bella la soluzione con la vasca ad angolo ma inverti la curva!!!!
La porta da 70 è strettina..... anzi STRETTA se guardiamo le norme handy. Il regolam. comunale e quello sanitario cosa prescrivono????
Sil70 ha scritto:
konacencio ha scritto:
Sil70 ha scritto:a destra della porta, magari 70x100!
quanto è larga la finestra?
la finestra è 90 (la nicchia).
ma 70 non è stretta ?
quindi no lato finestra, troppo poco spazio!
non saprei...diciamo che 80 sarebbe una misura normale! :roll: :roll:
forse riesco a mettere un 75x110 (faccio incassare un pezzo del piatto parte muro).
Olabarch ha scritto:bella la soluzione con la vasca ad angolo ma inverti la curva!!!!
Ola, da 70 la doccia, non la porta! :wink:
Sil70 ha scritto:
konacencio ha scritto: la finestra è 90 (la nicchia).
75 x 110 non mi sembra piccola! :roll:
inverti lavabo e sanitari però! :wink:
avevo pensato ad una soluzione del genere per il bagno-lavanderia:
con doccia a pavimento separata solo da un pannello vetrato così da non intralciare la finestra (non so che tipo di infisso è..ma se è un battente da 90 O_O)
..e se possibile porta che apre verso l'esterno :roll:
l'altro bagno secondo me funziona nella soluzione di lei ;)
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
se inverto la curva non riesco ad accostare i sanitari ....poco spazio.
domanda..ma termoarredi\termosifoni????
è tutto da rifare?? :)
Sil70 ha scritto: quindi no lato finestra, troppo poco spazio!
vero !
Manuela82 ha scritto:domanda..ma termoarredi\termosifoni????
ciao Manuela e grazie prima di tutto !
allora è tutto da rifare e per i termo pensavamo a scaldasalviette sopra i bidet.
Invece la porta apre vero interno e stesso discorso per la finestra !
:cry:
#25
per il 1°...anche se avere il lavabo sotto finestra non è il massimo...
avevo pensato a questo:
invertendo l'apertura della porta..
ci sta una vasca da 75..e dovresti fare un piano che contiene il lavabo e che prosegue come appoggio per la vasca ;) qualcosa di molto lineare ^^
p.s. da che altezza parte la finestra??
konacencio ha scritto: Invece la porta apre vero interno e stesso discorso per la finestra !
:cry:
ok..non sapevo se volevate rifare anche le porte..
sarebbe possibile ruotarla e farla aprire dall'altro lato?o dà fastidio..non so cosa c'è fuori dal bagno.. :roll:
Figurati!
Lo spazio c'è, forse non hai valutato bene oppure le misure non sono quelle riportate....
#28
Figurati!
ad ora sto usando la vasca angolare da 142x142 che ho in libreria modelli 3D della Ideal Standard...
e verrebbe così, con lavabo da 75
ma perchè questa curvatura rispetto l'altra ?
#29
perfetto! Così è anche più pratico per aprire o pulire la finestra!
Puoi usare anche altre vasche leggermente più piccole
La Spring Ram ne aveva una da 100 x 150.... mod. Ibiza
#30
Olabarch ha scritto:perfetto! Così è anche più pratico per aprire o pulire la finestra!
si credo che nel caso ne serva una più piccola perchè la porta così vicina al lavabo mi sembra molesta...
