Eccomi con qualche aggiornamento.
Ho parlato col costruttore e mi ha detto che finiranno con intonaco di cantiere.. o qualcosa del genere.. non gesso insomma..
Poi dice (testuali parole) che daranno due mani di bianco industriale..
che può essere una base per le vernici colorate oppure se piace può essere lasciato così..
IO gli ho detto che in cucina devo smaltare e che quella base forse lì è il caso che non la passa.. lui ha detto che quella non crea problemi..
Al che.. io gli ho detto che voglio parlare con l'imbianchino.. che è meglio! :lol:
TUTTO GIUSTO????
Grazie infinite.. :D
Figurati renzo, anzi grazie dell'interessamento!
No, quella è una colonna portante che rientra un po' nella stanza (sarà lo studio) e quella cosa gialla che vedi nel buco è la lana di roccia.. poi c'è un'altra fila di traforati e il mattoncino esterno.. tipo cortina ma mi hanno detto di distinguere bene, questo è un mattoncino pieno diverso dalla cortina...
Ci manca qualcosa??? :roll: :roll: (paura!)
Io non ho visto nessuna guaina.. :cry: e non posso nemmeno permettermi di scegliere l'intonaco.. il costruttore mi manderebbe a quel paese.. disponibili si.. ma sto sul filo di lama.. non credo di potermi spingere troppo in là con le richieste.. :?
:idea: Beh le case acquistate in costruzione dovrebbero avere 10 anni di garanzia giusto?
E quanto ci metterebbe questa simpatica umidità ascendente a spuntar fuori? :twisted:
Non ditemi 11 anni che piango! :wink: :lol: :lol: :lol:
Grazie renzo.. terrò da conto i tuoi link! :wink: .. oltre che le dita incrociate! :lol:
Se finiscono ad intonaco ed imbiancano,vorra' dire che usano una normale idropittura traspirante.
Il resto sta a te,nel senso:vuoi smaltare?Allora ti metti nell'ottica di non voler far traspirare il muro.Se invece hai questa necessita',finiscila con una idropittura traspirante a tua scelta (bianca o colorata).
Se usi uno smalto (immagino quindi lavabile) allora la funzione principale del muro (la traspirabilita') viene a decadere a discapito della funzionalita'.
Sono due modi diversi di concepire il muro,personalmente li ritengo entrambi validi,con piccole differenze,ma alla fine,dopo tot anni imbiancherai di nuovo (soprattutto i locali come la cucina e il bagno che generalmente hanno bisogno di maggior "manutenzione" da questo punto di vista).
#25
Grazie marcobaldo!
Io per tutta casa vorrei una lavabile
(sono vernici comunque traspiranti? Ditemi di si!)
Nel bagno piastrelle alte.
Solo in cucina sto cercando di convincere il mio ragazzo che voleva piastrellare tutto tutto 4 pareti su 4 (bbrrrivido di terrore! :shock: ) che lo smalto è una valida alternativa.. :wink:
#26
MarlaSinger ha scritto:Grazie marcobaldo!
Traspiranti lavabili,è una sorta di ossimoro,eheheh.
Difficile che esistano,o meglio ci sono..pero' diffida dal fatto che funzionino realmente (e aggiungo anche,le pittura lavabile,tecnicamente "lavabile" è,ma prova a passarci un pennarello sul muro e dimmi se riesci a lavarle senza rovinare la pittura...per questo lo smalto è la soluzione migliore).
Se vuoi fare le cose precise,come vuoi tu, devi raggiungere per forza di cose dei compromessi a quanto vedo..eppoi non partire dal presupposto che i locali avranno o faranno per forza muffa/condensa :p!Se poi ti ritrovi una casa piena di muffa(ne dubito)userai lo speciale prodotto anticondensa che ci capita di usare (anche se è raro) e che si utilizza per le celle frigorifere (in pratica è una sorta di pittura termica)
#27
Ok.. messa così è un po' meno preoccupante..
Addirittura si potrebbe smaltare tutta casa.. magari prendendo precauzioni a monte e mettendo un prodotto come questo che dici tu, per prevenire eventuali problemi?
Ti ringrazio :wink:
#28
Certo,pero' per arrivare a questo devi innanzitutto trovarti un bel po' di muffa in casa(ne dubito anche perchè i tuoi muri sono traspiranti),se capitasse,ti consiglio innanzitutto di imbiancare a traspirante e via.Solo in questo caso,in presenza di nero,puoi usare questa vernice che tanto per farti capire,se la usi su un pezzo di legno e lo metti in frigo,una volta tirato fuori ti ritroverai il pezzo colorato a temperatura ambiente e non freddo...pero' qui si parla gia' di soluzioni estreme.
O fai a traspirante o passi allo smalto.
Mi sono accorgo di alcuni errori grammaticali nei post precedenti,mi si chiudono gli occhi.Nel caso avessi altre domande,contento di dirti la mia domani!
#29
Sei un mito marcobaldo.. davvero grazie per la disponibilità.. :D
#30
Ho riesumato questo vecchio post perchè ci siamo.. il costruttore mi ha detto che stanno per dare le due mani di bianco
Non credo sia davvero "domani" visto che hanno ancora un sacco di cose da fare prima.. ma se lui comincia a chiedere io rispondo pronta.. non sia mai che dice che tardano per colpa mia!
Dunque.. loro danno due mani di bianco pittura lavabile dappertutto ma se voglio altro colore per loro è lo stesso.
Ci ha tenuto a precisare che l'imbianchino fa lavori di cantiere e io ho capito che è meglio non chiedere stuccati, spatolati o cose di fino perchè non sarebbe in grado..
Tanto meglio, io voglio solo un paio di pareti di altro colore. Opaco, omogeneo, facile facile.
Ho bisogno del vostro aiuto per questa scelta.
Vorrei la parete dietro il letto in camera color TORTORA.
Il pavimento è gres effetto legno bianco venato. I mobili saranno bianchi.
La stanza è mansardata bassa, ma molto luminosa grazie ad una portafinestra che da sul terrazzo.
La parete da dipingere è il pezzettino indicato dalla freccia.. la trave diagonale bianca che dite?
Vista dalla portafinestra.. a dx il letto con la parete da dipingere
A sinistra l’armadio su misura bianco sotto trave
Il pavimento
Il costruttore mi ha detto di scegliere marca della pittura e indicare il codice colore.
Io per tortora intendo una cosa tra il grigio e il beige.. lo si vede in molti album come ad esempio in quello di Silvia&Co nella nostra galleria.
Ho visto le pitture Supercolor della OIKOS che se non ricordo male sono buone.
Solo che nella loro tabella faccio un po’ fatica a capire qual è il colore adatto.. mi aiutate?
Allora.. l’idea, gli abbinamenti.. sono ok secondo voi?
Oikos è una buona scelta? Quale colore è TORTORA? Né troppo scuro né troppo chiaro? Tra questi c'è? Io ho una prefernza ma vorrei sentire prima voi :wink:
GRAZIE!
