ho anche il preventivo della Perseo modello base con ante liscie interne e esterne (per l'interrato) a 1400 e il modello Valida a 1100
costerà di più il rivestimento.
questa è quella del preventivo
chi è del settore mi sa aiutare?
La valida lasciala stare. Non è coibentata e quindi avresti "gli spifferi"...Gla ha scritto:non so è diversa dalla tua.
Certamente costa di più il maniglione e la fascia di ferro, oltre al fatto che perseo ha 8 punti di ancoraggio invece la mia ne ha solo 6. Però a differenza da te io ho chieto il kit di coi-bentazione, che tu non hai chiesto, quindi direi che le cose un po' si "equilibriano".
Mah, la differenza tra la Valida e la Medea, con gli stessi optional escluso il cilindro europeo, è di 100 euro nei miei preventivi. Con 100 euro di spesa in più ti prendi una classe 3, coibentata (quindi se è una ristrutturazione ti scarichi anche il 55% se la rimessa NON è riscaldata) e con il cilindro europeo. Io ci farei un pensierino.Gla ha scritto:intanto grazie per la spiegazione
chiederò bene, anche per questo kit di coibentazione.
per la Valida, tieni presente che sarebbe la porta che dall'autorimessa entra nell'interrato, quindi sarebbe interna. dici di scartarla ugualmente?
Attenzione: chiedi prima conferma che non debba esser REI60. Per quel che so io le porte d'accesso ad autorimessa devono esser REI....Gla ha scritto:
Se quello è un criterio significativo, allora non vanno bene nessun altre oltre quelle delle serie speciale REI.gigiotto ha scritto:Attenzione: chiedi prima conferma che non debba esser REI60. Per quel che so io le porte d'accesso ad autorimessa devono esser REI....Gla ha scritto:
Il pannello è quello normale oppure per esterni?Gla ha scritto: PANNELLO ESTERNO MODELLO FLAT IN LARICE SABBIA ZENIT ( come pubblicizzato )
Ehehehe ci son passato già ioGla ha scritto:ho chiesto per valida/medea e mi hanno confermato le 100 euro di differenza
Io ho tutte le finestra tra 1.3 e 1.4 e ho richiesto il kit coimbentazione per portare la porta a 1.19. Però non basta solo il kit, devi metterci il coprifilo interno e il coprifilo esterno, e quei due cosi se li fanno paghicchiare.per quanto riguarda la trasmittanza di serie mi dicono che è U 1,68 per tutte, se voglio U 1,19 devo aggiungere il kit a 80 euro. esiste anche un kit casaclima con trasmittanza U 0,6 che costa 700 euro.
grazie gigiotto,gigiotto ha scritto:Il pannello è quello normale oppure per esterni?Gla ha scritto: PANNELLO ESTERNO MODELLO FLAT IN LARICE SABBIA ZENIT ( come pubblicizzato )
(cambia molto il costo...ci sono circa 500€ di differenza![]()
(Ho visto il listino da un amico...)
con la silvelox ci butti dentro i coprifili e kit coibentazione e ci stai ben dentro, senza una spesa folle.Gla ha scritto:allora mi hanno dato una risposta x la trasmittanza. mi dicono che il valore deve rimanere 1,5 - 1,6.
A me è arrivata. Non l'ho ancora installata per problemi miei (abbiamo ordinato il contro telaio errato e stiamo aspettando consegna di quello giusto). Però il prodotto è ben imballato e ieri sera mi chiama l'installatore per prendere un appuntmento. Quindi ad esser precisi lo sono tutti. Non vedo l'ora di poter sballare il prodotto!!!io sono più per la silvelox però...
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
