Spero che la finestra non sia ad ante battenti e che il piano cottura non sia a gas: la distrazione è sempre in agguato!*Francy* ha scritto:ecco pero' sinceramente il pc sotto la finestra col pericolo che gli schizzi di sugo si stampino quotidianamente sui vetri non mi piacerebbe![]()
Voto la prima disposizione perché probabilmente costerà meno per via degli attacchi acqua ed è più comoda per lo scolapiatti.
Però la seconda è più comoda per quando si entra: non devi fare il "giro" dell'isola; inoltre le colonne non sono a vista.
Vabeh, voto entrambe
Decisamente la seconda,con la sola riserva di quella "cappina" e di quel "pensilino".Se ti servono altri contenitori farei una serie di pensili a nastro con apertura a ribalta, di cui uno con pensile cappa integrata partendo dalla colonna angolare sino all'angolo opposto,oppure se non ti servono altri contenitori,metterei una cappa d'arredamento un pò più "generosa",da 120cm senza pensile!
io voto la seconda opzione, senza ombra di dubbio!!!
ti faccio notare ke avresti anke il frigo molto più a portata di mano quando dovrai preparare la tavola e dovrai mettere bibite, formaggi, etc...e oltretutto la trovo anke molto più bella esteticamente!
"Amo i bambini perchè loro si mettono le maschere sul viso solo per giocare, mentre gli adulti le mettono per fregarti." MJ
Grazie ancora a tutti per il feedback!
@ *Francy*: sì, la distanza è 120, dovrebbe essere sufficiente per muoversi con agio!
@ Myfriend: La finestra in effetti *è* ad ante battenti, per cui col lavabo potrebbe essere un po' scomoda... Io spero di trovare un lavabo che abbia il miscelatore posizionato nell'angolo, così interferisce di meno con l'apertura della finestra! Non ho capito invece cosa dicevi a proposito del piano cottura, che *è* a gas ma è posizionato normalmente...
@ Cla56: sono d'accordo, se riesco a concedermeli vorrei fare la cappa dentro a un pensile orizzontale e metterci un secondo elemento orizzontale a seguire. Le cappe di arredamento non le amo: mi fanno un po' ristorante o casa di campagna!
Ceci n'est pas un sign
Anch'io voto sicuramente la seconda composizione per i vari motivi già elencati.
Se fossi in voi non metterei pensili a questo punto. Sceglierei una cappa da cm120 in acciaio semplice e tecnica evitando tutti quei modelli in vetro molto scenografici chetrovo un po' pacchiani a volte. Però magari tu preferisci i pensili... è una scelta personale.
Per quanto rigurda il miscelatore invece ti suggerirei di scegliere un modello "sottofinestra", ce ne sono vari modelli sia abbattibili che a scomprsa; in ogni caso eviterei di posizionarlo in angolo se hai un lavello come indicato perchè sarebbe scomodo per sciacquare lo sgocciolatoio ad esempio.
scelta ma non ancora ordinata... suggerimenti last minute?
#25E invece alla fine abbiamo dovuto scegliere la prima composizione perché la seconda non entrava sotto le finestre (il palazzo è vecchio e ha misure strane)...
Vabbé, sto cercando di convincermi che verrà bella lo stesso...
Alla fine abbiamo scelto una snaidero orange. Non appena riesco vi posto la composizione esatta, ma lo schema è più o meno quello postato.
Cmq la cucina tutta in laminato bianco con i pensili H60, cappa integrata L90, base piano cottura da 90 con cestoni, frigo whirpool A+, lavandino da 52 e angolare con carrello estraibile (gli altri eldom ce li avevamo) ci viene € 7.000. Mi è sembrato un buon prezzo, se avete opinioni sono ben accette (il deposito sarà lasciato mercoledì, per cui parlate ora...)!
Grazie per gli input!
