ciao ragazzi!
intanto grazie mille per i vostri consigli....!! :D
una cosa...secondo voi è una brutta idea mettere una madia nella parete di fianco al tavolo (quella da 3,70 per intenderci..)??
oppure nella parete pià o me meno di fronte all'ingresso? (quella da 2 metri)
e poi un'altra cosa...cosa ne pensate di un abbassamento in cartongesso all'igresso con faretti incorporati?
grazie ancora :lol:
Comincia a stare tutto un po' stretto! Se invece la metti a fianco alla porta della cucina (in pratica nell'ingresso) ok.
Un po' di controsoffitto sta pure bene!
ma bada che finisca esattamente a filo con la parete della sala, per intenderci quella a dx entrando in sala. Praticamente è sulla prosecuzione della parete del soggiorno e copre circa metà guardaroba.
E' meglio che stia staccato visivamente dalle pareti: 3 cm tinteggiati in bianco, mentre tutto il resto color rosa antico. Quei tondini neri che vedi indicano la posizione dei faretti.
Qui vedi il dettaglio di come il controsoffitto finisce contro la parete: quella "fascia" di 3 cm si trova poco più di 2 cm più in alto rispetto alla superficie rosa
Olabarch ha scritto:Comincia a stare tutto un po' stretto! Se invece la metti a fianco alla porta della cucina (in pratica nell'ingresso) ok.
ciao Ola! E grazie ancora per quello che stai facendo!
Ma sai che non ho capito come deve essere la tinteggiatura del cartongesso?
Il rosa antico solo l’abbassamento, non le pareti vero? E poi…scusami …(sono una cozza!!!) ma non capisco da che parte è vista l’immagine delll’abbassamento con le msure e i colori…aiuto!!!
Poi…dubbio sul colore…allora l’unica cosa che rimarranno saranno le tende e il tavolo…ma ho paura che il rosa antico con le tende che sono beigioline…non ci azzecchi..io ci vedrei meglio un colore sui tonni del giallo o tortora? Che ne dici?
Ciao Alice. Scusami se il disegno non è accompagnato da spiegazioni chiare, ma a volte immaginiamo, sbagliando, che quello che facciamo sia comprensibile a tutti......
Dunque: il disegno di dettaglio del controsoffitto è una sezione: immagina di tagliare con una lama enorme la struttura della casa, dal soffitto al pavimento; poi togli la parte verso di te e lascia quella "dietro" la lama. Cosa vedi? vedi lo spessore del solaio del piano di sopra (il tuo soffitto), la parete dell'ingresso che da sopra arriva fin sotto e lo spessore del pavimento dei tuoi.
Adesso guarda il soffitto: vedi il pannello in cartongesso che, anzichè arrivare fino alla parete, resta staccato di 3 cm. Naturalmente non c'è una fessura tra parete e controsoffitto: la chiusura è leggermente più in alto rispetto alla quota del rosa. Come se fosse una scanalatura. Riesci ad immaginarla? Il dettaglio è proprio quello che ti ho descritto.
Per il colore, hai capito bene: solo il "ribassamento" rosa antico, non la scanalatura nè le pareti.
Escluderei gialli o tortora perchè i mobili saranno marron scuro (arte povera....) e quindi il rosa antico ci azzecca eccome!!! Poi sedie e divani potranno essere color crema, in pelle o velluto marrone, oppure ancora con un tessuto Sanderson a fiori. Le pareti invece, le farei un crema appena accennato, non certo bianche.
Olabarch ha scritto:Ciao Alice. Scusami se il disegno non è accompagnato da spiegazioni chiare, ma a volte immaginiamo, sbagliando, che quello che facciamo sia comprensibile a tutti......
uhm…ora credo di aver capito…dura di comprendonio, eh??
Senti..ho iniziato a fare vedere il progetto a mia mamma…l’ho vista un po’ perplessa sul mobile che divide ingresso dal soggiorno…dice … secondo lei “chiude” troppo…forse perché abituata a vedere la zona tutta aperta…e quindi non mi sembrava molto propensa a questa soluzione. A questo punto che ne pensi di lasciare tutto aperto e di mettere la madia o non so qualche altro mobile sulla parete di fianco alla porta della cucina..ed eventualmente una vetrinetta sulla parete tra le due finestre??
E le pareti color crema ma con un effetto liscio o spatolato…non so qualcosa tipo stucco veneziano?
ATTENZIONE: per semplicità, non ho scritto molte cose, fra le quali questa del guardaroba. E' alto 200 per cui non chiude, anzi!!!!!!
In ogni caso è indispensabile, altrimenti dove mettereste giacche, cappotti di chi vi venisse a trovare? Inoltre è una vetrinetta per la sala da pranzo e quindi perderesti anche quella......... NO, non mi sembra una buona idea!!!
Capisco però che sia difficile immaginarsi il complesso della situazione.
Le pareti: eviterei di farle completamente spatolate: è sicuramente bello, ma altrettanto sicuramente pesano, pur con colore chiaro....... Piuttosto farei una parete sola (quella vicina al tavolo) e nemmeno tutta! Il soffitto si potrebbe impreziosire con una cornice in gesso, ma eviterei di sovraccaricare
