutto questo pensi che il rappresentante che va a visionare il materasso e vede che è posto su un letto a contenitore lo cambia? Io dico di no! Poi ognuno è libero di fare quello che vuole ma per quanto mi riguarda non la penso così. Non voglio fare polemiche era solo per essere chiari.
Nottinforma ha scritto: Infatti c'è scritto in grassetto sulle garanzie che i materassi in lattice devono essere posti solo su basi areate e quindi a doghe. Se il fondo del letto è chiuso e in più ci ripongo la roba dentro pensi che basta solo la fascia in 3d per far respirare il materasso? Il corpo durante la notte emana dei liquidi, se questi non hanno la possibilità di fuoriuscire c'è la possibilità che con il passare del tempo di creare delle condense e di conseguenza delle muffe. Per es. Se dopo un anno dovesse succedere tutto questo pensi che il rappresentante che va a visionare il materasso e vede che è posto su un letto a contenitore lo cambia? Io dico di no! Poi ognuno è libero di fare quello che vuole ma per quanto mi riguarda non la penso così. Non voglio fare polemiche era solo per essere chiari.
OOOOOOHHHH finalmente :D :D :D :D :D
ma chiedo ai miei colleghi... vi è mai capitato qualche caso di muffa nel letto? a me una volta sola ma il materasso in lattice era appoggiato su una classica rete a doghe senza addirittura il letto attorno... però aveva praticamente il muro della camera che gocciolava, praticamente avrebbe fatto la muffa anche un materasso in cotone!
oltretutto, adesso si vendono molti letti in legno o imbottiti con la spalla che arriva praticamente a terra. questi non cambiano nulla come areazione da un letto contenitore. quindi non dovremmo più venderli neanche li. i contenitori non sono stagni, certo, ogni 2 settimane tirare su il cassettone e lasciarlo aperto male non fa, ma questo lo consiglio su tutti i materassi!
le garanzie parlano di basi areate con doghe, non precludono l'utilizzo di letti a cassettoni.
Terji ha scritto:le garanzie parlano di basi areate con doghe, non precludono l'utilizzo di letti a cassettoni.
Io oramai ci ho rinunciato .... :roll:
Utilizzare basi letto con fondo AREATO secondo voi cosa significa!! Io ti ripeto non intendo fare polemiche è solo ed esclusivamente il mio parere. Io personalmente ai miei clienti non lo consiglio!! questo è sicuro, poi ognuno di voi può applicare la propria politica commerciale! però non stiamo qui per vendere ma per dare consigli almeno spero...
nessuno sta provando di vendere nulla a nessuno... :wink:
però per regola, se non viene specificatamente scritta una cosa, questa non vale. prendi per esempio la garanzia sealy. dice che sotto ci devono essere le doghe NON che non ci deve essere il cassettone.
oh, poi sto parlando io che il lattice mi incide il 6% del mio intero fatturato.. :lol:
Qui si tratta di semplice logica se 1+1=2 il lattice con il cassettone nn va bene il motivo lo ha detto nottiinforma e lo hai detto anche tu ..... te lo riscrivo : le garanzie parlano di basi areate con doghe, non precludono l'utilizzo di letti a cassettoni.
Se x voi le basi con il cassettone sono areate :? cosa vi posso dire..... avete ragione voi
1+1=3
fra l'altro ieri sera è venuto il proprietario di una azienda di materassi insieme al rappresentate di zona a propormi un loro brevetto che presenteranno alla fiera di Milano.. gli ho parlato di questa discussione senza far riferimento al forum e al sito... si è messo a ridere dicendomi:"esistono sempre dei venditori che consigliano i materassi in lattice sul cassone?"
mi fa sempre piacere donare un pò di ilarità nelle discussioni. :lol:
e poi attenzione, noi non lo consigliamo!!!! piuttosto non le sconsigliamo a priori... io ho avuto 2 materassi in lattice (un innergetic h21 e un innergetic h19) per 3 anni su letti contenitori in esposizione... adesso lo stesso innergetic h21 con il sealy biomaterasso da un annetto sta su un letto imbottito della ennerev senza cassettone ma con la spalla che tocca fino a terra. muffa niente, sarà un miracolo? :P
il letto incassonato non è areato, a meno che non s'intenda per aerazione, alzare la base del letto e far prendere aria
#25
Terji mi sorprende molto la tua risposta, è ovvio che non crea nessuna muffa sui materassi che tu hai esposto per ben 3 anni su dei letti a contenitore! e sicuramente come dici tu è un miracolo! però ti ricordo come tu ben sai che non sono i materassi che emanano dei liquidi ma il nostro CORPO. Quindi se il materasso non viene utilizzato e cioè dormendoci sopra è normale che non crea condense o muffe, al massimo si seccherà con il tempo.
#26
ATTENZIONE!! guarda che io parlo delle muffe sottostanti, cioè della parte dove appoggia il materasso al piano letto! non parlo di muffe sulla superficie d'appoggio del corpo! di certo una superficie poco traspirante non va ad intaccare il piatto sovrastante del materasso! per me il piano sotto non centra nulla!
#27
A questo punto dato che il mobiliere vende beddings sarei orientato verso l'acquisto di un materasso a molle indipendenti a 1700molle H27 cm. Ma che differenza c'è tra la versione TOP e normale che a loro volta sono nella versione SOSTENUTO ed EQUILIBRATO?
Sono dei buoni materassi?
Materassi per letto a contenitore
#28
robergo ha scritto:A questo punto dato che il mobiliere vende beddings sarei orientato verso l'acquisto di un materasso a molle indipendenti a 1700molle H27 cm. Ma che differenza c'è tra la versione TOP e normale che a loro volta sono nella versione SOSTENUTO ed EQUILIBRATO?
Per il letto a contenitore escluderei il lattice a priori, che soffre un po' i ristagni d'umidità.
Consiglierei invece l'espanso (Aquatech), per quanto mi riguarda (li vendo), ottimi i modelli "Kuschelmed" e "Kuschelmed de Luxe" di Manifattura Falomo a 7 zone differenziate.
Ottima ergonomia, 2 fodere di rivestimento per il massello, quella superiore in Medicott anti-acaro addirittura lavabile a 95°C.
Tieni presente anche l'altezza del materasso, per i letti a contenitore meglio non superare i 21 cm.
Mike70 - negozio "Il Sanodormire" a Lecco - https://www.materassilecco.it"
quale materasso il golden??
#30
Si...il Golden
