Re: applique per pannello letto con quadro impegnativo
sono stata alla delta light
nessuna delle applique che mi paicciono è possibile. cerco di spiegarmi affinchè sia utile ad altri.
si tratta di eklementi che non si possono attaccare ai fili elettrici tipo il lampadatio, ma necessitano di trasformatore o altro accessorio che non ricordo come si chiama per i led. quandi, quello che si vede nella foto, è la aprte di almpada a vista, d"dietro" c'è quanto serve per trasformare la corrente nel voltaggio giusto, con attacco a jack.
in pratica vanno quasi solo su cartongesso, o comuqnue laddove si può creare la nicchia per gli elementi complementari.
ora, sicuramente qualcuno dfi voi saprà tradurre quaeste mie spiegazioni in qualcosa di tecnico,
a me resta un viaggio ad Empioli su una strada tra le più disastrate della provincia, un'ora per 39km
e ancora il problema: cosa ci metto?
considerato che ho la corrente "normale"? (=220v?)
annsca ha scritto:AJ Wall di Poulsen, per rimanere sul bianco
I.cono di Vibia
cerca cerca sono tornata ad un topic aperto da me.
la I.Cono sembra direttamente collegabile con la corrente (senza trasformatore intendo), le la AJ non tovo nulla di tecnico, e prima di prendere la stessa sbandata delle top four (in un'altra vita o con un altro stipendio) una idea dei prezzi di queste due idee da comodino per lettura?
o la
in bianco, perchè mi smebra che regga i 230v.
ma anche questa, i prezzi?
io non mollo (ma barcollo come dice Anna) possibile non riuscire a finire la camere da letto per le applique?
Probabilmente era sbagliato semplicemente riferirsi ad aziende - Vibia e Groppi - i cui cataloghi ottimi, sono essenzialmente cari. :D
Od altrimenti, di Artemide, le Choose in policarbonato, con sorgente alogena e la possibilità di aggiungere l'interruttore trasparente per il led per ottenere un fascio di luce concentrata per la lettura (versione usata sopratutto per gli hotel).
Info e costo:
http://www.artemide.it/prodotti/scheda- ... otto=38574
http://www.artemide.it/prodotti/scheda- ... otto=38529
http://www.ambientedirect.com/en/artemi ... _2792.html
#26
Rivista l'ambientazione della stanza , L'Uccellino secondo me ci starebbe benissimo :wink:
In alternativa, riprendendo i colori della cornice,
Di Catellani&Smith, Ciclocina parete
Minimalismo 14, anche in colore ottone
Orion di Lucifero's
http://www.luciferos.it/scripts/imgresi ... 70&dim=800
Restando sul bianco, Kalla di Egoluce
http://www.agofstore.com/vendita/it/ego ... oluce.html
E' una marca che trattano anche nel negozio di illuminotecnica di cui sai
