Enza. Il Dash in polvere è il migliore. Per la macchia, hai provato a mettere il Vanish sciolto con l'acqua? Fa una schiumetta che si mette direttamente sulla parte da trattare.
Comunque prova a 60° con il Dash
Re: macchie bucato ...
#18buongiorno!alpha79 ha scritto:Renatone ha scritto:nn riesco a togliere le macchie di caffè dal bucato ... ieri ho messo il lavaggio (con prelavaggio a 40° ... lavaggio durato 1,45h) con detersivo in polvere AVA, ammorbidente e misurino pieno di Vanish nella lavatrice ... ma le macchie stamattina erano lì ... 1 pò sbiadite, ma erano lì ... consigli?ho provato precedentemente a pretrattare, sempre con il Vanish, le macchie, ma nulla è cambiato ... cosa sbaglio?
forse devo usare altri prodotti? altri smacchiatori? la candeggina? mi consigliate? di questo passo macchierò tutte le tovaglie e gli strofinacci di caffè ...
preciso che le macchie nn erano propriamente "fresche" ... stavano lì da 2 gg ...
grazie, Enza
ciao!senti io x le macchie (qualunque tipo) faccio così:
metto un po' di omino bianco sulla macchia e strofino un pochino (se è tanto che è lì e la macchia è secca,lascio agire qualche minuto),poi infilo in lavatrice a 40°C e come detersivo uso quello liquido della chanteclair (magari se le macchie sono tante ne metto un po' di più)e metto sempre l'ammorbidente(mi sembra il fabuloso ma nn sono sicura)..a me finora ha sempre funzionato..
quale omino bianco usi?
quindi usi sempre e cmq questi prodotti a prescindere dalle offerte?
io scelgo tra le offerte prodotti validi (che credo validi) x risparmiare 1 pò ... Enza
meglio in polvere per capi piu' sporchi,liquido per i piu'delicati e per quelli coloratiRenatone ha scritto:x la prox volta ho comprato 6lt di dash, ma liquido ...people ha scritto:io ho provato tutti i detersivi per la lavatrice e sono dell'idea che il migliore sia DASH polvere
di solito quando ho biancheria piuttosto sporca ,accendo la lavatrice faccio andare per un bel po' per poi spegnerla e riaccenderla dopo qualche ora ,a volte tengo in ammollo anche per tutta la notte
io lavo sempre a 40 massimo 50 gradi
comunque ottimo e' anche ace gentile ,io spesso ne metto un mezzo bicchiere in lavatrice con i colorati
meglio polvere o liquido???? secondo tutte voi?? mi sembra di aver sentito che il polvere sia + "aggressivo x le macchie" e che il liquido penetri meglio e lasci meno residui ...
nn so se con la mia lavatrice posso interrompere il lavaggio x poi farlo ripartire ... è questo che intendi?? o metti solo il prelavaggio e poi metti il lavaggio completo?
Enza
io spengo la lavatrice durante il lavaggio ,o dal bottone messo sul piano lavoro(io ce l'ho in cucina) o proprio dal bottone che e' sulla lavatrice
io non faccio quasi mai il prelavaggio
#21ehm..nn mi è ancora capitato di ricomprare niente..erano confezioni grandi e ancora nn l'ho finito..Renatone ha scritto:buongiorno!alpha79 ha scritto:Renatone ha scritto:nn riesco a togliere le macchie di caffè dal bucato ... ieri ho messo il lavaggio (con prelavaggio a 40° ... lavaggio durato 1,45h) con detersivo in polvere AVA, ammorbidente e misurino pieno di Vanish nella lavatrice ... ma le macchie stamattina erano lì ... 1 pò sbiadite, ma erano lì ... consigli?ho provato precedentemente a pretrattare, sempre con il Vanish, le macchie, ma nulla è cambiato ... cosa sbaglio?
grazie, Enza
e x l'omino bianco..nn mi ricordo il nome..
seguirò il tuo consiglio ... lo sai che mi fido di teIda ha scritto:Enza. Il Dash in polvere è il migliore. Per la macchia, hai provato a mettere il Vanish sciolto con l'acqua? Fa una schiumetta che si mette direttamente sulla parte da trattare.
il Vanish che ho comprato è gel (diciamo che è 1 liquido corposo) ... diceva sulla confezione: nuovo, ancora + efficace! mah
Enza
io pensavo che un detersivo valesse l'altro e quindi compravo sempre quello che c'era in offerta!
Invece poi ho provato il Dash in polvere e ... la differenza si vede!
quindi anche se più caro ora compro quello!
Per i det. liquidi invece mi sembra siano più o meno tutti uguali!
In specifico per le tovaglie: macchie su colorate ho dovuto per forza alzare la gradazione a 60°, macchie su bianche un po' di candeggina e la macchia se ne va!
ho deciso che comunque le prossime che comprero' saranno BIANCHE!
#25si che mi sei d'aiuto ... lo siamo tuttealpha79 ha scritto:ehm..nn mi è ancora capitato di ricomprare niente..erano confezioni grandi e ancora nn l'ho finito..Renatone ha scritto:buongiorno!alpha79 ha scritto:
e x l'omino bianco..nn mi ricordo il nome..è una bottiglietta piccola bianca col tappo rosso..apposito x le macchie..se vuoi oggi ti guardo il nome preciso e ti dico..scusa,nn ti sono molto d'aiuto..
Enza
#26
Le tovaglie belle non si sono mai scolorite.Renatone ha scritto:e i colori visti i 60°? EnzaCla' ha scritto:finora ha funzionatoRenatone ha scritto: risultato??? anche x il caffè??? Enza
Evito di lavare a 60° la maggior parte degli indumenti, ma con le macchie della biancheria non potrei farne a meno
#27
Io non uso mai detersivi in polvere, perchè la polvere si "infila" tra le fibre del tessuto che con il tempo si rovinano.SARA ha scritto:io pensavo che un detersivo valesse l'altro e quindi compravo sempre quello che c'era in offerta!
In specifico per le tovaglie: macchie su colorate ho dovuto per forza alzare la gradazione a 60°, macchie su bianche un po' di candeggina e la macchia se ne va!![]()
Solo per il lavaggio di lenzuola bianche o tende, aggiungo POCO bicarbonato di sodio.
#28
io ho tantissimo corredo e nn vorrei rovinarlo anche perchè me lo ha fatto la mia nonna .. siamo a 2 x il dash polvere e pensare che era in offerta e ho preferito il liquido ... vabbè sono neo-sposa mi sarà perdonatoSARA ha scritto:io pensavo che un detersivo valesse l'altro e quindi compravo sempre quello che c'era in offerta!
quale candeggina? puzzolente o gentile?
#29
Io uso la candeggina ace tradizionale, anche per la biancheria intima bianca (magari è una caxxata, ma mi hanno detto che la disinfetta
e ormai è diventata un'abitudine). Per le macchie più ostinate (sembra uno spot
) ne verso un po' PURA direttamente sulla macchia e la lascio così per almeno mezz'ora.
L'unico inconveniente è l'odore che ti resta sulle mani
ci mette un sacco di tempo ad andare via
per cui proverò con lo sgrassatore Chante Claire, almeno per curiosità
ma si fa con quello bianco o va bene anche quello all'arancia?
