Bah nuovo o vecchio non fa nulla, qualche info l'ho trovata chiamando la Gessi..
Comunque.. mi ammazzerò dal ridere al montaggio (da piangere direi!)
Andrebbe messo a filosoffitto.. il foro dell'acqua è a meno di 5cm dal soffitto.. il soffione si apre come una scatola, si allaccia, si stoppa al muro e poi si richiude.. me lo vedo l'idraulico nonnino arrampicato tipo Spiderman sul mio soffitto.. gia per far passare le mani ci vogliono parecchi cm..
Ho pensato che gli allacci li fa con calma girandolo sottosopra, poi per stopparlo infila solo il cacciavite.. ma gia so che non sarà facile e anche solo per provarci tirerà giu tutto il calendario!
Ma comunque penso che lassù qualsiasi soffione sarebbe stato antipatico da mettere.. VI farò la fotocronaca se riesco..
Help help help!! Ho bisogno di una mano!!!
Il lavabo scelto non va bene (come temevo!) devo trovarne entro stasera un altro!!
Sto spulciando la rete ma non è facile.. avevo trovato un ideal standard il SimplyU Clear 550x350 ma crea problemi sul fatto che sia squadrato per mettere accanto il rubinetto (continuo a non capire perchè!!) dicono che in questo caso lo devono mettere a ore 15 del lavabo invece che 13-14 come volevamo noi.. Chissà perchè!
Mi aiutate a trovare un lavabo che sia profondo massimo 35 e che sia ovale?? Qualsiasi materiale tranne cristallo.. colore bianco!!
Se non risolvo mandiamo tutto a monte e ricominciamo da zero con questo bagno sfortunato..
MA il rubinetto a ore 15 fa schifo come temo? Si mette? Mi dicono a 4 cm dal lavabo.. è ok??
Sono stanca.. sto lì lì per gettare la spugna!
non ho letto tutta la storia socia, ma il mio IO SI Flaminia, potrebbe andare??MarlaSinger ha scritto:Help help help!! Ho bisogno di una mano!!!
temo di non aver capito bene cosa cerchi
una cosa simile ?
http://www.scarabeosrl.com/lavabi/seven ... venty.html
una cosa simile ?
quindi serve da appoggio??annsca ha scritto:temo di non aver capito bene cosa cerchi![]()
una cosa simile ?
Fanciulle grazie di essere accorse!
Il clear non è esattamente quello.. eccolo:
Cercando cercando ho trovato anche questo catalano 55x35 ancora più bello secondo me!
Il problema è che abbiamo preso un mensolone profondo solo 36 per problemi di spazio..
Al boy non piace che il lavabo spanci fuori dal piano e quindi esclude quelli abbinati dalla casa produttrice del mensolone.
Speravamo di poter mettere il rubinetto da piano laterale ma sposato verso il muro, invece mi sa che come la giri la giri non si può fare perchè poi non si può girare il miscelatore verso il muro (niente acqua calda!)
Quindi temo che qualsiasi lavabo sceglieremo.. il rubinetto dovrà stare per forza a sinistra a ore 15 cioè centrale rispetto alla profondità del lavabo..
Che ne pensate, è tanto brutto?
#25
Ecco il primo schema è quello proposto dalla casa che produce il mensolone..
Mentre quella sotto è la versione che dovremmo fare noi per non far spanciare il lavabo.. che ne dite???
#27
Anche a me non spiace il lavabo che spancia, anzi, mi piace pure!
E devo dire che, secondo me, utilizzando un lavabo da appoggio il fatto che sporga rende più agevole le manovre di lavaggio ed aiuta a ridurre gli schizzi.
Anche il nostro sborderà: abbiamo a disposizione 37 cm di profondità e non di più.
La seconda soluzione è fattibile se la preferite, eh, però il rubinetto così decentrato non mi convince fino in fondo...
#28
Grazie dei pareri.. ann la foto che hai postato è proprio bella!!
Vi dirò, nemmeno a me dispiace lo "spancio" ma il boy è stato categorico, è una cosa che non sopporta..
Rispettando anche il suo gusto.. abbiamo optato per la soluzione 2, col rubinetto a ore 15.
Il lavabo è il clear alla fine, perchè somiglia di più alla forma dei sanitari..
Vi farò vedere l'effetto finale..
Grazie del supporto
Grazie del supporto
#30
Ho fatto tardi?dai cmq un occhiata..
http://www.ceramicagalassia.it/catalogo ... cm-54.html
http://www.ceramicagalassia.it/lavabi/lavabi-appoggio/
io sono d accordo col tuo boy,..
