Prima di tutto grazie per i vostri interventi..
- il cartongesso è da escludere in quanto ci comporterebbe l'installazione di pannelli nell'ingresso inferiore, ingresso superiore, e vano scale.. il che non è poco...
- la soluzione BOISERIE non è che ci soddisfi molto, abbiamo tolto perlinato in tutta la casa e di legno non ne vogliamo sapere di rimmeterlo
- Il bordino proposto da isaia non ci convince..
Pensavamo a fare un riempimento e inserirci dei faretti (magari ogni 3-4 scalini)... ma non riusciamo a trovare una soluzione adeguata...
Si, in effetti pensavamo di riepiere lo spazio con pietra in cui incassare faretti, in tutti i casi dovrebbe essere realizzato uno zoccolo lungo tutte le scale, non riusciamo a trovare una soluzione e nemmeno ad immaginarci come potrebbe venire, anche perchè non ne abbiamo mai visti in giro..decapato ha scritto:provate a cambiare casa!! (scherzo è!)
forse con un rivestimento di carparo, con dei faretti non sarebbe male.
non è male, meglio del battiscopa messo di piatto,la forma e quella devi scegliere se cartongesso o carparo (tufo leccese) ovviamente della stessa forma del cartongesso
impara l'arte e mettila da parte!
Bene, i pavimenti sono grigi (Tagina Loft Grey) le scale scure come si vede dalla foto del problema, forse sarebbe meglio cartongesso dello stesso colore della parete per evitare di mescolare troppi colori?
cero,più chiare possibile spero,però è solo questione di gusto è!!ietax ha scritto:Bene, i pavimenti sono grigi (Tagina Loft Grey) le scale scure come si vede dalla foto del problema, forse sarebbe meglio cartongesso dello stesso colore della parete per evitare di mescolare troppi colori?
Come fare la struttura in cartongesso????
#25Abbiamo deciso per fare uno zoccolo grande in cartongesso, come la foto che è stata postata.. ma la struttura come è meglio farla? c'è qualcuno che saprebbe darmi indicazioni precise su come eseguirla? Ho fatto qualche nicchia in cartongesso semplice semplice, ma vorrei comunque provare a farla da solo, graziedecapato ha scritto:cero,più chiare possibile spero,però è solo questione di gusto è!!ietax ha scritto:Bene, i pavimenti sono grigi (Tagina Loft Grey) le scale scure come si vede dalla foto del problema, forse sarebbe meglio cartongesso dello stesso colore della parete per evitare di mescolare troppi colori?decapato ha scritto: non è male, meglio del battiscopa messo di piatto,la forma e quella devi scegliere se cartongesso o carparo (tufo leccese) ovviamente della stessa forma del cartongesso
Re: Come fare la struttura in cartongesso????
#26devi fare il perimetro con delle guide,a "c",dopo di che gli applichi i pezzi di pannelli,ovviamente dipende dalla misura della scala,se necessita gli aggiungi due pezzettini di montanti,dopo di che garzina e stucco,non è molto difficile,puoi farcela tranquillamenteietax ha scritto:Abbiamo deciso per fare uno zoccolo grande in cartongesso, come la foto che è stata postata.. ma la struttura come è meglio farla? c'è qualcuno che saprebbe darmi indicazioni precise su come eseguirla? Ho fatto qualche nicchia in cartongesso semplice semplice, ma vorrei comunque provare a farla da solo, graziedecapato ha scritto:cero,più chiare possibile spero,però è solo questione di gusto è!!ietax ha scritto: Bene, i pavimenti sono grigi (Tagina Loft Grey) le scale scure come si vede dalla foto del problema, forse sarebbe meglio cartongesso dello stesso colore della parete per evitare di mescolare troppi colori?
#27decapato ha scritto:devi fare il perimetro con delle guide,a "c",dopo di che gli applichi i pezzi di pannelli,ovviamente dipende dalla misura della scala,se necessita gli aggiungi due pezzettini di montanti,dopo di che garzina e stucco,non è molto difficile,puoi farcela tranquillamenteietax ha scritto:Abbiamo deciso per fare uno zoccolo grande in cartongesso, come la foto che è stata postata.. ma la struttura come è meglio farla? c'è qualcuno che saprebbe darmi indicazioni precise su come eseguirla? Ho fatto qualche nicchia in cartongesso semplice semplice, ma vorrei comunque provare a farla da solo, graziedecapato ha scritto: cero,più chiare possibile spero,però è solo questione di gusto è!!
Grazie, in effetti in teoria non è poi così complicato ma poi ho paura di incartarmi...
Metto i profili a C avvitato sulla scala e sulla parete, lascio un angolo libero, senza supporto interno, oppure?
#28con i proili a C devi farci il perimetro della struttura,poi ci sagomi il pannello e lo avviti vicino,ci metti la garzina sul lato del muro e lo stucchi,carteggia e puoi pittare,se serve un po di stucco color legno dalla parte della scalaietax ha scritto:decapato ha scritto:devi fare il perimetro con delle guide,a "c",dopo di che gli applichi i pezzi di pannelli,ovviamente dipende dalla misura della scala,se necessita gli aggiungi due pezzettini di montanti,dopo di che garzina e stucco,non è molto difficile,puoi farcela tranquillamenteietax ha scritto: Abbiamo deciso per fare uno zoccolo grande in cartongesso, come la foto che è stata postata.. ma la struttura come è meglio farla? c'è qualcuno che saprebbe darmi indicazioni precise su come eseguirla? Ho fatto qualche nicchia in cartongesso semplice semplice, ma vorrei comunque provare a farla da solo, grazie
