JAMPY ha scritto:
soloxte ha scritto:Ma i sospesi si possono installare ovunque? E con lo scarico a pavimento?
Penso ch si possano installare solo se si rifa' il bagno e i relativi scarichi.
Comunque deciso , grazie a tutti per i consigli.
Sanitari SOSPESI.
Ottima scelta!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
RISP
ANCHE IO VOLEVO MONTARLI, MA DAL PREAMBOLO CHE MI HA FATTO L'IDRAULICO MI HA FATTO CAMBIARE IDEA, PERO' SE STAI FACENDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VAI AVANTI.... E FALLI SONO BELLISSIMI.
Era meglio cambiare "idraulico"
Quoto!
Di solito gli idraulici che non li sanno montare li "smontano"!!!....e scusate il giro di parole!
Sanitari sospesi sistemi di supporto - tipologia staffe
Esistono due tipologie di staffe:
Le staffe singole di sostegno per wc da abbinare alla cassetta di scarico separatamente e il sistema di staffe, che integra al suo interno la cassetta stessa, per quanto riguarda il sistema di sostegno per bidet, non si hanno particolari problemi in quanto la staffa, non deve integrarsi con nessun altro componente...
SISTEMA CON STAFFA E CASSETTA WC SEPARATE...
Per la realizzazione di questo sistema di installazione, bisogna utilizzare apposite staffe di sostegno per wc e bidet, possibilmente dotate di supporti che arrivano fino al pavimento, in questo modo la maggior parte del peso sanitario + persona, viene scaricata sul pavimento e non sulla parete...
Fate attenzione, dovete acquistare una cassetta di scarico per wc, con spessore max di 8 cm. e raccordi tubo braga del 90 + riduzione da 110 a 90.
SISTEMA DI SOSTEGNO CHE INTEGRA LA CASSETTA WC
Per la realizzazione di questo sistema di installazione, bisogna utilizzare apposite staffe di sostegno per wc che integrano la cassetta di scarico, possibilmente dotate di supporti che arrivano fino al pavimento, in questo modo la maggior parte del peso sanitario + persona, viene scaricata sul pavimento, e non sulla parete...
Fate bene attenzione ad acquistare un modello che abbia 8 cm. di spessore totale...
Come dicevamo prima, la staffa bidet non ha problemi di scelta ed installazione...
In tutte le tipologie di installazione, sia per wc che per bidet, anche se non si dispone del supporto a pavimento, l'installazione non crea problemi, ma è consigliabile sempre inserire al di sotto della struttura portante, materiale molto duro, in maniera che questo riesca a distribuire verso il pavimento, il peso del sanitario + persona...
Ovviamente, la parete, deve essere realizzata a regola d'arte...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Scarico a parete, non a pavimento...
Ma lo scarico si può spostare dal pavimento alla parete?
Certo, basta rompere il pavimento...
Poi dietro l'angolo ci possono essere sempre imprevisti...se parliamo di ristrutturazione...
soloxte ha scritto:
archibagno ha scritto: Scarico a parete, non a pavimento...
Forse dovrò affrontare una ristrutturazione...ma mi dicevano che ci vuole un muretto davanti al muro per installare i sospesi.
soloxte ha scritto: Ma lo scarico si può spostare dal pavimento alla parete?
Ti ho già risposto sopra.. :wink:
#25
hai proprio reagione :twisted:
#26
soloxte ha scritto:
archibagno ha scritto: Certo, basta rompere il pavimento...
Effettivamente.
:D :D :D
#27
Possibile che ci siano ancora così tante remore, incertezze, paure, se i sanitari sono sospesi? Nel nord Europa il water a pavimento ormai non esiste quasi più da decine d'anni e qui siamo ancora a pensare......Mah!!!
Ultima modifica di Olabarch il 03/03/10 13:05, modificato 1 volta in totale.
#28
Olabarch ha scritto:Possibile che ci siano ancora così tante remore, incertezze, paure, se i sanitari sono sospesi? Nel nord Europa il pito a pavimento ormai non esiste quasi più da decine d'anni e qui siamo ancora a pensare......Mah!!!
Quoto!!
#29
arrivo tardi, la decisione è già stata presa...e per fortuna è quella giusta!
sospesi forever! :D :D
#30
crackman ha scritto:io avessi potuto li avrei messi sospesi... IMHO creano più spazio nel bagno (soprattutto se piccolo come i miei), la pulizia è MOLTO più comoda e esteticamente ne fanno di bellissimi.
se devi fare già dei lavori, mettili sospesi... x me sono meglio.
problemi non ne danno, se fissati bene (utenti professionisti potranno darti più info in merito)...poi se hai muri spessi o li rinforzi, meglio ancora
quoto al 100% tutto quanto
ciao :)
