Re: Decidere lavello in angolo (90x90) :-(
janet ha scritto:Sul top della Silestone (Neagro Anubis) metterò il PC Magic della Foster e per uniformità vorrei mettere anche il lavello filotop.
Vado a memoria ma mi sa che mi tocca darti ragione, nessun lavello ad angolo filotop. La soluzione comunque c'è per montare due vasche e non vedere il bordo dell'acciaio, tra l'altro è una delle soluzioni piu' pratiche in assoluto.
Perchè non fai montare due vasche sottotop tipo queste http://www.fosterspa.it/lavelli/prodott ... &lingua=it
o queste http://www.jollynox.it/main.php?pag=listProdJolly&ID=53 messe una in un angolo della base e l'altra nell'altro col miscelatore al centro???
thrinity ha scritto:Mi manca un informazione .. Che misure ha la base angolo ? 90x90 ? Oppure 90 x 105 ?
base angolo 90x90 con lavello posizionato come nel tuo disegno
quando usi il lavello, ti trovi alle spalle la lavastoviglie. (tieni presente che l’apertura della lavastoviglie proietta l’anta di fronte a se e non a lato) L’anta della base angolo a fianco della lavastoviglie e’ di 30 cm che e’ lo spazio che hai a disposizione per muoverti
quando apri la lavastoviglie ti trovi a lavorare in un corridoio lungo 60/65/70 cm e largo cm 30, nel quale devi compiere movimenti rotatori (lavastoviglie e’ alle spalle) E’ scomodissimo !!
Per renderti conto meglio, prendi due sedie , distanziale di 30 cm l’una dall’altra, infilati tra le due e prova a vedere che movimenti riesci a fare .. Lo stesso problema te lo trovi se metti il lavello
nell’anta da 30 cm a fianco della lavastoviglie. In questo caso se fossi al tuo posto ridurrei la base da 120 piano cottura di almeno 15 cm ed allargherei la base da 30 per il lavello almeno fino a 45 cm.
base angolo 90 x 105
ti trovi ad avere l’anta a fianco della lavastoviglie di 45 cm. Puo’ essere sufficiente lo spazio per lavorarci, piccolino ma oky (fai la prova con le sedie ). La posizione piu’ comoda del lavello
e’ a lato della lavastoviglie, non nell’angolo .. Caricare la lavastoviglie e’ piu’ immediato che non
girarsi continuamente ..
per me 60 cm e’ la giusta distanza dall’angolo per poterci lavorare comodamente :D
Ho seguito il consiglio e... VUOI FARTI DUE RISATE?!?
:lol:
Ho messo il disegno in scala 1:1 del lavello d'angolo...
...ho aperto la lavastoviglie nella mia cucina attuale...
...e ho provato a vedere gli ingombri!!!
HAI RAGIONE CON IL 90x90 LO SPAZIO ERA SACRIFICATISSIMO! :shock:
GrazieGrazieGrazie! :)
Grazie del consiglio Colors!
In effetti ho valutato ben attentamente la tua idea e... ammetto che avere due vasche perfettamente uguali non mi piaceva tantissimo... mi sembrava "troppo" simmetrica! (lo so ho delle storie! :oops: )
Quindi seguendo il tuo consiglio l'ideale sarebbe stato un lavello e il gocciolatoio tondo sempre della stessa dimensione.... ma consultando l'unico che ho trovato questo
della Smeg... che però NON è filotop direi dalla scheda! :(
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/Pdf/11I.pdf
Quindi alla fine credo che metterò il Rondò filotop della Foster in angolo!
Che ne dici?
thrinity ha scritto:muri
se vuoi guadagnare spazio per il tavolo potresti eliminare il muro che copre il fianco del frigorifero. Se ho ben capito l'ingresso dell'appartamento
ce l'hai nel soggiorno/pranzo, quindi quel muro del frigo non serve a nulla.
Prova a postare le misure delle pareti e dello scarico dell'acqua attuale
:D
Il muro che copre il fianco del frigo oltre a fare da spalla alla finestra mi serve perch[ ci devo "trasferire" gli "interruttori"
e perchè devo "portare" lì gli "interruttori" (cronotemporizzatore del risc a pav, videocitofono, comandi luce soggiorno e prese!) ora presenti!
Questo è il progetto della demolazione... che mi devono acora dare il preventivo finale! :cry:
