aggiungo al confronto anche questo della polti
http://www.polti.it/it/catalog/consumer/27/22
in particolare credo che siamo alla scelta finale voi tra questo della polti sopra e questo dell'ariete cosa mi consigliate??
http://www.ariete.net/catalogo_09/catal ... rod_id=486
il primo è un prodotto vecchio??
non so cosa scegliere przzo uguale.. uno in offerta e l'altro uguale su internet...
consigliatemi vi prego...
Enza
Io ho una vecchia Stirella Simac con caldaia, non è a carica continua, il vapore max è 70 gr/minuto, anche in verticale, manico in sughero, piastra in alluminio.
Funziona ancora bene dopo oltre 8 anni. Certo io stiro il meno possibile, eh!
Così a naso ti direi di scegliere Polti, anche se l'altro modello sembra avere funzioni più aggiornate: Polti mi sembra più specializzata sui prodotti a caldaia (vedi vaporetti vari).
Se puoi, guardali dal vivo prima di acquistare e valuta anche il peso del ferro.
grazie Myfriend.. oggi se riesco vado da mediaworld o da euronics sperando che ce li abbiano tutti e due... e vediamo le impressioni dal vivo... speriamo soprattutto che non nevichi!!
Enza
Enza
ciao!
non ho ancora scelto... si è messo a nevicare qui... siamo bloccati a casa da venerdì e non ho più potuto vederli dal vivo... adesso sotto consiglio di mia cognata che ha un delonghi da anni... mi ha incuriosito anche questo che però costa un po' tanto... sui 150€...
http://www.delonghi.com/it_it/products/ ... -pro1860x/
Enza
Enza
Re: mi consigliate un ferro da stiro...? acquistato! pag 2
#21Ciao a tutti!
alla fine ho acquistato il ferro da stiro! ho scelto il mod 1860X della Simac... che adesso è marchiato Delonghi ed è praticamente uguale...
oggi lo proverò per la prima volta! speriamo bene!
grazie a tutti dei consigli!
Enza
Enza
#22Bene!
Non sapevo della fusione Simac-De Longhi
Buon lavoro!
Buon lavoro!
#23Grazie myfriend....
alla fine ho sbagliato comunque a scrivere il mod. che è 1870...
comunque dovevo provarlo ieri e invece ho rimandato a oggi... vi farò sapere!
nemmeno io sapevo della fusione me ne sono accorta perchè ho visto due ferri da stiro identici con scritto in uno Delonghi e in uno Simac.... sono andata sul sito della Simac e ho visto che c'è scritto gruppo Delonghi... così ho capito il mistero!
Enza
Enza
#24Aggiorno per dare le mie impressioni sul Ferro appena acquisato!
ieri sera l'ho utilizzato per la prima volta... che dire... a me sembra davvero Ottimo!
all'inizio ci ho messo un po' a capire le istruzioni perchè non volevo fare danni al primo utilizzo, e la prima volta che ho accesso la caldaia ha fatto un forte rumore.. poi invece il rumore si è abbassato e ogni tanto si ripresentava meno forte per qualche secondo...
quando si usa il ferro a tutto vapore stira come un ferro da lavanderia!! ho stirato le mimentiche di mio marito in un lampo!
sono davvero contenta del mio acquisto... lo consiglio!
Enza
Enza
#25Che rumore?vinc81 ha scritto: all'inizio ci ho messo un po' a capire le istruzioni perchè non volevo fare danni al primo utilizzo, e la prima volta che ho accesso la caldaia ha fatto un forte rumore.. poi invece il rumore si è abbassato e ogni tanto si ripresentava meno forte per qualche secondo...
Quando accendo la stirella che ho io, se non riempio a sufficienza la caldaia con l'acqua, sento tipo uno "sbuffo" di ... protesta
All'inizio mi preoccupavo, temevo di aver avvitato male il tappo della caldaia, invece ora ci ho fatto l'abitudine
Guarda anche questa discussione http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?p=1137874
#26E' normale che sbuffi e gorgogli. Non preoccuparti. Anche in fase di raffreddamento, dopo che l'hai spenta, spiffera e gorgoglia, ma è assolutamente normale.vinc81 ha scritto: ...e la prima volta che ho accesso la caldaia ha fatto un forte rumore.. poi invece il rumore si è abbassato e ogni tanto si ripresentava meno forte per qualche secondo...
#27il rumore appena accesa la prima volta è stato forte.. pensa che i miei gatti si sono nascosti... invece finito quello (che anche nelle istruzioni c'era scritto che la prima volta era più rumorosa) fa un po' di rumore quando carica l'acqua essendo a carica continua ma non è una cosa esagerata e dura tipo tre quattro secondi...myfriend ha scritto:Che rumore?vinc81 ha scritto: all'inizio ci ho messo un po' a capire le istruzioni perchè non volevo fare danni al primo utilizzo, e la prima volta che ho accesso la caldaia ha fatto un forte rumore.. poi invece il rumore si è abbassato e ogni tanto si ripresentava meno forte per qualche secondo...![]()
Quando accendo la stirella che ho io, se non riempio a sufficienza la caldaia con l'acqua, sento tipo uno "sbuffo" di ... protesta![]()
All'inizio mi preoccupavo, temevo di aver avvitato male il tappo della caldaia, invece ora ci ho fatto l'abitudine![]()
io sapevo già che i ferri a carica continua facevano rumore.. (l'avevo letto su qualche sito) però visto che funziona davvero molto bene e ha anche il serbatoio estraibile in modo da portarlo direttamente sotto il rubinetto per me non è un problema assolutamente..
ah altra chicca che ha questo ferro è la cartuccia anticalcare (molto grande!!) che, dopo aver misurato la durezza dell'acqua di casa con la striscettina che ti forniscono nella confezione, regoli l'intensità di funzionamento in base al risultato. poi si il ferro si può anche accendere da solo e tenere spenta la caldaia, e ha dei getti di vapore da lavanderia professionale...
si vede che sono sodisfatta vero???
Enza
#28Grazie per le dettagliate informazioni!vinc81 ha scritto: il rumore appena accesa la prima volta è stato forte.. pensa che i miei gatti si sono nascosti... invece finito quello (che anche nelle istruzioni c'era scritto che la prima volta era più rumorosa) fa un po' di rumore quando carica l'acqua essendo a carica continua ma non è una cosa esagerata e dura tipo tre quattro secondi...
si vede che sono sodisfatta vero???![]()
Enza
E ... a te piace stirare??
#29nonononono! a me non piace stirare!! ma siccome devo stirare per forza (anche se cerco di piegare e riporre tutto quello che posso non stirare) almeno ho un ferro che mi aiuta invece di farmi lavorare di più come quello da 5 € che avevo prima!
Enza
Enza
