l'asciugatrice e relativo "tavolo" dovrebbero essere sospesi anzichè appoggiati sopra la lavatrice (in mezzo devi lasciare lo spazio di apertura della lavatrice)...e l'asciugatrice te la ritroveresti ad un altezza troppo alta...
se l'esigenza è quella, se ne hai lo spazio, mettile affiancate....
Ha ragione Frozen : la lavatrice è alta 90 cm e profonda 60, quindi il bordo dello sportello aperto arriva a circa (90+60)=150 cm da terra. Quindi l' asciugatrice andrebbe installata a circa 155-160 cm da terra e il suo oblò si troverebbe ad un' altezza di 180 cm ....
Ovviamente l' unica asciugatrice installabile a pensile sarebbe la Rex / Aeg nelle foto sopra. Non ci sarebbe la tavola, perchè questa serve solo per avvitare il top della lavatrice alla base dell' asciugatrice. Da non sottovalutare il fatto che chinandosi in avanti per vuotare fino in fondo la lavatrice C.D.A. il rischio di craniate contro l'asciugatrice pensile sarebbe elevatissimo
Se vuoi lavatrice carica dall' alto e hai almeno 80-90 cm di spazio in larghezza puoi abbinarle in seguito un' asciugatrice a carica dall' alto:
http://www.sangiorgio-elettrodomestici. ... 5&catid=11
http://www.candy.it/prodotti/scheda_prodotto.asp?id=CST W539&id1=845
Non avevo provato a are i calcoli di altezza dell'oblò...ma se in effetti arriva a essere a 1,80 metri da terra allora è proprio tanto.
Cmq era più che altro per curiosità....le lavatrici carica dall'alto mi piacciono di più ,ma non ho la possibilità di metterci l'asciugatrice accanto nella stessa stanza.
